W.I.P. Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
Re: W.I.P. Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
@Fabio84 - Il nero almeno lo devi schiarire del 10% per mantenere l'effetto scala.
Dai Andrew faccelo vedere finito il falchetto "Aggressor"
Fabio84
Messaggio da Fabio84 »
Bonovox ha scritto:@Fabio84 - Il nero almeno lo devi schiarire del 10% per mantenere l'effetto scala.
ok...ma poi anche dargli movimento deve essere difficile no??!
Bhè sul nero dell'F-16 darei un leggerissimo post con una al max due gocce di bianco o meglio di grigio chiaro....., ma solo per dirsi che l'ho fatto, anche perchè la mimetica è "nuova"....! Poi, lo sai, ognuno di noi ha i suoi giusti gusti :-oook
Fabio84
buono a sapersi
andrewb80
Messaggio da andrewb80 »
sinceramente il mio ragionamento sulla scelta dei colori, non è stato così evoluto come quello di Valerio. semplicemente quando mi è arrivato a casa il foglio delle decals della tow bobbs
ho guardato i codici dei colori ed ho visto che differivano da quelli consigliati da tamiya, facendo i confronti ho visto che tamiya mi consigliava, il bianco, il nero ed il gunship gray, mentre i colori di two bobbs, non si limitavano al bianco ed al nero, ma erano più ricercati, quindi ho pensato fossero più attendibili.
che poi se ne potessero usare altri e che la resa non sia identica a quella reale... beh li non posso che darvi ragione, ma non essendo un perfezionista, ho deciso di fidarmi del foglio two bobbs!
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
Paolo89
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Caccia moderni in 1/48 (qualche volta anche in 1/72)
colori preferiti: Humbrol e Tamiya
Messaggio da Paolo89 »
Starfighter84 ha scritto:A questo punto monta l'intake completamente ma non incollarla al resto del modello... Stucca tutto e carteggia poi, quando sarà pronta, aerografa l'interno con del bianco sfruttando l'apertura anteriore e quella posteriore per far arrivare il colore ovunque. Sul mio A-7 ho fatto così ed ho ottenuto un buon risultato... :-oook
Buon lavoro quindi! :-D
Mi permetto un attimo di andare OT (così magari "ravvivo" questo bel WIP che interessa anche a me :)): Riguardo la presa d'aria, una volta incollata (non intendo al modello) e stuccata, per far arrivare il bianco da per tutto non è un'operazione ostica? Devo mantenere una pressione del compressore piuttosto bassa e diluire il colore per non fare casini? Il bianco lucido (anzi diciamo il bianco in generale) mi è un pò antipatico perchè se lo diluisco abbastanza prima di raggiungere la tonalità giusta ce ne vuole.... dovrò dare 10000 passate!!!! :-D Al limite posso dare un bianco opaco con l'aggiunta di qualche goccia di trasparente lucido in modo da ottenere una finitura satinata. All'inizio volevo montare l'intake colorandolo a parte e lasciando la linea di giunzione senza stuccare ma alla fine non mi sembra un'operazione impossibile. Hai cmq qualche consiglio in merito? Grazie anticipate
andrewb80
Paolo89 ha scritto:Mi permetto un attimo di andare OT (così magari "ravvivo" questo bel WIP che interessa anche a me :)): Riguardo la presa d'aria, una volta incollata (non intendo al modello) e stuccata, per far arrivare il bianco da per tutto non è un'operazione ostica? Devo mantenere una pressione del compressore piuttosto bassa e diluire il colore per non fare casini? Il bianco lucido (anzi diciamo il bianco in generale) mi è un pò antipatico perchè se lo diluisco abbastanza prima di raggiungere la tonalità giusta ce ne vuole.... dovrò dare 10000 passate!!!! :-D Al limite posso dare un bianco opaco con l'aggiunta di qualche goccia di trasparente lucido in modo da ottenere una finitura satinata. All'inizio volevo montare l'intake colorandolo a parte e lasciando la linea di giunzione senza stuccare ma alla fine non mi sembra un'operazione impossibile. Hai cmq qualche consiglio in merito? Grazie anticipate
ciao. io ho colorato i 2 tronconi quando erano ancora separati, così i condotti erano più corti e più facile da colorare. io ho dato pressione massima, e bianco lucido. ho insistito finchè non è risultato più o meno uniforme.
considera che una volta chiuso, il tutto a malapena si vedrà che laggiù è bianco.
se fai tutto in un colpo solo, secondo me fai fatica a fare arrivare il colore in fondo, inoltre rischi che ti si accumuli tutto all'inizio, anche perchè se non ricordo male, non c'è modo di installare tutto in un colpo solo, perchè tra un troncone e l'altro c'è la semifusoliera da incollare, quindi dovresti montare il fan del motore, incollare il tutto alla fusoliera, e poi colorare passando per l'intake che è abbastanza stretto.
ps: come sempre, i lavori precedono... a rilento, ma procedono. dopo aver finito la fusoliera, mi sono dedicato a piani di coda, flaps, e timone... e ci sono ancora dietro. comunque lo finirò tranquilli! :-D :-D
W.I.P.:
andrewb80
rieccomi. posto qualche aggiornamento.
ho appena terminato di incollare alcune parti mobili che erano rimaste da incollare. piani di coda, flaps (in posizione di TO) e timone. ho anche sistemato il lanciatore che era saltato.
direi che la mimetica è a posto, non mi rimane altro che passare il lucido, sistemare alcuni punti non perfetti e risistemare tutta la parte dei vani carrelli.
W.I.P.:
Kikerman
Nome: Ascanio
Messaggio da Kikerman »
Sempre meglio, non vedo l'ora di vederlo in galleria.
ciao, Ascanio.
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Se permetti Andrew,
correggi finchè sei in tempo quella sbavatura di colore (grigio su bianco) sotto ala SX verso la metà tra gli attacchi.
E poi vai a tutta manetta...........
Luigi
