Mirage IV P Heller 1/48-Agg.26/3 Finitoooo!!!
Re: Mirage IV P Heller 1/48 - Danno strutturale!! - Help!!
...veramente i micro dosatori li vendono (costano molto..)....poi su un altro forum un utente ha spiegato questa cosa....è stato amore a prima vista.......quindi non è farina del mio sacco...
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Che il nostro Enrico sia un "grande" è un fatto ampiamente provato e che nessuno può mettere in dubbio !
Per il fatto che cola a forza di usarlo riesco a fare applicazioni molto mirate, pennello di taglio o stecchino che sia, probabilmente è merito anche della mia grande pazienza, non lo escludo.
Ciao ciao.
Certo Enrì, rispondevo solo alla domanda di Massimo, io uso quello, semplicemente perchè con le ciano in tubetto non sono mai andato d'accordo, le apro, le uso e dopo poco tempo le butto perchè sono già secche. Non so dove sbaglio, ma da quando ho scoperto l'easy brush ho risolto i miei problemi, mi dura anni e quando è finito non devo sbattermi a cercarlo in rete o nei negozi di modellismo, vado al super e lo prendo, al prezzo da grande distribuzione, tra l'altro... Non dico che sia la soluzione migliore, ma come sempre ognuno si arrangia come può !Enrywar67 ha scritto:Davide....io dico il contrario....il ciano super liquido quello che incolla per capillarita'......se lo metti a gocce ti rovina il modello scola dappertutto....
Ciao ciao.
che casino però....arrivato a questo punto!
Cavolo che sfortuna Massimo!!!!
Ti avrei consigliato di usare l'attack anch'io ma vedo che di consigli ne hai già avuti di ottimi quindi mi limito solo ad incoraggiarti
Il danno è strutturale... quindi ha ragione Enrico, bisogna rinforzare da dentro l'incollaggio altrimenti il problema si presenterà di nuovo.
Ma cosa avevi usato per l'incollaggio? non ricordo... tappo verde?
@Davide:.....scusa non mi ero capito!!!!....ce l'ho anch'io l'attack col pennellino ed è ottimo...si usa fino all'ultimo....Ho constatato che i ciano servono tutti:lento,denso fast......per esempio per incollare i carrelli ,bombe e travetti uso lo Slow....che mi da' modo di fare piccoli aggiustamenti....,quando invece devo incollare pezzi tipo i canopy che vanno forzati in posizione o ad esempio per gli incollaggi da dentro,tipo semifusoliere, il fast è imbattibile.....per le stuccature o il riempimento di graffi e reincisioni vanno bene tutti!!!Ciao,Enrico.
- comanche
- Highlander User
- Nome: Alessandro
Cavoli, che sfortuna!
Credo che il metodo più efficace sia quello di Enrico....mi raccomando, facci sapere!
Alessandro "Comanche"
WORKS IN PROGRESS:
WORKS IN PROGRESS:
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Avevo usato la tappo verde all`esterno e una bella colata di Attak all`interno....Starfighter84 ha scritto:Il danno è strutturale... quindi ha ragione Enrico, bisogna rinforzare da dentro l'incollaggio altrimenti il problema si presenterà di nuovo.
Il tempo di procurarmi le colle specifiche e inizio la riparazione. Devo anche procirarmibuno spruzzino usato per adottare il metodo di Enrico...in casa sono pieno di prodotti con spruzzino ma i contenitori sono tutti nuovi o pieni. Nel frattempo oroseguo con la verniciatura delle restanti parti.....grazie per i consigli, sn stati utilissimi!
In effetti è una bella crepa simile a quelle prodotte in un muro da un terremoto!!!! C'è poco da fare secondo me: colature di colla liquida nella crepa e poi sigillatura con cianacrilato.
- ilGamma
- User who feel the Force
- Nome: Carmine
cacchiarola Massimo!
mmm forse la zona era un po' sotto tensione? se puoi compra anche una colla epossidica bicomponente, sul Growler ne ho fatto ampio uso per alcuni incollaggi, dove le parti facevano forza tra di loro
PanteraNera ha scritto: Avevo usato la tappo verde all`esterno e una bella colata di Attak all`interno....
