PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
Re: PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
Ciao Massimo,
mi spiace fare il guastafeste ma le stelle superiori sulle semiali sono poste in modo leggermente differente tra loro. Sulla semiala sinistra la punta interna è situata proprio in corrispondenza della pannellatura mentre sulla destra è leggermente avanzata.
microciccio pignolo e anche un po' rompiba**e
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
microciccio ha scritto:Ciao Massimo,
Non me ne sono accorto mannaccia....probabilmente la decal si è mossa quando l'ho tamponata e l' ho asciugata.....
Intanto ho completato la desaturazione delle decal, con vernice diluitissima.Ecco il risultato:
I love MT !!
PanteraNera ha scritto:...Intanto ho completato la desaturazione delle decal, con vernice diluitissima....
Ciao Massimo,
se non si mangiassero via le pannellature il risultato sarebbe eccellente. Hai in mente qualcosa per rievidenziare i pannelli sottostanti?
PanteraNera
Nome: Massimo
Ciao Massimo,
Non ne hò la più pallida idea....è la prima volta che mi trovo davanti a pannellature così profonde ( ahimè... :roll: ) ho provato ad abbondare con il Mark Softer, ma c'è il rischio che si formino residui antiestetici.....se avete consigli sarebbero preziosi!!
I love MT !!
Ci provo Massimo!
Lametta da barba (perché è ancora più sottile del tagliabalsa) fatta scorrere in modo da tagliare la decalcomania lungo la pannellatura e leggera riapplicazione dell'emolliente per far aderire i due lembi. La decal risulterà leggermente interrotta anche se credo che data la scala e lo scarsissimo distacco la cosa possa essere considerata trascurabile e poco evidente. In caso di necessità potresti ripassare nel mezzo con un colore che simuli la continuità (immagino un rosso molto scuro, tendente al sangue di bue o ancora più scuro per intenderci - per la tinta devi sfruttare il tuo occhiometro ;) ).
L'ideale sarebbe fare prima una prova oppure sperimentare la prima sulle insegne subalari che sono quelle meno in vista.
Facci sapere come procederai.
ripassaci con la matita dentro le decals.
PanteraNera
Nome: Massimo
Due metodi geniali, non ci avevo pensato!
Ho fatto delle prove sulle due stelle rosse poste sulla parte inferiore dell' aereo, ecco i risultati:
A me sembrano metodi entrambi validi, anche se propendere di più sull' utilizzo della lametta......
I love MT !!
Oppure, dopo aver steso l'ammorbidente e lasciata asciugare la decal, passi uno stuzzicadente in corrispondenza delle pannellature. Ma oramai è tardi per applicare questo metodo... hai già desaturato e se bagni ancora le decal rischi di sciogliere la vernice. Come mai non hai desaturato dopo l'ultima mano di lucido? ;)
EDIT! vedo che hai già risolto, bene! meglio la lametta secondo me! :-oook :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto:Come mai non hai desaturato dopo l'ultima mano di lucido?
Perchè mi sono sbagliato, la desaturazione è una tecnica che ho appreso da poco, non ho fissato ancora in mente i passaggi....
I love MT !!
PanteraNera
Nome: Massimo
Ho terminato le due passate lucide, ma putroppo il mio ottimo lavoro ha rischiato di essere compromesso :| : Vi spiego:
Ho dato la penultima passata di lucido, ho aspettato la bellezza di 3 gg per attendere che il colore fosse completamente asciuto. Mi apprestavo a dare la seconda mano di lucido, ho infilato i guanti per maneggiare il modello per evitare di lasciare impronte e ho afferrato delicatamente il modello per il muso che avrei verniciato in un secondo tempo. Quando ho rilasciato il modello ho notato un leggera reistenza, come se i guanti si fossero appicicati al lucido. Ho versato subito un pò di acqua perchè temevo che qualche decal saltasse via. Mi è venuto un infarto.... :o Le decals per mia fortuna non sono venute via, ma sono rimasti i segni dei guanti sul modello. Non mi è mai successa una cosa simile con i lucido Gunze e vorrei capire la causa del problema:
Il colore era troppo vecchio forse? ( l' etichetta era ingiallita completamente....)
Ho messo troppo retarder nella miscela? 5 gocce in un barattolino gunze sono forse troppe?
Ho ripassato le parti rovinate, è andato quasi tutto a posto per mia fortuna ma si vede qualcosa comunque in alcuni punti, non è perfetto!! :-disperat
Ora sono pronto per i lavaggi....li eseguirò con colori ad olio Maimeri, usando una mistura di 60 % bianco e 40 % nero, non dovrebbe essere troppo scuro il lavaggio, come mi avete consigliato
I love MT !!
Torna a “Mini G.B. Velivoli Sovietici 2011.”
