WIP Curtiss P-40 Tomahawk Zvezda 1/72
Re: WIP Curtiss P-40 Tomahawk Zvezda 1/72
Psycho ha scritto:trovate aftermarket!
Meglio così!
Sarebbe stato un peccato fermarsi proprio per colpa delle decal!!!
:) Buon stesura!
Luca
sono della print scale decals! ci son rimasto male però quando ho visto le originali andare in briciole... :.-(
Psycho ha scritto:...a proposito di lavaggi, che colore potrei usare sopra e sotto?
Ciao Emanuele,
con tutti quei colori della mimetica potresti giocare sul contrasto. Provo a proporti l'uso della terra d'ombra opportunamente tagliata in toni chiari e scuri e descrivere come ragionerei io:
  • Sul bianco la darei schiaritissima per evitare l'effetto riga di matita su foglio bianco cui accenavo in un post precedente e stare attendo a non sbordare per evitare di alterare la tinta base correndo il rischio di trovarmi con un beige chiaro.
  • Sulla panza la userei ancora schiarita ma meno di prima e con attenzione tutto sommato inferiore perché il grigio sopporta meglio le velature.
  • Sulle zone verdi probabilmente ottieni un buon effetto lasciandola inalterata.
  • Da ultimo il marrone sul quale per dare contrasto probabilmente dovresti scurirla.
In realtà potresti anche lavorare con colori differenti a seconda delle zone trattate, ad esempio sul bianco un grigio chiaro solitamente da buoni risultati, la terra d'ombra sui marroni (niente battutacce please) è difficile da esaltare ecc. anche se poter utilizzare una unica tinta di base rende l'idea dell'uniformità di invecchiamento e semplifica il lavoro :-D .
Inoltre alcuni trovano sgradevole :-bleaa il lavoro di contrasto con più toni perché ritengono accentui l'effetto Arlecchino riducendo il realismo. Personalmente, se equilibrato, lo trovo gradevole, ma ... qui andiamo anche sui gusti personali.
Facci sapere come ti orienti.
quindi dici che facendo i lavaggi sarebbe meglio se mascherassi per evitare di debordare?
Psycho ha scritto:quindi dici che facendo i lavaggi sarebbe meglio se mascherassi per evitare di debordare?
No no Emanuele, assolutamente non mascherare!! anche perchè i lavaggi scioglierebbero la colla dello scotch e ti ritroveresti un bel casino sul modello....
Semplicemente, passa il colore ad olio un pò più diluito con un pennello sottile solo sulle pannellature e fai asciugare bene prima di portare via i residui. Concordo anche io con quanto ti ha detto Paolo Microciccio.... differenziare i toni sulla mimetica, purchè non ci sia troppo contrastro, va bene.
Personalmente userei il Bruno Van Dyck sia sul verde, sia sul marrone. Sul bianco e sulle superfici inferiori, un grigio medio. ;)
ah ok! comunque per ora questo modello se ne andrà in letargo per un po', finchè non arrivano le decals... nel frattempo continuerò con l'F-86 che è lì che aspetta impaziente! :D
ebbene, dopo un lungo penare, le decals sono arrivate, ma... non sono complete!!! mancano le stelle sulla deriva, inoltre sono molto spesse, anche con il Mr.Mark Softer si riesce a fare poco, le stelle sotto le ali non sonon presenti per la mia versione, ho dovuto utilizzare quelle di un'altra versione, anche se sono leggermente più grandi, il risultato non mi sembra poi male tutto sommato... le istruzioni per la posa delle scritte varie riguardano i Kittyhawk, quindi alcune non trovano posto nella mia... comunque sia, questo foglio è l'unico aftermarket che mi rende possibile completare questo esemplare, quindi faccio buon viso a cattiva sorte! ora devo trovare un modo per fare le stelle sulle derive...
eccovi le immagini:
C'è da dire che malgrado la buona dose di film trasparente, le decals non fanno effetto silvering, credo che con i trasparenti l'effetto sarà decisamente migliore!
che ne dite?
Emanuele... alla fine se ci sarà qualche imprecisione nelle insegne lo saprai te, noi che ti seguiamo, e pochi altri modellisti al mondo!! quindi non ti fare problemi... per me va bene anche così!
Le stelle poste sul lato sinistro della fusoliera staccano troppo riseptto al bianco di fondo. Magari delle velature di bianco ad aerografo date sopra alla decal possono uniformare le insegne al resto della mimetica. :-oook
Starfighter84 ha scritto:Emanuele... alla fine se ci sarà qualche imprecisione nelle insegne lo saprai te, noi che ti seguiamo, e pochi altri modellisti al mondo!! quindi non ti fare problemi... per me va bene anche così!
perchè anche lì ci sono un paio di errori, proverò a fare come dici tu! :-oook
Pliniux
Messaggio da Pliniux »
WOW! Finalmente un aggiornamento!
capisco la tua difficoltà nel trovare le decal, mi sembra comunque tu ne stia uscendo alla grande (molto bello il numero "58"!).
Quoto Valerio sulle stelle in fusoliera; staccano veramente troppo! Prova a passare un po' di bianco! :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
