Tornado IDS GR. 1 Desert Storm
Lomax87
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: aeroplani in scala 1/48, principalmente jet moderni
Re: Tornado IDS GR. 1 Desert Storm
Messaggio da Lomax87 »
Ecco una foto dei serbatoi modificati. Come avevo gia detto li ho resi piu appuntiti agli estremi e ho inciso le pannellature a cerchio sulle fiancate (interno ed esterno). Ho anche fatto il buchino tra le alette, anche se penso che dovro ingrandirlo un po'.. poi provvedero a fare gli altri piu piccolo e a sistemare le alette.
Lomax87
Mi sono appena accorto che i serbatoi dei Tonka RAF sono leggermente diversi da quelli tedeschi e italiani: innanzitutto non hanno le pannellature rotonde sulla fiancate (che ho quindi dovuto stuccare..), poi hanno delle rivettature invece che le linee al centro del pilone ed infine sono presenti dei rinforzi sulla parte posteriore e sulle alette. Presentano comunque i buchi sul fondo vicino alle alette.
comanche
Messaggio da comanche »
A fine lavoro dovrai scriverci un elenco kilometrico degli interventi di scratch fatti :-oook !
Lomax87
eheh saltera fuori un bel romanzo ma lo faro ;) ho fatto anche molte foto, al termine del lavoro scriverò senz'altro un bell'articolone su come migliorare il Tonka Italeri in 1/48 :)
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
Lomax87 ha scritto:eheh saltera fuori un bel romanzo ma lo faro ;) ho fatto anche molte foto, al termine del lavoro scriverò senz'altro un bell'articolone su come migliorare il Tonka Italeri in 1/48 :)
secondo me bastano poche parole: manine sante,pazienza e vocabolario di parolacce ben asssortite :-sbraco :-sbraco :-sbraco
cit: anonimo crewchief
Lomax87
Ecco il risultato dei serbatoi modificati. Per ricapitolare il lavoro fatto: per prima cosa ho tagliato le alette, dopodiché ho incollato i serbatoi e li ho appuntiti agli estremi (un po' di piu sulla parte posteriore in verita). Poi ho modificato le alette, vale a dire le ho limate fino a renderle fine e ne ho rifatto la forma aggiungendovi anche un pezzettino per allungarle un po'. Ho creato anche i tappi presenti sulla parte alta del serbatoio (purtroppo avevo anche inciso le pannellature rotonde, che ho poi scoperto dopo che sugli inglesi non c'erano.. arghh un lavoro inutile). Infine ho reincollato le alette nella posizione e con l'angolazione giusta. Ho tenuto le alette originali per favorire l'incollaggio, dato che la plastica era la stessa.
ottimo! :-oook
un lavoro eccellente :-oook
Lomax87
Ecco qualche aggiornamento :) In verità non ci sono grandi novità perché in questi giorni mi sono concentrato ancora su serbatoi e piloni ventrali. Per quanto riguarda i serbaoti li ho ancora modificati, nel senso che ho eliminato la parte finale di quello originale e ho aggiunto il terminale di un serbatoio di un Typhoon in 1/72. Questo per dargli piu la forma affusolata che l'originale Italeri non presentava (era troppo grosso e largo). In verità questo intervento ho dovuto farlo poiché a furia di limare l'originale sono arrivato alla fine della plastica..
Per quanto riguarda il pilone invece, l'ho allargato inserendo del plasticard all'interno dell'originale in resina ed ho poi aggiunto la piastra bucata che serve all'aggancio dell'armamento. Questo intervento l'ho fatto solo sulla parte posteriore, poiché in quella anteriore attacchero il carico e quindi non si vedra quasi niente.
starmaster ha scritto: ....i serbatoi effettivamente sono troppo arrotondati e forse appaiono più cicciuti :lol: , prova a sfinare leggermente le estremità carteggiandole ,
ottima idea e risultato più che eccellente, te l'havevo detto di levigare a più non posso :lol: :-oook la differenza è notevole!!
Ultima modifica di starmaster il 21 maggio 2013, 17:13, modificato 2 volte in totale.
