1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Moderatore: microciccio
Re: 1/350 Bismarck Revell + Pontos set
farei un modello della Bismark solo per "inscatolare" un Arado!!!
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Nel frattempo sto proseguendo con le PE.
Uhm mi viene il dubbio che incollata la struttura e i supporti delle barche non ci sia più lo spazio per incollare le barche!
Mi sa che mi tocca fare le barche. Almeno le due sopra l'hangar
Ollyweb
https://ollyweb.weebly.com/
Nome: Gianni
Messaggio da Ollyweb »
Ciao Edoardo non mi è proprio chiara la problematica ma immagino che se non c'è lo spazio fisico per inserirle al termine della posa dei sostegni , allora si occorrerà realizzarle prima e piazzarle ....nei video in cui mi ero imbattuto le ho sempre viste piazzare alla fine.
Gianni
Ollyweb
Nome: Gianni
Edoardo81
Nome: Edoardo
Grazie Gianni.
Ti ringrazio.
Il mio dubbio deriva da fatto che a poppa le barche avranno elica e timone che sporgono sotto lo scafo. Quindi non potrò appoggiarle al primo supporto e poi spingerle strisciando fino al terzo supporto. Quindi dovrò posizionarle scendendo in verticale dall'alto.
Ora dalla tua immagine sembra che non ci siano problemi di spazio.
Le istruzioni però mi dicono che 2 barche su 4 hanno delle strutture dietro che portano via spazio.
Questo invece è un un'immagine di un manico che ha fatto la nave con il kit pontos
Devo guardare meglio il libro delle fonti
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti, eccomi qua con i progressi.
Accertatomi che non devo fare prima le due barche sopra l'hangar perchè poi lo spazio c'è, proseguiamo con la struttura.
Ormai manca poco al completamento.
Aspetto però ad incollare la struttura sopra il telaio perchè la parte tonda va ad aderire attorno all'albero maestro. Dato che non vorrei che ci possano essere degli spazi vuoti o che non combaci bene, preferisco aspettare ad incollarlo così da poi poterlo fare quando l'albero è pronto.
Una volta finiti gli ultimi ritocchi passerò a riempire tutti i ponti con quello che serve (zattere di salvataggio, ringhiere, elementi di osservazione e fari da ricerca ecc.)
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Ogni tanto passo e mi godo il lavoro... nulla da aggiungere, sono contento per te che non devi sudare sette camicie per quelle lance!
Ollyweb
Nome: Gianni
Perfetto, diciamo che si potrebbero fare le solite prove a secco magari aiutandosi con il patafix.....comunque capisco le paure e timori quando sono tante le parti in accoppiamento.
Buon lavoro
Gianni
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti eccomi con un aggiornamento.
Ho voluto quasi completare la struttura posteriore prima di postare qualcosa, giusto per far vedere qualcosa di più concreto che uno o due passettini.
Fatte le due artiglieria. Stavolta devo dire che sono state semplici da assemblare anche se erano 17 pezzi.
Per la parte posteriore mi mancano i salvagenti e i due alberi.
Quella più piccola l'ho già fatta e verniciata ma aspetto montarla per avere spazio di "manovra" per l'antenna più grande.
