CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
Re: CANT Z.1007bis Bideriva - Kit Supermodel 10-006
cosa e quale procedimento hai usato per la termoformatura? Ottimo risultato! ;)
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
Bonovox ha scritto: 8 marzo 2025, 9:30 cosa e quale procedimento hai usato per la termoformatura? Ottimo risultato! ;)
Ciao Francesco
il procedimento che utilizzo da tantissimi anni è tanto grezzo quanto efficace (diciamo sufficiente che è meglio).
Il master, in questo caso il tettuccio del kit (altre volte preferisco rifarlo in resina), l'ho incollato sul manico di uno spazzolino da denti sull'estremità opposta alle setole. Ho poi chiesto a mia moglie di tenerlo in verticale mentre scaldavo sul fornello dei fogli di acetato trasparente fino a renderlo molle per poi calarlo velocemente sul master affinché lo inglobasse completamente. Ne ho fatti tre per sicurezza.
Diciamo che un metodo più casalingo di così si muore :) :) :)
Bruno Perfetto
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Ciao Bruno
Ma non è che così il nuovo pezzo risulta un po' più grande?
Saluti cari
enrico
Bruno P
Nome: Bruno
Enrico59 ha scritto: 8 marzo 2025, 12:44 Ciao Bruno
Saluti cari
enrico
Si Enrico, è vero ma tanto quanto lo spessore dell'acetato che si è ulteriormente assottigliato dopo averlo formato sul master. Anzi, è fin troppo sottile e delicato.
Bruno Perfetto
Enrico59
Nome: enrico b
Bruno P ha scritto: 8 marzo 2025, 16:13
Saluti cari
enrico
Ho capito. Grazie. :-oook
Hai prossimi aggiornamenti.
enrico
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Bruno P ha scritto: 8 marzo 2025, 12:09 Il master, in questo caso il tettuccio del kit (altre volte preferisco rifarlo in resina), l'ho incollato sul manico di uno spazzolino da denti sull'estremità opposta alle setole. Ho poi chiesto a mia moglie di tenerlo in verticale mentre scaldavo sul fornello dei fogli di acetato trasparente fino a renderlo molle per poi calarlo velocemente sul master affinché lo inglobasse completamente. Ne ho fatti tre per sicurezza.
Diciamo che un metodo più casalingo di così si muore :):):)
Quindi hai termoformato direttamente sul trasparente del kit, ma non c’è il rischio che il calore dell’acetato deformi il master rendendo entrambi inutilizzabili?
Bruno P
Nome: Bruno
DavideV ha scritto: 8 marzo 2025, 21:48
Ciao Davide
E' uno dei timori che ho sempre avuto (anche per questo motivo a volte ho preferito duplicare quello del kit in resina) ma come puoi vedere dalle foto in realtà no. La temperatura raggiunta dall'acetato sulla fiamma è di circa 70 gradi: lo so perché lo tengo con le mani con le quali siamo in grado di sopportare fino ai 60. La temperatura dell'acetato precipita immediatamente come lo allontani dalla fiamma e lo comprimi sul master avvolgendolo. La pratica mi dice che non si provoca alcun danno. Dipende poi dal trasparente del kit: in questo caso è abbastanza spesso (1,5mm). Magari in altri casi bisogna usare qualche cautela in più.
Un'altra cosa che non ho detto riguarda i fogli di acetato perché ce ne sono in commercio di diverso tipo. In passato avevo utilizzato questo metodo con fogli di acetato che si bucavano immediatamente non appena li ponevi sopra la fiamma (comunque a debita distanza). Trovato quello giusto me ne sono procurato un pacco che mi durerà finché campo.
Bruno Perfetto
Bruno P
Nome: Bruno
Volendo per quanto possibile dettagliare gli interni del canopy dell'abitacolo piloti, procedendo in maniera anticonvenzionale ho provveduto ad applicare le mascherature in modo da delineare i frames; così facendo avrò i riferimenti per i dettagli che intendo aggiungere internamente:
Ove possibile mi sono avvalso delle mascherature della PMask che però ho dovuto correggere in quanto pre-tagliate su misura per il trasparente del kit che dimentica e semplifica parecchi frames.
Bruno Perfetto
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Bruno
Che bella definizione ed esecuzione, pulitissima, della delimitatura dei frames :clap:
Poi, interessante la tecnica (che definisci rudimentale :-D ) della formatura canopy, grazie :thumbup:
Domiziano
Bruno P
Nome: Bruno
VorreiVolare ha scritto: 9 marzo 2025, 12:27 Buon giorno Bruno
Domiziano
Grazie a Te Domiziano!
Bruno Perfetto
