F-104G MM6502 : FINITO
starflyer
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico 1/48 - 1/32
colori preferiti: Xtracolor - Gunze - Vallejo
Nome: Davide Splendore
Re: F-104G MM6502 : decal ed adesso come faccio
Messaggio da starflyer »
Insomma, alcune foto le mostrano più chiaramente e altre meno.....ma comunque l' effetto che vediamo è che sembrano talmente leggere o minute che l' occhio non le precepisce totalmente. Trattandosi ancora di una scala piuttosto "piccola" io non impazzirei nel metterele proprio tutte, altrimenti potresti avere un effetto "contrario" a quanto vediamo nelle foto d'epoca di questi 104. Anche se c erano di fatto, non ti stressare al massimo.
Non sò... ma con l'ulteriore posa degli stencil il modello si è "appesantito" parecchio. Tra l'altro stavo osservando alcune foto... sul trapezio in coda non c'erano mai tutti quegli stencil.
Fabrì, non sò se è un effetto della foto... comunque credo che ti sia dimenticato di verniciare in giallo anche la costolatura del cupolino/coperchio avionica alle spalle dell'abitacolo. ;)
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Starfighter84 ha scritto:Non sò... ma con l'ulteriore posa degli stencil il modello si è "appesantito" parecchio. Tra l'altro stavo osservando alcune foto... sul trapezio in coda non c'erano mai tutti quegli stencil.
Si è vero, sta prendendo un aspetto pacchiano, spero che dopo gli oli migliori. Ormai ho fatto il 70% non posso fermarmi.
Mi spiace non poter pubblicare la foto da pag 42 de Lockheed F/TF-104G Starfighter di Cosci.
Sono due foto del MM6504 è mostrano che gli stencil erano presenti tutti, con tanto di cornice.
Starfighter84 ha scritto:Fabrì, non sò se è un effetto della foto... comunque credo che ti sia dimenticato di verniciare in giallo anche la costolatura del cupolino/coperchio avionica alle spalle dell'abitacolo. ;)
Le parti "gialle" da foto a colori ho trovato che x il 6502 erano in ADC gray, e così ho fatto il pannello sopra, quello sotto l'abitacolo ed parte della pinna
Fabrizio
pawn
Re: F-104G MM6502 : navigation lights?
Messaggio da pawn »
Ciao a tutti,
eccomi di nuovo a porvi un quesito.
Le luci di navigazione sono leggermente sprofondate,e vorrei riportarle in superficie e lucidarle meglio.
ho provato con una goccia di future, che una volta asciutta mi ha peggiorato il risultato.
La future ha come fuso il colore creandolo più giallognolo ed irregolare.
ora ho due idee.
inserisco un disco delle giuste dimensioni, oppure colare nel foro una miscela di colla vinilica e colore.
Quale suggerireste? Avete altre procedure collaudate?
Fabrizio
Più che altro io proverei ad inserire un dischetto di acetato trasparente fustellato alla giusta misura... in modo da dare un minimo di effetto profondità. Al limite, e forse è la soluzione anche più realistica, vernicerei il retro del dischetto con colori per vetro o con vernici "clear". :-oook
pawn
Messaggio da pawn »
Starfighter84 ha scritto:Più che altro io proverei ad inserire un dischetto di acetato trasparente fustellato alla giusta misura... in modo da dare un minimo di effetto profondità. Al limite, e forse è la soluzione anche più realistica, vernicerei il retro del dischetto con colori per vetro o con vernici "clear". :-oook
Quindi la soluzione nero uno.
Per attaccarlo pensavo di affogarlo nella future, dovrebbe tenere, e non opacizzarlo
Fabrizio
Se vernici il dischetto, meglio incollare con il Vinavil o il Kristal Kleer. Viceversa, bene la Future.
eh! Le luci.... Un brutto affare...fabrí :-o ma più o meno risolvibile semplicemente ... Io farei cosí: con una punta da trapano della stessa misura rifarei ex novo una sede appunto dato dalla svasatura a 45° della punta stessa(senza forare) ma incidere appena. Poi riempi con una goccia di colore clear, posteriori sono: rosso chiaro o arancione rossiccio quelle superiori ; trasparenti(a fondo bianco quelle inferiori; rossa e verde quelle delle prese d'aria e trasparente a fondo cromo quella do
dorso (storm light), ma anche come suggerito da valerio è una soluzione semplice e funzionale ma attento a fare il vetrino senó ne esce un pasticcio..
Io avrei lasciato tutto com'è, in ogni caso potresti provare ad affogare il tutto nel vinavil che almeno in caso di errore (o che non piaccia il risultato) non fà danni.
