Andrè... consiglio spassionato e personalissimo: non toccare le gambe di forza del Tonka Italeri, sono ESTREMAMENTE FRAGILI!!!!!!!!
WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
Re: WIP Italeri Tornado Desert storm 1/48
Io l'ho sempre detto che vedere troppa televisione fa male!!!
- andrewb80
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modelli statici di aerei prevalentemente USA
- colori preferiti: Gunze, Tamya & Alclad 2
- Nome: Andrea
Questa mattina a mente lucida, ho riguardato bene i braccetti del carrello ed ho realizzato che la modifica che avevo in mente era troppo rischiosa, troppo piccoli i pezzi per pensare di riuscire a fare un lavoro discreto, quindi ho deciso di accantonare l'idea, e quindi mi metterò di buona volontà e cercherò di mascherare il meglio che posso.
Tuttavia, come ha detto Valerio e visto che in molti hanno segnalato questa cosa, ho deciso di rinforzare il carrello, le modifiche sostanziali, a livello strutturale sono le seguenti
il perno che andrà dentro i pneumatici, l'ho sostituito con un pezzo di metallo preso da una graffetta, ho praticato un foro da parte a parte e l'ho "saldato" con del cianoacrilato, sia per il carrello anteriore che per quelli posteriori
ho rinforzato i braccetti sempre con un pezzo di metallo, preso dalla stessa graffetta
il pezzo è sagomato a L, il lato più lungo è incollato sempre con del cianoacrilato al braccetto, mentre il lato più corto è inserito all'interno di un foro, senza averlo incollato, in questo modo mantiene un pelo di elasticità e da la possibilità al braccetto di avere un po' di gioco (che mi servirà sicuramente più avanti quando andrò a posizionare il braccetto). In questo modo il braccetto è molto più solido. Forse non è molto estetica la cosa, ed è anche molto vistosa, però forse riuscirò a nascondere qualcosa più avanti quando aggiungerò qualche tubo e tubicino. Sinceramente preferisco la solidità in questo caso, visto che non voglio impazzire e stare col patema ogni volta che guardo l'aereo. Inoltre li ho inseriti nella zona interna, quindi non sono molto visibili.
Altra cosa da segnalare, nell'accoppiamento indicato nella freccia, ho inserito un piccolo perno sempre in metallo che unisce i 2 pezzi, questo perchè l'incastro originale mi sembrava molto lasciato al caso, questo dovrebbe aumentare (anche se di poco) la resistenza.
nel carrello anteriore, ho ricreato quelle 2 piccole molle che si vedono, è una modifichina da poco, lo so, però mi piacciono un sacco come sono venute
Ora le gambe sono state colorate con del bianco lucido, e sono in asciugatura, appena sono pronte finirò i lavori di verniciatura, dettaglio ed invecchiamento.
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
W.I.P.:
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Andrea forse ti conveniva aggiungere i cavetti idraulici prima di verniciare i carrelli con il bianco.
Adesso farai più fatica ad incollarli sul colore.
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
vero, ma ho trovato un filo di nylon nero usato nel decoupage, così non devo impazzire a colorarli dopo con il pennello, cosa che non sono in grado di fare senza sbavare dappertutto.FreestyleAurelio ha scritto:Andrea forse ti conveniva aggiungere i cavetti idraulici prima di verniciare i carrelli con il bianco.
W.I.P.:
W.I.P.:
Ciao Andrea
...filo nero???? osserva le scope e ne troverai di fili neri!!!
- FreestyleAurelio
E non solo le scope.......
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
ciao andrea, ottimo lavoro di rinforzo sui carrelli! anche se quelli del kit italeri, oltre ad essere molto fragili mi sembra che tendino ad allargarsi verso l'esterno, o almeno su quello che ho montato io tempo fa sta succedendo questo!
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
Non sono riuscito a resistere alla tentazione di provarci, senza intaccare il modello ovviamente.
In pratica, stagliuzzando e sforando alcuni pezzi di sprue ho ricreato questa struttura,
che una volta assemblato si presenta così
La parte che andrei a sostituire, corrisponde con la linea rossa, il carrello originale verrebbe sezionato lungo questa linea, ed aggiungerei la nuova sezione in quel punto, la linea tratteggiata arancione corrisponde ad un perno che ho inserito che andrebbe a tenere saldo l'accoppiamento. Il braccetto a V, lo leverei dalla sezione originale e lo andrei ad incollare nella nuova.
Ovviamente è un "prototipo", i pezzi vanno rifiniti ed incollati meglio, ora sono solo incasrtati.
Ripeto, è solo una prova, per ora procedo normalmente, però... se riesco ad affinare meglio questo prototipo.... non si sa mai...
che ne dite... so che è un po' fuori scala. però andare a rimpicciolire il tutto.....
W.I.P.:
W.I.P.:
- FreestyleAurelio
Andrea hai provato a vedere se la Scale Aircraft Conversion ha un set di carrelli in metallo dedicato il tuo Tornado?
- andrewb80
- Knight User
- Nome: Andrea
Si lo fa, lo avevo già visto, però non lo avevo preso in considerazione, non so... ci penserò.FreestyleAurelio ha scritto:Andrea hai provato a vedere se la Scale Aircraft Conversion ha un set di carrelli in metallo dedicato il tuo Tornado?
Mi scoccia solo che ho preso dei colori da LuckyModel qualche giorno fa, non vorrei rifare un altro ordine e pagare nuovamente le spese di spedizione... boh... vedo.
W.I.P.:
W.I.P.:
