CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Bruno P
Nome: Bruno
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Messaggio da Bruno P »
Aquila1411 ha scritto: 27 giugno 2025, 12:46 Premettendo che non ne so nulla di questi programmi, non è possibile far creare da programma stesso un pezzo 3D già completo di tutto partendo dai disegni tecnici?
Decisamente no, magari. Ma poi che gusto ci sarebbe?
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Oramai ho progettato quasi tutti i pezzi e sono alle prese con le stampe. Per queste ultime quelle relative alle ali mi stanno facendo perdere parecchio tempo ma mi servirà solo un po' di pazienza.
Intanto inserisco un aggiornamento relativo ai motori.
Sul kit monterò quelli della SBS, davvero ottimi, che si presentano così:
Dato che desidero lasciare un motore in bella vista durante una fase di manutenzione mal si sposa il fatto che i motori SBS abbiano una chiusura posteriore: la devo togliere. Ho dunque progettato la parte posteriore del motore in più parti dato che queste, oltre ad essere montate sul motore, devono potersi inserire sul castello motore. Mi scuso per la qualità delle foto: i dettagli emergeranno dopo la verniciatura e le tecniche di invecchiamento che tutti conosciamo.
Questa è la parte che verrà montata subito dietro al motore:
File progettato:
Pezzo stampato:
dove mancano ancora i condotti di alimentazione che entrano direttamente nei cilindri.
Questa invece è la parte che verrà montata al di la del sostegno del castello motore:
File progettato:
Pezzo stampato:
Sopra ai pezzi di cui sopra verrà montato il carburatore. Si tenga presente che il pezzo stampato è largo circa 3 mm per cui con i pezzi montati, verniciati e invecchiati non so quanto saranno visibili i dettagli, certo non tutti.
Pezzo progettato:
Pezzo stampato:
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Bruno Perfetto
Ciao Bruno,
avendo acquisito le capacità di stampare in autonomia avevi valutato la realizzazione completa del motore piuttosto che integrare il pezzo SBS? Se si, perché l'hai scartata?
Bruno P
Nome: Bruno
Ciao Paolo
Non ho progettato il motore per due motivi: 1) quello della SBS è davvero ben fatto e rifare qualcosa che già esiste lo trovo una perdita di tempo; il tutto al netto di eventuali sorprese in fase di montaggio. 2) sto ancora imparando a progettare; in mentre avrei un'idea su come farlo ma passare dalla teoria alla pratica, come sai, non è immediato.
Un caro saluto
Bruno Perfetto
qualità delle foto a parte, non vedo l'ora che li vernici! ;)
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Bruno, sono certo che la progettazione e la realizzazione di questi pezzi -che andranno ad integrare un pezzo già esistente- non siano affatto semplici, hai tutta la mia amministrazione :-banana
Bruno P
Nome: Bruno
Bonovox ha scritto: 13 settembre 2025, 12:22 qualità delle foto a parte, non vedo l'ora che li vernici! ;)
Pure io. Non sai quanto mi manca il modellismo alla vecchia maniera.... :) :) :)
VorreiVolare ha scritto: 13 settembre 2025, 13:16 Buon giorno Bruno, sono certo che la progettazione e la realizzazione di questi pezzi -che andranno ad integrare un pezzo già esistente- non siano affatto semplici, hai tutta la mia amministrazione :-banana
GRAZIE!!!!
Bruno Perfetto
Ciao Bruno
Il pezzo after è sicuramente bellissimo e sarà un'ottima aggiunta. Poi ci hai piazzato un bel carico con il TUO after. Spero di vedere presto l'accoppiamento tra le varie parti sul modello.
Bruno P
Nome: Bruno
Ciao Max
ahimè l'idea di poter utilizzare il motore SBS anche per quello che lascerò scoperto è stata accantonata.
Infatti, dopo aver tolto la chiusura posteriore il motore si presenta così:
ORRENDO!!!!!
Mi sono messo dunque, come mi suggeriva Paolo, a progettare il Piaggio P.IX RC40, compito tutt'altro che semplice.
Questo ovviamente dopo aver acquistato il manuale delle istruzioni del motore.
Quello che adesso mi sta facendo diventar matto sono le alette di raffreddamento sui cilindri!!!! :-Scoccio :-Scoccio :-Scoccio
Intanto questo è il corpo motore
Vediamo cosa ne esce....
Bruno Perfetto
