F/A-18E Super Hornet italeri 1/72 aggiornato.
Clod
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: modellista aeronautico.
Nome: claudio
Re: F/A-18E Super Hornet italeri 1/72 aggiornato.
Messaggio da Clod »
ripescato il WIP dalla seconda pagina eccomi a mostrarvi gli ultimi lavori...ora mi manca solo incollare e stuccare le ali,le derive e incollare windshield poi si puo' procedere con la verniciatura...ammesso che le stuccate vadano bene(cosa improbabile).
Ad ogni modo eccovi i risultati ;)
Ciao Claudio
Il modo più semplice per capire se le stuccature e sono OK è quello del pennarello nero. Se non lo conosci già lo espongo brevemente: preni un pennarello nero indelebile a punta scalpello e passalo sulle zone interessate. Poi in controluce guarda bene l'effetto: se è bello liscio e non si notano imperfezioni stai tranquillo. Se invece si evidenziano avvallamenti, micropori, rigature allora è il caso di ripetere le operazioni o lisciare meglio. Ovviamente dopo avere fatto tutto per bene con l'acool rimuovi il pennarello se no rischi che ti raffiori.
Altro metodo (un pò più laborioso) è spruzzare un primer o un grigio medio su tutto il modello.
saluti e buon lavoro :-oook
Clod
Modeling Time User
Nome: claudio
Messaggio da Clod »
ragazzi ho seri problemi nello stuccare :-disperat come detto da pitchup ho fatto la prova del pennarello...e sono tutte orrende! ad esempio sulle ali ho prima stuccato con il tamiya basic putty poi ho carteggiato con grane sempre piu fini dalla 800 alla 2000 e comunque era venuta uno schifo! si vedeva ancora il segno della giunzione (passatemi la spiegazione molto da ignorante), ho riprovato piu' e piu' volte lo stesso procedimento anche con l'attack ma nulla da fare sempre uno schifo..il problema e' che sono tutte cosi...accetto volentieri consigli!
Clod ha scritto:ragazzi ho seri problemi nello stuccare :-disperat come detto da pitchup ho fatto la prova del pennarello...e sono tutte orrende! ad esempio sulle ali ho prima stuccato con il tamiya basic putty poi ho carteggiato con grane sempre piu fini dalla 800 alla 2000 e comunque era venuta uno schifo! si vedeva ancora il segno della giunzione (passatemi la spiegazione molto da ignorante), ho riprovato piu' e piu' volte lo stesso procedimento anche con l'attack ma nulla da fare sempre uno schifo..il problema e' che sono tutte cosi...accetto volentieri consigli!
Penso che la carteggiatura sia la fase più odiosa del nostro hobby... ma ironia della sorte, è anche quella che ti permette di fare un buon modello... quindi... non ci tocca che rimboccarci le maniche e via di carta...
Secondo me, la grana che hai usato è troppo piccola... io per dirti le prime carteggiate le faccio con una carta di grana 320/400 giusto per togliere la parte più grossa e lo scalino che si forma fra plastiche e colla... fatto questo, passo via via a grane più fini 600 e poi 800... passo il pennarello e dove è necessario ripasso con la 600 altrimenti carteggio velocemente tutto il modello con la 1200...
Gabri 62
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabri 62 »
Tieni duro Clod ho lo stesso modello sotto gli occhi tutti i giorni,
(visto che sarà il prossimo che realizzero) e sapendo cosa stai affrontando posso solo dirti di non mollare
che il piu grosso del lavoro ormai è fatto.
Per le stuccature che lasciano ""il segno"" hai provato con il mr surfacer 500 o con lo stucco diluito in acetone?
di solito penetrano piu a fondo e legano le mani di stucco che si danno sopra. ;)
Odio il macro :-WHA :-BLABLA
Tranquillo ...la fase di stuccatura/lisciatura è sicuramente la meno divertente tra le varie fasi del modello. Però è una fase fondamentale perchè è il biglietto da visita del modello. Puoi avere un capolavoro di verniciatura ma se una stuccatura è fatta male si vede!!! Quindi può capitare (a tutti, dal campione del mondo al neofita, è un hobby molto democratico come vedi :-D ) per vari motivi di dovere procedere più volte a stuccare e ricarteggiare nella stessa zona.
Clod
Modeling Time User
Nome: claudio
Messaggio da Clod »
grazie mille a tutti...ora riprovero' ancora...qualcosa dovra' pur venire fuori :-D vi ringrazio ancora :-oook
Ciao Claudio, mi fà piacere vederti all'opera :-oook
Come ha scritto qualcuno, questo è un modello che fà crescere e io aggiungo che potrebbe anche far smettere :-prrrr
Ma vedo con gioia che non è il tuo caso e cerchi di fare uscire il meglio da questo modello poco malleabile e molto approsimativo, bravo!
Un saluto dal Roger
comanche
Messaggio da comanche »
Fidati, l'unica soluzione è provare e riprovare, anch'io ci sono passato non molto tempo fa! :-oook
Clod
Modeling Time User
Nome: claudio
Re: F/A-18E Super Hornet italeri 1/72 Up 28/12/13.
Messaggio da Clod »
piccolo aggiornamento!
dopo aver carteggiato per giorni e dopo varie imprecazioni rivolte al mio cane che e' riuscito a farmi cadere e rompere il modello :-Scoccio riesco a postare qualche foto...per fortuna sono riuscito a recuperare in qualche modo il danno alla base d'attacco dell'ala..
comunque eccovi le foto..
qui la giunzione ala-fusoliera fatta con l'attack...avrei dovuto riempirla prima con del plasticard oppure avrei dovuto usare il milliput? chiedo scusa per le domande stupide :oops:
vista generale prima della mano di primer.
e qui il mio superbug in virata stretta primerizzato sul mio banco di lavoro :mrgreen:
ne aprofitto per fare i miei piu' sinceri auguri a tutti ! :-D
