Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 30/08/2018)
Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 27/02/2017 20.30)
Allora... il Mr.Surfacer è compattissimo una volta steso... aggrappa e non lo sposti più. Lo escluderei dai colpevoli.
Il verde... cosa hai usato? potrebbe essere... ma non credo.
Il Clear Tamiya... ecco, potrebbe essere colpa sua. Venuto via lui ha intaccato anche i punti piĂą deboli sotto, Mr.Surfacer a parte.
Come mai hai lucidato prima di mascherare Andrea?
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
Messaggio da andrewb80 »
Perché avevo iniziato a mascherare ed ho notato che veniva via, quindi per proteggere ho passato il clear sperando che irrobustisse il tutto. Però levando la maschetatura è venuto via anche un po il grigio.
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
Revel 1:48 F-15E Strike Eagle
Tamiya 1:48 F-16C Aggressor
W.I.P.:
Revell 1:48 F-4G Phantom II
I pezzi erano puliti?
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
Mmmmmm... Forse potrebbe essere quello il problema. Non li ho lavati prima.
W.I.P.:
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Andrea,
installare le bombe sul lanciatore rotante lo nasconde parecchio e dopo tutto il lavoro che hai fatto sarebbe un peccato. Hai pensato a lasciarlo vuoto e mettere le bombe a terra come se mancasse poco al caricamento oppure fossero proprio in fase di caricamento?
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
Re: RE: Re: Revell B1-B 1/48 (The Bone). Le dimensioni contano. (UPD 27/02/2017 20.30)
microciccio ha scritto:Ciao Andrea,
Ciao, ci avevo pensato, ed infatti le bombe non sono fissate, ma sono facilmente smontabili, però di contro non posso lasciarle completamente in vista, perchè altrimenti si vedrebbe il piolo che le tiene su.
Adesso vedo come procedere.
W.I.P.:
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
Ho una piccola questione da risolvere: ieri mi sono arrivati i 4 agm154 che volevo installare su un lanciatore per coprirlo quasi interamente dal momento che non è molto dettagliato, ed onestamente non mi andava di dettagliarlo più di tanto. Troppo lavoro che ora non ho voglia di fare.
Ho fatto qualche prova a secco ed ho notato che gli agm, rispetto al lanciatore erano molto più grandi, 2 agm vicini non ci stavano (si toccano), allora ho iniziato a documentarmi meglio (lo so, lo so... lo avrei dovuto fare prima), ed ho notato che i 154 ne vengono montati solo 4 per lanciatore. Questo significa che il mio progetto di nascondere il lanciatore è andato a farsi benedire, perchè mettendone 4, si vedrebbe tutto (eppure ho in testa delle immagini di un lanciatore pieno, ma forse a questo punto non sono agm154).
Al momento l'idea è quella di chiudere un vano e magari comprare un trattore usato per caricare gli armamenti con i 4 agm sopra (giusto per non buttarli via). Cosa dite? Avete idee migliori che non prevedano di dettagliare anche il secondo lanciatore?
W.I.P.:
Se aggiungi un trattorino devi poi fargli una basetta.... che verrebbe grande circa 23 mq!!!! :D
LocalitĂ : Siracusa
Accidenti che gran bel dettaglio. :-SBAV
andrewb80
LocalitĂ : Riccione
Ho deciso che riprodurrò un altro tipo di modulo installabile nella pancia del b1, penso usato per bombe non guidate come le mk (non ho la documentazione sotto mano ora), più semplice da riprodurre e meno laborioso rispetto a quello rotativo. Vedrò più avanti se lo caricherò con qualche bombetta.
(immagine inserita a scopo di discussione. Fonte http://daytonipms.com/)
W.I.P.:
