Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48 - FINITO!!!!
- Takaya74
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Amo l'aerografo, gigantesca esperienza con i pennelli.
L'Harrier mi manda fuori di testa! - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya
Re: Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48
Per la sonda sto ancora decidendo...
Intanto foto delle prese d'aria e delle mie serate passate a carteggiare.
I fianchi sono andati a posto con, pazienza, plasticard e stucco....
DSC_4598 di Takaya74, su Flickr
DSC_4599 di Takaya74, su Flickr
Mentre la parte inferiore della DX è perfetta, l'altra è na catastrofe.devo limare un mm circa.... ora non so se: mattere uno spessorino di plasticard stucco e lisciare il tutto oppure grattugiare fino alla morte.
Notare lo spessore.
DSC_4597 di Takaya74, su Flickr
DSC_4596 di Takaya74, su Flickr
E poi le altre parti dopo una prima mano di bianco e fotoincisioni applicate, dopo il mio preshading IGNORANTE!
DSC_4601 di Takaya74, su Flickr
Notare lo spessore.
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
per la parte inferiore della presa d'aria io ho risolto mettendo un quadratino sottilissimo di plasticard bello stirato e dritto sulla fessura efrmato con due punti di ciano, poi ho colato la ciano nell'intercapedine.
una volta asciutto il tutto vai di carteggiata, non ti salva dalla raspata ma almeno permette di avere alla fine una superficie dritta senza il rischio onda,poichè lo scalino è veramente esagerato esagerato.
- Takaya74
- Knight User
Perfetto.... Non aspettavo altro che, il primo che mi convalidasse questa soluzione.denis ha scritto:per la parte inferiore della presa d'aria io ho risolto mettendo un quadratino sottilissimo di plasticard bello stirato e dritto sulla fessura efrmato con due punti di ciano, poi ho colato la ciano nell'intercapedine.
Grazie
Dovrai raspare fino alla morte Flavio... e per essere sicuro, usare la ciano al posto dello stucco (che è troppo morbido). Nonostante tutto sei pulito nel montaggio... avrai grandi vantaggi nella verniciatura.
Notavo che le prese d'aria non sono parallele al dorso nella parte superiore. Il difetto si nota maggiormente vendo le aperture per lo sfogo dello strato limite (quelle fessure che ci sono sul dorso per capirsi!). Interverrai in qualche modo?
- Takaya74
- Knight User
Si.... già fatto. Al momento, poi non so se interverrò ancora.Starfighter84 ha scritto:Dovrai raspare fino alla morte Flavio... e per essere sicuro, usare la ciano al posto dello stucco (che è troppo morbido). Nonostante tutto sei pulito nel montaggio... avrai grandi vantaggi nella verniciatura.![]()
Erano in effetti oltre che non parallele decisamente di apertura diversa. La presa d'aria più disastrata aveva un apertura perfetta. Invece la presa d'aria che si incastrava meglio aveva un apertura decisamente poco "aperta".
Ci ho potuto fare ben poco sennò limare la parte superiore della fusoliera in prossimità dello sfogo per dare l'impressione di una maggiore luce. Aspetto di completare il lavoro sulle prese d'aria e poi provo a rimetterci mano.
Allora perchè lo chiamo il kit "rè masculazzi"?Kit ha scritto:Un vero peccato che non ci sia ancora una scatola che renda giustizia al Tornado.....
Forza e coraggio.....![]()
Ciao!
vedo che piano piano ne stai uscendo bene con le prese d'aria.
Chi la dura la vince Flavio!
- Takaya74
- Knight User
Carrelli e ruote.
Intanto... a presto i risultati con le prese d'aria.
Bianco di Takaya74, su Flickr
Bella cavettatura Flavio!
Quei cerchione anteriori stampati dalla Italeri non si possono vedere invece... sembrano cerchi in lega da 18!
La Resin Art fà un bel set in resina a poco prezzo.... provo a tentarti!
