1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Moderatore: microciccio
Re: 1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Ciao Edoardo,
le MG C/30 (o 38, non saprei) da 20 mm sono costituite da un insieme di parti del modello e altre del set Pontos?
Quella accanto poco più in basso, mi sembra una SK C/30 da 37 mm che immagino sia stata realizzata in modo analogo.
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Ciao Paolo per le 20mm sono tutte provenienti dalla pontos.
Per i 37mm invece solo il corpo centrale è del kit base (ovviamente con delle amputazioni da fare,) mentre tutto il resto è pontos
Edoardo81
Nome: Edoardo
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Occhio alla “cassetta”, andrebbe un pelino sistemata.
Forza e coraggio!!
Ciao Edoardo,
bel lavoro anche con l'albero. Posto qualche immagine anche delle linee aeree che realizzerai successivamente invitandoti a dare uno sguardo ai link dove troverai le immagini di dimensioni maggiori e qualche spunto utile al tuo lavoro.
Nota: immagini inserite a scopo di discussione e tratte da qui, quo, qua ed emy.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Grazie Paolo per le immagini, il libro presenta già diverse pagine dedicate ai "rigging" ma più immagini si hanno e meglio è. Certo che vedere tutti quei cavi mette una certa ansia!!! :-000
Per Davide: purtroppo quel lato non si è chiuso a dovere. La colla ormai si è seccata e ha fatto spessore tale da non riuscire più a chiudere completamente la paratia con l'altra. Vedo se inserendo una striscetta di plasticard riesco a tappare la fessura. Prima però provo a dare una spruzzatina di primer perchè in una parte della fessura c'è la colla trasparente. Quindi una volta dato il primer dovrebbe scomparire.
E sì che avevo utilizzato due pinze con chiusura fissa per tenere tutti e 4 i lati stretti tra di loro!
Ollyweb
https://ollyweb.weebly.com/
Nome: Gianni
Messaggio da Ollyweb »
Bellissime le mitragliere, utilissime le immagini di Paolo che salverò per il mio prossimo lavoro e sicuramente il tuo lavoro sarà per me il modello ispiratore.
Per l'albero posso immaginare la paura , le dita vanno sempre nel maneggiarlo a contatto con qualcosa che potrebbe staccarsi.
Buon lavoro
Gianni
Edoardo81
Nome: Edoardo
A me fanno paura i collegamenti tra un filo e l'altro. Avevo provato ad usare la colla per le PE ma il cavo si allentava e quindi perdeva di tensione.
Quindi sicuramente quando arriverò a quello step arriverò a chiedere.
Ollyweb
Nome: Gianni
Edoardo81 ha scritto: 25 febbraio 2025, 16:05 A me fanno paura i collegamenti tra un filo e l'altro. Avevo provato ad usare la colla per le PE ma il cavo si allentava e quindi perdeva di tensione.
Ciao Edoardo so benissimo cosa intendi , io feci anni fa il Titanic in 1/570 e solamente per fare i cavi quelli orizzontali da albero di prora a quello di poppa con filo elastico fu molto difficoltoso....perchè bastava poco per non mantenere simmetrie e pendenze giuste.
Foto inserita a scopo di discussione
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=u8HNuH88dVo
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ecco, in quel caso come hai unito i cavi centrali con quello principale che corre da prua a poppa?
Hai fatto un semplice nodo o li hai incollati?
