Pizza Contest Internazionale - FW190A-5 - Eduard 1:72 - Dioramik - FINITO! 06/09/2019
Re: Pizza Contest Internazionale - FW190A-5 - Eduard 1:72 - Dioramik - Agg. 19/05/2018
Ciao a tutti.
Eccoci qua, finalmente.
Siccome ormai sono terrorizzato, chiedo indicazioni su come proseguire.
Prima di tutto aggiorno la situazione con tre foto esplicative:
:-help Nella prima foto è graditissimo un vostro consiglio per come raccordare parabrezza e fusoliera. :-help
Immagino sia il primo lavoro da fare.
Successivamente come procedo se tutto è ok?
Faccio una mia scaletta se poi è errata correggetemi.
  • 1) mascheratura dei trasparenti e di tutte le aperture del modello (per poter dare il primer)
  • 2) dare il Mr.Surfacer 1200 o 1500
  • 3) controllare stuccature
Per ora credo basti queste casette, poi vediamo se me la cavo.
Grazie.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Ma è incollato?
Seby ha scritto: 1 luglio 2018, 20:31Ma è incollato?
Si?
Cioè si ma non dovevo? :.-( :,-( :-disperat
Ecco lo sapevo che facevo danni ancora. :.-( :,-( :-disperat
Comunque si, con la vinavil (mille chiodi per legno).
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Devi provare prima all'infinito senza incollare, poi quando il pezzo va alla perfezione puoi incollare. Praticamente è troppo alto a prua e non va bene.
Io scollerei e riproverei, la vinavil (ma perché la.mille chiodi per legno?? Quella normale va benone) non è difficile da togliere se vuoi, basta infilare con delicatezza una lama affilata nella giuntura. In questo caso devi però indebolire con DELICATEZZA da un lato, poi dall'altro, poi di nuovo sul primo lato e così via piano piano finché non si stacca. Devi poi pulire sempre con una lama le due superfici (vetro e fusoliera) dalla colla, quindi riprova. Io correggerei sulla fusoliera e darei una leggera limata anche al vetrino.
Seby ha scritto: 1 luglio 2018, 21:39 Devi provare prima all'infinito senza incollare, poi quando il pezzo va alla perfezione puoi incollare. Praticamente è troppo alto a prua e non va bene.
Ok, grazie, seguirò queste procedure.
Mannaggia la mia fretta di andare avanti. :(
EDIT: volevo però dire che prove a secco le ho fatte e combacia perfettamente con il canopy posteriore, se vado ad abbassare sul davanti, l'inclinazione che prenderà sarà maggiore e il canopy posteriore combacerà sotto ma non sopra.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
ma devi mettere il canopy chiuso?
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
diro' una castroneria.... ma il problema e' la fessura o il trasparente rimane troppo alto? Nel caso potresti stuccare con milliput nero che all'interno non darebbe problemi di colore.
Pero' avresti potuto verniciare i frames interni prima di fissarlo. Se chiudi il canopy si vedrà meno. Ricordalo per le prossime volte. ;)
Gli step successivi sono ok. Diluisci bene il surfacer per evitare di riempire troppo le pannellature.Almeno 75% di diluente e pressione bassa altrimenti fa polvere e ragnatele
Seby ha scritto: 1 luglio 2018, 22:19 ma devi mettere il canopy chiuso?
Vorrei metterlo aperto ma per farlo dovrei smontare quello in versione chiuso e già preparato e rimontare il canopy versione aperto, inizialmente pensavo di farlo chiuso, poi mi è venuto il dubbio e la voglia di farlo aperto.
Metto foto con la versione canopy chiuso:
ImmagineCanopy montato
Cosa dici?
Mi metto al lavoro e lo monto aperto?
nannolo ha scritto: 1 luglio 2018, 22:40 diro' una castroneria.... ma il problema e' la fessura o il trasparente rimane troppo alto? Nel caso potresti stuccare con milliput nero che all'interno non darebbe problemi di colore.
Se stucco, si vedrebbe che il trasparente è alto?
È un problema?
nannolo ha scritto: 1 luglio 2018, 22:40 Pero' avresti potuto verniciare i frames interni prima di fissarlo. Se chiudi il canopy si vedrà meno. Ricordalo per le prossime volte. ;)
Certo ma ho potuto vedere che in alcuni wip l'autore opta per la non verniciatura dei frames interni e per non fare le cose ancora più difficili pensavo di lasciare perdere per stavolta.
Prometto che il prossimo lo faccio. :-oook
nannolo ha scritto: 1 luglio 2018, 22:40 Gli step successivi sono ok. Diluisci bene il surfacer per evitare di riempire troppo le pannellature.Almeno 75% di diluente e pressione bassa altrimenti fa polvere e ragnatele
Bene, grazie.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Dioramik ha scritto: 1 luglio 2018, 22:44
Cosa dici?
O sono matto (e non è impossibile) o questa è la calottina, così com'era.... Perché dici che è un canopy chiuso? Va tutta a scorrere verso dietro (vedi il mio 190 dalla forma come esempio)
Secondo me va bene l'inclinazione fonale silvio, per questo dicevo di limare sia il trasparente che la fusoliera ;) poi ovviamente limerai leggermente di più la fusoliera dove hai più margine
Torna a “Pizza Contest”
