GB AMI 2011 - Harvard H4M - Reparto Sperimentale Volo.
Re: GB AMI 2011 - Harvard H4M - Reparto Sperimentale Volo.
Starfighter84 ha scritto:... i pesi per l'antenna a filo.
Stavo pensando di riprodurli con una pezzo di ago ipodermico... sarebbe l'ideale, anche perchè potrei farci scorrere il filo all'interno, proprio come avviene nella realtà.
Solo che l'ago mi dà l'impressione di essere un pò fuori scala... il diametro è troppo grande, anche in 48. Avete qualche idea da suggerirmi?
Grazie a tutti! :-oook
Ciao Valerio,
di più sottile ci sono i tubetti metallici prodotti da varie ditte, in particolare io mi sono trovato bene con quelli della Scale Caliber* (li ho già descritti qui) acquistati dalla Cammett qualche anno fa (aggiornamento 2012 - purtroppo il sito è defunto :.-( ). Da quando hanno rinnovato il sito sono spariti anche se credo siano rintracciabili altrove.
Nel link precedente cito lo Stainless Steel Tubing Hard Tube 02, da 0.33 mm di diametro esterno e se ben ricordo c'era anche lo 01 di diametro ancora inferiore, buono per praticare l'agopuntura :-sbraco .
Su due piedi altro di maggiormente creativo non mi viene in mente! Sarà che ho già :-ronf :-dorm :-prrrr
* In ogni caso ritengo si possano trovare altre alternative valide di altri produttori come, per puro esempio, Albion Alloys, Griffon, Minimeca, ecc. da acquistare presso il rivenditore preferito.
Snake88
Nome: Giuseppe
Messaggio da Snake88 »
Starfighter84 ha scritto:No no Max, no post shading on my Harvard! questa volta solo ed esclusivamente un lavaggio... :-oook
[hr]
Ragazzi, stavo riflettendo su un particolare a cui dovrò dedicarmi a breve tempo (spero): i pesi per l'antenna a filo.
Ciao vale quoto questa tua risposta perche credo come te che un post sia esagerato sul tuo modello anche se cmq (sempre se non ci hai pensatoo sempre se non to per dire un enorme cagata) potresti giocare con un gioco di trasparenti dato il giallo malefico dell harvard (su molti versi infido come l'arancio del 326)
casomai potresti passare l intero modello con una miscela satinata per poi andare ad agire su alcuni pannelli direttamente con l'opaco,ripeto non so se sto dicendo eresie ma la vedo come una possibile soluzione per riprodurre l'usura ed anche lo sbiadimento delle vernici sottoposte per ore ed ore sotto la luce solare dato che cmq i colori reagiscono in maniera diversa nel momento in cui passi i trasparenti.
aspide85
Nome: piergiuseppe
Messaggio da aspide85 »
a me la colorazione piace molto!!magari potresti movimentare di più i pannelli con gli acquerelli valè!
FINITO!!
il risultato, però, non mi soddisfa per niente... non è molto "pulito", anzi. Comunque... questa è un'anteprima:
LE ALTRE FOTO IN GALLERY!
:-D
A me piace parecchio!
Ora vado in galleria a sbirciare le altre foto...
Ciao Valè,
i commenti in galleria. Adesso le domande:
  1. nella posa delle decalcomanie domestiche è filato tutto liscio come se fossero di marca?
  2. come hai risolto la faccenda dei pesi (sicuro non si tratti di isolatori elettrostatici?) sul cavo dell'antenna?
Già visto in galleria...stragrande!
Per completezza d'informazioni, posto gli ultimi passaggi fatti prima della fine del modello!
ecco le immagini:
il modello come appariva poco dopo la posa delle decal. Quest'ultime provengono da parecchi fogli... ecco una lista:
- Coccarde - Turomodel 48528. Da notare che la dimensione delle coccarde alari dedicate al Texan non è corretta in quanto troppo sovradimensionate. Vanno bene, al contrario, le coccarde dedicate al T-33 presenti sempre sullo stesso foglio. Per le coccarde in fusoliera vanno bene quelle specifiche per il texan.
- Numeri di carrozzella: foglio Skymodel dedicato all'F-104.
- Stemma RSV sulla deriva: prelevato dal foglio in scala 1/72 Tauromodel 72571.
- Numeri di matricola (MM 53828): prelevati dal foglio 1/72 Tauromodel 72541
Il pitor autocostruito con una sezione di ago ipodermico, rod plastico diametro 0,2 mm e plasticard.
Gli pneumatici sono in resina della True Details. Il ruotini di coda, invece, proviene da un P-51 Mustang (molto simile nelle forme del battistrada e del cerchione anche a quello del T-6). Il ruotino originale da scatola è stato scartato perchè completamente errato...
Lo scarico completo. Il tutto è stato verniciato in Jet Exhaust della Aclad.
Il motore completato con le fotoincisioni Eduard per i cavetti delle candele.
microciccio ha scritto:Ciao Valè,
Con le decal custom è filato tutto liscio... ma c'è stato da lottare! avevano la fastidiosa tendenza ad arrotolarsi su se stesse ed è, quindi, stato difficile stenderle e fargli assumere la posizione corretta sul modello. Dopo una prima prova andata decisamente male (decal buttata nel secchio), ho adottato un escamotage: ho aggiunto nell'acqua qualche goccia di Set della Microscale e, dopo averla tirata fuori dalla soluzione, ho continuato a spennellare la decalcomania con il prodotto sopra citato.
Si è parzialmente ammorbidita e il lavoro è diventato più semplice!
un altro problema, come già accennato, era dovuto alla stampa... guarda questa foto:
Purtroppo la qualità del supporto trasparente non è delle migliori... hai notato che il colore blu di fondo non si è steso bene?
Non potevo certo lasciare tutto così... quindi, armato di santa pazienza, ho mascherato la decal (dopo averla protetta con due mani abbondanti di lucido) e ripassato il fondo con del blu opaco Tamiya. Ovviamente, pressione bassissima e diluizione massima mi hanno permesso di non combinare disastri! confesso che ero molto preoccupato da questo intervento... mi poteva costare caro!
Ed ecco il risultato finale:
Questa, invece, è l'antenna a filo:
microciccio ha scritto:[*]come hai risolto la faccenda dei pesi (sicuro non si tratti di isolatori elettrostatici?) sul cavo dell'antenna?[/list]
I pesi (sono sicuro che erano pesi perchè, quando li ho toccati con mano, erano in materiale mettalico... quindi dubito che potessero essere isolatori), li ho riprodotti con un pezzo del solito ago ipodermico da siringa. Il cavo, invece, è l'elastometro della SBM... devo dire, veramente ottimo! verniciabile anche a pennello, molto resistente e, sopratutto, si fissa facilmente con la cianacrilica.
Ho preferito preparare l'antenna a filo separamente e poi unire il tutto al modello in un secondo momento; almeno ho evitato rischi di sbavauture di colla o pericoli di rotture varie.
IL WIP è UFFICIALMENTE CHIUSO!
TROVATE LE FOTO DEL MODELLO FINITO QUI!
Che lavorone sulla "decal mascherata"! Da micro chirurgia direi!
Saboccio
Nome: Sabino
Messaggio da Saboccio »
Ohhhhhhhhhhhh finalmente un'elica!!!
Spero che tu ci prenda gusto.
E' bellissimo soprattutto perchè è un modello sudato per le problematiche che ti ha creato e che hai brillantemente risolto.
