B-58 Hustler Italeri 1/72 - ripreso a pag 23
Bruno P
Nome: Bruno
Re: B-58 Hustler Italeri 1/72 - ripreso a pag 23
Messaggio da Bruno P »
Dopo uno splendido fine settimana (anche modellisticamente parlando al Verbano Model Show) in quel di Stresa avrei completato la scaletta.
Posto alcune immagini del prodotto finito in attesa delle Vostre valutazioni, Max in primis ovviamente.
Se ho l'OK procedo con le stampe
Bruno Perfetto
Ciao Bruno
L'ho appena vista...ma è bellissima! :-000 Un'opera d'arte! :clap:
Una domanda: quanto è alta misurando dalle base delle ruote al piano di camminamento?
Così prendo una misura dal kit per sicurezza.... dovrebbero essere circa 4,6 cm (mm + mm - ) così stiamo tranquilli!
Bruno P
Nome: Bruno
pitchup ha scritto: 26 maggio 2026, 17:33 Ciao Bruno
E' alta 47mm (mi avevi fornito la misura di 46,2 ma mi sono allargato un pelo). Con le balaustre al "piano superiore" si arriva a 57. Queste ultime le ho fatte alte 13mm (quelle più alte) che corrispondono a 93,6cm in scala reale. Dovrebbe essere una misura sensata visto che un tavolo da pranzo, una scrivania, ecc. sono alti più o meno 80cm; ma qui, appunto siamo davanti ad un parapetto....
La prima stampa è già in opera e vediamo come viene. Non ti invidio quando dovrai separare la scaletta dai sostegni di stampa che sono un'infinità dato che si tratta di una struttura tubolare piuttosto alta (quindi non ci sono superfici o altro a dare "struttura"). Tieni anche presente che il pezzo viene stampato con un'inclinazione di 45º altrimenti sorgono problemi; ma come detto in passato si va per tentativi.
Ti aggiorno
Ciao!!
Bruno Perfetto
Ciao Bruno
la misura l'ho presa montando a secco la gamba del carrello e le ruote...speriamo bene!
Per il resto, al limite, magari chiederò ad uno specializzando in chirurgia se può fare il delicato lavoro di fino :-)
Una domanda per curiosità: i puntini colorati sul camminamento saranno rilievi o buchini???
Fai pure con calma anche perché comincia a fare caldo e di modellismo se ne farà poco. Curiosità: con il variare della temperatura si riscontrano miglioramenti, o meno, nello stampaggio?
Ciao Max,
il bel lavoro di Bruno non ti distragga dal completamento dello Hustler! ;)
Ciao Max e Bruno,
mi piace molto questo lavoro a 4 mani, non vedo l'ora di vedere quella scaletta!!
Rob
Bruno P
Nome: Bruno
pitchup ha scritto: 27 maggio 2026, 7:22 Ciao Bruno
Perdonami Max, nel precedente post avevo riportato che l'altezza fino alla pedana è di 47mm, e questa è, più 13mm con i parapetti: totale 60mm e non 57.
I "puntini colorati" sulla pedana sono dei forellini mentre sui gradini della scaletta ho eseguito delle zigrinature a forma di rombo (un po' grossolane ma se le facevo in scala non veniva nulla).
Infine, per quanto riguarda le temperature ambientali, più sono elevate meglio viene la stampa. Infatti la resina diventa più fluida. Per la mia stampante è in vendita un accessorio che riscalda la camera di stampa: questo serve per chi abita a latitudini più elevate delle nostre (leggi UK anche se in questi giorni non si direbbe) dove d'inverno, in garage, si arriva a malapena a 10ºC.
La stampa che ho lanciato ieri pomeriggio è ancora in essere: impiega circa 24h. Uffffff.......
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Bruno P ha scritto: 27 maggio 2026, 9:42
Riguardo le misure......mi sono scaricato il trittico da Wikipedia e l'ho ridotto alle misure in 1/72; ho affiancato la scaletta e quello che ne esce è questo:
Mi sa che va a sbattere contro l'ala.
Max, dimmi tu.
A mio avviso dovrai accostare la scaletta che ti invierò al modello per capire definitivamente se va bene o bisogna apportare delle correzioni.
Bruno Perfetto
Ciao Bruno
Ho visto il trittico ed in effetti la rampa di camminamento dovrebbe andare sopra l'ala.
Ora io consiglio di non stampare ancora nulla così io stasera cerco di essere più preciso nella presa delle misure con il modello.
Se no dovremmo studiare una furbata nel senso: stampare la struttura staccata dal camminamento? Così nell'eventualità, strategicamente ed in maniera molto dissimulata omogeneizzandole nel contesto, aggiungendo qualche zeppa qua e la per alzare, se serve, il tutto?
Bruno P
Nome: Bruno
pitchup ha scritto: 27 maggio 2026, 16:14 Ciao Bruno
Nel frattempo è uscita la prima stampa di cui posto alcune immagini; non si apprezza granché visto l'elevato numero di sostegni.
Prendi pure le misure (da quanto capisco dal disegno secondo me va alzata di 5mm) e modifico il tutto per evitare soluzioni "artigianali".
Ti confesso che altri modellisti, che non frequentano questo forum, quando hanno saputo che la stavo progettando si sono subito prenotati per averne una copia.
Vorrei dunque giungere ad un risultato accettabile.
Bruno Perfetto
