B-58 Hustler Italeri 1/72 - ripreso a pag 23
Re: B-58 Hustler Italeri 1/72 - ripreso a pag 23
pitchup ha scritto: 14 luglio 2025, 7:22... visto che lo spazio di manovra c'è questa volta ho montato tutto e aggiunto i pezzi di plasticard a simulare consolle e pannelli vari o, almeno, a provare a farlo. ...
Ciao Max,
abitacolo a semifusoliere chiuse :-000
pitchup ha scritto: 14 luglio 2025, 7:22... dovrei dare un botta di grigio all'interno per capire l'effetto che fa. Dovrei...ma credo che ora se ne riparli a settembre. ...
Siamo modellisti, quindi pazienti per definizione. :-sbraco :-sbraco :-sbraco
https://www.youtube.com/watch?v=niNhOreEeyY
pitchup ha scritto: 14 luglio 2025, 7:22... Vi confesso però che vivo questo modello un pò come un amore tossico... sento mi sta come prosciugando la voglia di modellare ma, allo stesso tempo, non riesco a sganciarmi o a cominciare altro e la voglia di portarlo a conclusione è tanta :-coccio ...
Niente scherzi! :-NOOO Ti è consentito tirare il fiato ma a settembre ti vogliamo bello carico e diretto verso la meta finale: un bel B-58 in 1/72 in vetrina! :-incert
Ciao a tutti
visto che la cosa sta prendendo una piega interessante grazie alle spinte di Paolo e Bruno non posso esimermi dal riprendere il wip ... ora mi farò un punto della situazione a livello di montaggio.
In pratica in altre sedi si parlava della scaletta del B58, che non è una scaletta ma un vero e proprio ponteggio che permette ai tre dell'equipaggio di salire contemporaneamente nei posti riservati.
Avrei poi anche fatto dei disegni ieri sera... poi a casa vi posterò le misure in scala che ho trovato io anche sulla sulla base del modello.
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
Osservando con un attimo di attenzione le foto postate nella gallery del Sea King non posso non notare alcune differenze tra la foto dell'esemplare reale della scaletta e il prodotto 3D che mi pare, a questo punto, un'interpretazione. Se Max è d'accordo mi atterrei alla foto del reale.
Bruno Perfetto
Ciao a tutti
in effetti ha ragione Bruno.
Questa è la migliore foto secondo me:
fonte: https://www.gettyimages.it/detail/fotog ... 1077130040
Innanzitutto una precisazione: ne furono fatti di due tipi: uno per la salita da destra ed uno per la salita da sinistra
si vede come il pianale si dritto e senza scalini e la complessità della struttura, diversamente dal prodotto 3d printed della AIML:
fonte: https://www.super-hobby.com/products/Co ... 752b5da19d
Ora...magari dopo prendo le misure in altezza del modello+ gamba del carrello+ruote, perchè tutto il pianale di accesso deve essere leggermente più alto dell'ala (non vi appoggia sopra infatti).
Poi secondo me il diametro dei tubolari della struttura varia (in scala 1/72) tra 0,5 mm ed 1 mm a seconda del peso che devono sopportare.
Che dite?
Magari stasera faccio un disegnino quotato.... per capirci.
Si potrebbe tentare anche in scratch... purtroppo è rifare dritta la scaletta a preoccuparmi (ovviamente i fori di alleggerimento non saranno contemplati!!).
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Io non ho mai provato a cercare foto specifiche di questa scala, che è un modello nel modello, e sono certo che farai una realizzazione notevole :-SBAV
Certo non aiuta il sottodimensionamento della lunghezza, che ti imporrà degli aggiustamenti ;)
pitchup ha scritto: 19 maggio 2026, 11:08 Ciao a tutti
pitchup ha scritto: 19 maggio 2026, 17:58...
Che dite?
Si potrebbe tentare anche in scratch... purtroppo è rifare dritta la scaletta a preoccuparmi (ovviamente i fori di alleggerimento non saranno contemplati!!). ..
Ciao Max,
se cerchi in rete con un motore di ricerca qualche dimensione la trovi ma poca roba, così, giusto per avere una base di partenza. Le misure sul modello saranno sicuramente la scelta migliore per integrare velivolo e scaletta/ponteggio.
Il diametro dei tubolari basta che dia la sensazione corretta quando faranno parte della struttura portante accanto al modello.
Per i fori di alleggerimento puoi cercare delle fotoincisioni, ma se Bruno dovese stampare i ripiani in 3D il problema si risolverebbe da solo.
PS: ecco qui dove ne abbiamo scritto per istigare :lol: Max a riprendere questo WIP e dove troverete ulteriori informazioni sulla scaletta/ponteggio.
Bruno P
Nome: Bruno
Lasciatemi dire che i fori di allegerimento (che verosimilmente nel reale hanno i bordi in rilievo per evitare una superficie sdruciolevole) è l'ultimo dei problemi.
Riguardo il diverso diametro dei tubolari farei un distinguo tra quelli relativi alla struttura principale e quelli che formano i parapetti. Ulteriori eventuali diversità le trascurerei.
Porrei poi attenzione alle parti su cui si innestano i ruotini che sono diverse tra la foto dell'originale e il pezzo in 3D della AIML.
L'importante è l'ingombro complessivo (AxLxP), poi si osservano le proporzioni.
Bruno Perfetto
Ciao a tutti
modello alla mano ho provato a tracciare un disegno di massima con qualche misura in scala.
Il problema è che, per quanto riguarda la struttura, fino ad un certo punto (vista frontalmente), l'andamento dell'intrico dei tubi è visivamente abbastanza comprensibile. Nella parte posteriore (quella più vicina alla fusoliera) invece non riesco a capire bene l'andamento dei tubi.
intanto l'originale:
fonte:https://www.gettyimages.it/detail/fotog ... 1077130040
l'altezza da terra (ruote comprese) della struttura, fino al piano, circa 4,6 cm.
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Bravo anche come disegnatore....un uomo da sposare! :-Figo :-prrrr
Saluti cari
enrico
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Wow, qui si va di artiglieria pesante con la "scaletta " :-laugh :-laugh
Nicola
Ciao, Nicola
