Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48
Re: Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48 - Si svernicia!
Ciao Mario,
concordo con chi mi ha preceduto. Usa il metodo classico: superfici prima del colore più chiaro e dopo chiazze del più scuro. Delimita le chiazze prima di aerografare il secondo. ;)
A parte tutte le considerazioni sulla mimetica e sulla riuscita... qui è importante fare il punto sull'attrezzatura Mario.
Più scalda e più il compressore farà condensa... è normale. Quello che non è normale è il fatto che scaldi così tanto.
Ma perchè non provi a fare un video col telefonino di una normale sessione in cui utilizzi l'attrezzatura e ce lo mostri? capiremmo tante cose... ;)
Starfighter84 ha scritto: 26 maggio 2020, 18:36 A parte tutte le considerazioni sulla mimetica e sulla riuscita... qui è importante fare il punto sull'attrezzatura Mario.
Ciao Valerio,
Devo ammettere che la tua richiesta mi ha messo una certa agitazione... :-D
Tuttavia, ho superato la mia vergogna, ed ho fatto 3 video:
- nel primo verifico la pressione impostata
- negli altri due ho registrato due momenti del pre-shading; ho evitato di fare riprese più lunghe, sia perché ovviamente -per le leggi di Murphy :-D - stasera il compressore sembra funzionare bene (.... BBBOOOOMMMM :-sbrachev ), sia per evitare filmati eccessivamente lunghi.
EDIT: il sistema non accetta files .mp4; ho provato ad utilizzare formati diversi, ma il cellulare utilizza solo questo...
A quest punto, visto che sto perdendo la pazienza, allego una foto:
Mauro
Messaggio da Mauro »
Ciao Mario,
già sverniciare un modello a me sembra un lavoro di Sisifo, quindi tanto di cappello! :-V Il tuo preshading è molto preciso, tifo per te e ti seguo anche perchè ho la scatola Tam successiva da fare.
Buon lavoro!! :-oook
spartacus2000
colori preferiti: nessuno in particolare
Messaggio da spartacus2000 »
Ciao Mario ti complichi sempre la vita eheheh! Lascia perdere preshading e altre amentà,daje di Dark Earth e poi di verde come tutti ti stanno consigliando.
Il tuo traguardo deve essere finire il modello non so che compressore hai ma controlla l'olio di solito è per quello che la testa si scalda,guarda se è presente una finestrella trasparente nella parte bassa del motore,se è presente dovresti vedela almeno per metà piena.
Un saluto
Marco
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Ciao Mario, mi dispiace che tu abbia dovuto quest'intoppo. Per il compressore, è assolutamente normale che si scaldi perchè comprime l'aria. L'importante è che non scaldi TROPPO. Per quanto tempo è attivo durante l'utilizzo? Ha abbastanza riserva d'aria da rimanere spento per qualche minuto?
Ciao Mariooooo... sono ancora vivooooo..., finalmente ho un po' di tempo tutto mio tranquillo per leggere e scrivere, il tuo W.I.P. mi ha impegnato moltissimo e ho avuto anche un leggero brivido lungo la schiena, ho letto delle disavventure con la colorazione ma sopratutto con il compressore, "ocio" di non farti male! :thumbup:
Sono contento che hai deciso di sverniciare e ritentare invece di abbandonare, dai che hai le qualità per tirare fuori un ottimo lavoro.
Seguo o almeno spero di poterlo fare! :-oook
Mauro ha scritto: 27 maggio 2020, 20:16 Ciao Mario,
Ciao Mauro,
ormai possiamo dire che il preshading ERA molto preciso... :-D
Anche perché la prima sessione dopo aver sverniciato il tutto è stata alquanto insoddisfacente, per cui ho eliminato anche il pre che si vedeva nell'ultima foto. (A proposito, ringrazio ancora Valerio per il "consulto" sulle condizioni del compressore. ;) ).
spartacus2000 ha scritto: 27 maggio 2020, 23:28 Ciao Mario ti complichi sempre la vita eheheh! Lascia perdere preshading e altre amentà,daje di Dark Earth e poi di verde come tutti ti stanno consigliando.
Ciao Marco,
in effetti, se mi avessero dato 1 € per ogni volta che mi sono complicato le cose, a quest'ora potrei fare a meno di lavorare. :-boing
Il Fengda che utilizzo al momento non è a bagno d'olio: questo sarà ordinato la prossima settimana, per sostituire il suddetto Fengda. :-Figo
Master Villain ha scritto: 28 maggio 2020, 9:06 Ciao Mario, mi dispiace che tu abbia dovuto quest'intoppo. Per il compressore, è assolutamente normale che si scaldi perchè comprime l'aria. L'importante è che non scaldi TROPPO. Per quanto tempo è attivo durante l'utilizzo? Ha abbastanza riserva d'aria da rimanere spento per qualche minuto?
Ciao Francesco,
effettivamente, in alcuni momenti la temperatura del compressore avrebbe quasi permesso di lessare un ovetto. :-D
Come scrivevo prima, sarà opportuno sostituirlo (non mi sento tranquillo con questo trabiccolo accanto, ad altezza testa, che si arroventa e mi tossisce come un tisico, specie in tempi di Covid-19 :-sbraco ).
Dioramik ha scritto: 28 maggio 2020, 11:16 Ciao Mariooooo... sono ancora vivooooo..., finalmente ho un po' di tempo tutto mio tranquillo per leggere e scrivere, il tuo W.I.P. mi ha impegnato moltissimo e ho avuto anche un leggero brivido lungo la schiena, ho letto delle disavventure con la colorazione ma sopratutto con il compressore, "ocio" di non farti male! :thumbup:
Grande Silvio, mi fa piacere tornare a leggerti!
La lettura del wip ti ha portato via tempo per la sua lunghezza (credo siamo intorno alle 25 pagine), più che per i suoi contenuti. :-D
Credimi, i brividi alla schiena vengono anche a me quando tiro fuori certi obbrobri. :-sbraco
Aspetto ulteriori sviluppi del Cutter Goose e della basetta! :-oook :-oook
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao Mario, la sverniciatura di rito l'hai fatta quindi ora non ti rimane che verniciare sul serio.
Leggo dei problemi col compressore e spero che con quello nuovo ti troverai meglio.
Una domanda però mi assilla vedendo il tuo corpo a corpo col preshading... è proprio necessario o è una tecnica che vuoi a tutti i costi sperimentare?
Mi fai venire voglia di provare sul tomcat... al limite svernicio :-prrrr però poi dovrai darmi lezioni sulla tecnica della sverniciatura :-laugh :-laugh
Ciao da Marco.
Carbo178 ha scritto: 28 maggio 2020, 12:18 Ciao Mario, la sverniciatura di rito l'hai fatta quindi ora non ti rimane che verniciare sul serio.
Ciao Marco,
per quanto riguarda il pre-shading, non è necessario, nè voglio sperimentare: è semplicemente diventata ormai una questione di orgoglio personale. :-sbraco
Relativamente alla sverniciatura, ormai, sono campione del mondo: se sapessi quante volte ho rimosso i tentativi di pre- dalle varie cavie... è un miracolo non si siano sciolte. :-sbrachev
