Fast Eagle 107 - F-14 A Tomcat, Tamiya 1/48.
Geometrino82
Re: Fast Eagle 107 - F-14 A Tomcat, Tamiya 1/48.
Messaggio da Geometrino82 »
Gran bell'aggiornamento Vale.
Mi hai messo curiosità, cime lo scarico dei Phoenix in resina. Ce lo mostri?
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Ciao Valerio,
andando in pari col WIP ho letto tante cosine interessanti ed altre sono in arrivo. ;)
Starfighter84 ha scritto: 9 marzo 2019, 1:24... stampata direttamente in 3D della Kokopelli Scale Design... costa un'occhio della testa ma è davvero bello paragonata a quella Tamiya! ...
Questa ditta potevi trovarla solo tu! :-sbraco
Attenzione allo spessore delle alette dei Phoenix che è elevato ma forse un po' eccessivo per la scala.
Huges AIM-54 Phoenix
Immagine inserita a scopo di discussione e tratta da qui
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Starfighter84 ha scritto: 30 marzo 2019, 0:12 ...dovrei tagliare tra le alette stabilizzatrici anteriori e quelle direzionali posteriori... e trapiantare nello stesso punto su quelli in plastica. Praticamente sarebbe un delirio stuccare la giunzione...
...Attendo che arrivi il pacco... poi valuto! quelli da scatola in ogni caso sono pronti. ;)
Avevo letto anch'io della lunghezza sbagliata, Eduard cappella davvero tanti prodotti, bah :-no-no !
Se il nuovo set non dovesse essere convincente, secondo me, se almeno le alette hanno una lunghezza accettabile, potresti provare a clonare un missile ed affettare il doppione per allungare il cono in più punti.
ciao ciao
luca
Geometrino82 ha scritto: 4 aprile 2019, 21:42 Mi hai messo curiosità, cime lo scarico dei Phoenix in resina. Ce lo mostri?
Marco
Eccolo Marco!
ImmagineTomcat 119 by Valerio, su Flickr
Dunque... dov'eravamo rimasti? in attesa che i nuovi Phoenix spediti dalla Eduard arrivassero a destinazione... ed in effetti, sono arrivati. Ma prima di tornare a parlare dei missili vi mostro qualche altro passo in avanti nella costruzione!!
ImmagineTomcat 116 by Valerio, su Flickr
ImmagineTomcat 117 by Valerio, su Flickr
Ho applicato le zone anti sdrucciolo sulle prese d'aria. Sono un aftermarket della Cross Delta (codice CD48002) in alluminio adesivo con texture già riprodotta sulle superfici, davvero un accessorio utile e ben fatto!
Avevo qualche timore per il corretto allineamento invece, nel giro di 10 minuti, erano già al loro posto. Consigliate!
Passiamo al gancio d'arresto... quello reale segue:
Immagini inserite a scopo di discussione - fonte anft.net/f-14/
Questo, invece, è il gancio realizzato dalla Tamiya... che non ha fatto proprio benissimo i compiti a casa...!
ImmagineTomcat 112 by Valerio, su Flickr
In particolare il meccanismo indicato dalla freccia mostra come i vari elementi siano appena abbozzati. Sicuramente a modello ultimato il tutto rimarrà abbastanza nascosto per cui mi sarei potuto risparmiare un pò di lavoro... ma non ho resistito e ho voluto comunque modificare il pezzo!
ImmagineTomcat 115 by Valerio, su Flickr
In verde: Ho riprodotto il martinetto idraulico che permette al gancio di estendersi; è fatto da due tubicini della Albion Alloy (quello più grande da 0,5 mm, il più piccolo da 0,4) infilati l'uno dentro l'altro.
In rosso: Con un'altra piccola sezione del tubicino da 0,5mm ho realizzato il perno di fissaggio del gancio.
In giallo: Dopo aver eliminato parte della plastica del kit per "liberare" il perno di supporto del gancio ho aggiunto, utilizzando una strisciolina recuperata dal telaio di una fotoincisione, la staffa che lo collega al martinetto per l'estensione.
ImmagineTomcat 114 by Valerio, su Flickr
Già che ero all'opera ho anche aperto lo sfiato evidenziato dalla freccia in blu che, a dir la verità, sto ancora cercando di capire quale funzione avesse.
Ad ogni modo la Tamiya lo ha stampato pieno.. per aprirlo ho scavato la plastica dapprima con una fresetta montata sul mio fidato trapanino, poi ho rifinito i bordi con un bisturi affilato.
ImmagineTomcat 113 by Valerio, su Flickr
In apertura di aggiornamento ho fatto cenno ai Phoenix... ebbene, quelli in sostituzione sono finalmente arrivati dalla Repubblica Ceca!
La Eduard mi aveva comunicato che quello in viaggio era il set dalle dimensioni corrette... ma a dirla tutta, non mi sono fidato. Appena ho scartato il pacchetto ho preso il calibro e ho misurato i pezzi che, ovviamente, erano... SBAGLIATI! :-Scoccio
Misure alla mano i missili "nuovi" sono più lunghi di 1 millimetro rispetto a quelli "vecchi" e già in mio possesso... per cui invece di essere più corti di 4 mm circa, lo sono di 3 mm circa.
Morale della favola, la Eduard sa bene che i suoi Phoenix sono errati nelle dimensioni e forse ha provato anche a metterci una pezza... ma l'intervento non è riuscito del tutto. Comunque dato che oramai mi ero ritrovato con ben 8 missili a mia disposizione, alla fine ho deciso di metterci mano e di risolvere il problema una volta per tutte!
Per farvi capire meglio le modifiche ho creato un breve video tutorial (guardatelo in HD):
http://youtu.be/bEcxZ4Khf6M
Per maggiore comodità inserisco qui anche le slide utilizzate nel video:
ImmaginePhoenix 1 by Valerio, su Flickr
ImmaginePhoenix 2 by Valerio, su Flickr
ImmaginePhoenix 3 by Valerio, su Flickr
ImmaginePhoenix 4 by Valerio, su Flickr
ImmaginePhoenix 5 by Valerio, su Flickr
ImmaginePhoenix 6 by Valerio, su Flickr
ImmaginePhoenix 7 by Valerio, su Flickr
Per aiutarmi a centrare il corpo principale con lo scarico ho inserito un perno ricavato da un tondino d'ottone:
ImmaginePhoenix 10 by Valerio, su Flickr
Questo è il risultato finale con prova comparativa tra i vari missili:
ImmaginePhoenix 8 by Valerio, su Flickr
ImmaginePhoenix 11 by Valerio, su Flickr
ImmagineTomcat 118 by Valerio, su Flickr
Bene... per questa volta è tutto, STAY TUNED! :thumbup: :wave:
fearless
Messaggio da fearless »
Belle le zone antisdruciolo... E gran lavoro sui Phoenix!!!!
Odio la plastica bianca!!
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Caspita super lavoro di dettaglio.
Le zone anti sdrucciolo hanno uno spessore corretto per la scala secondo te? Dalle foto non si capisce.
Il lavoro sul gancio è molto bello, vedrò se riesco a fare qualcosa anche sul mio.
Grazie per l'esauriente post.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
un gran bel lavoro Valerio sia sul gancio che sui missili...interessante il video!
Un caro saluto Fiorenzo
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Nonostante sappia benissimo come lavori, riesco sempre a restare stupito dal livello di dettaglio che riesci a raggiungere. Si vede semore un grande studio del modello che hai in cpstruzione, oltre alla tua abilita nel riprodurrei vari particolari. Sono dei manuali i tuoi modelli :-oook
Ciao Valerio
Ho capito una cosa... in futuro (ecchèmorirò senza fare un Tomcat Tamiya???) il mio avrà lanciato tutti Phoenix contro il nemico!!!
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
:-V :-V :-V :-V
