Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48
Re: Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya - 1:48 Pre-shading 2
Si è surriscaldato? credo che ti stia abbandonando il pistone...
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
siderum_tenus ha scritto: 15 maggio 2020, 22:56 Buona sera ragazzi,
In vista della verniciatura (per la quale utilizzerò il Patafix) ho delimitato con una matita HB i contorni della mimetica in Dark Earth.
Con l'obiettivo di individuarla più facilmente, ho passato la matita all'interno delle aree che dovranno essere in Dark Earth: secondo voi ho calcato troppo la mano? In caso affermativo, una passata di gomma per attenuare e/o eliminare il riempimento. ;)
Ciao Mario!
io farei solo una "X" per le zone in Dark Earth...giusto per sapere le zone da colorare; non vorrei che la matita lasciasse qualche "ricordino" sotto la vernice! ;)
Ciao Mario,
forza, vai con la mimetica. ;)
Alla fine dunque ti ho irretito! :-prrrr :-sbraco
Recensione please!
Starfighter84 ha scritto: 16 maggio 2020, 17:25 Si è surriscaldato? credo che ti stia abbandonando il pistone...
Nooooo :-000
Dopo un uso così limitato?!?!?
Si riacalda un po' di più, vista la maggior frequenza di carica, ma non mi sembrava rovente...
Tra l'altro, in occasione degli ultimi utilizzi, alla fine della sessione, svuotando il serbatoio, ho notato un po' di condensa gocciolata dalla vite sotto il serbatoio. :think:
fabrizio79 ha scritto: 16 maggio 2020, 17:30
Ciao Mario!
Ciao Fabrizio,
Direi un'idea più che saggia... domani cancello il più possibile. :-oook
microciccio ha scritto: 16 maggio 2020, 17:35 Ciao Mario,
Recensione please!
Ciao Paolo,
Mi stupisco del tuo stupore. :-D :-prrrr
Al momento ho avuto pochissimo tempo, ma posso dire che è ricco di foto, contiene anche -in abbinata alle viste a disegno- alcune scarne note modellistiche, ma sarò più preciso via via che andrò avanti nella lettura.;)
Giampiero
Nome: Giampiero
Messaggio da Giampiero »
siderum_tenus ha scritto: 16 maggio 2020, 12:53
Giampiero ha scritto: 16 maggio 2020, 4:21 Ciao Mario, sei andato benissimo con il preshading!!! :clap:
Per i segni della matita non saprei, effettivamente forse sembrano un po' marcati, ma non dovresti essere a rischio...
Di quale libro si tratta??? Me lo sono perso! :-vergo
Ciao Giampiero,
Il libro è questo:
https://www.wingleader.co.uk/shop/spitfire-mk1-wpa1
(Tra l'altro, entro l'anno dovrebbe uscire anche un volume sull'Emil :-SBAV ).
Grazie Mario, peccato tratti solo l'MkI l, a me serve qualcosa per l'MkIXc.
Grazie e buon lavoro!
Giampiero
Buona sera,
Stasera nessun aggiornamento modellistico; sto leggendo il libro della Wingleader sul Mk. I, ed ho scoperto che i codici di reparto erano diversi tra prima e dopo lo scoppio delle ostilità... voglio cercare altre info al riguardo per mia curiosità, ma ammetto che la cosa mi ha trovato del tutto ignorante al riguardo (probabilmente, al contrario di tanti di voi).
Ad ogni modo, posto il link al colume, se qualcuno fosse interessato:
Mario svita il tappo del serbatoio e ripulisci per bene con gli scovolini e del solvente tutta la filettatura e il foro. Alla stessa maniera fai per la vite rimuovendo l'oring in gomma per sostituirlo con uno nuovo.
In questo modo non avrai più perdite e il compressore ricaricherà il serbatoio quando occorre.
FreestyleAurelio ha scritto: 19 maggio 2020, 0:17 Mario svita il tappo del serbatoio e ripulisci per bene con gli scovolini e del solvente tutta la filettatura e il foro. Alla stessa maniera fai per la vite rimuovendo l'oring in gomma per sostituirlo con uno nuovo.
Ciao Aurelio,
posso usare la nitro per pulire filettatura e foro?
Per quanto riguarda l'o-ring, l'ho misurato con il calibro, e sembra avere un diametro di 7,14 mm: potrebbe andare bene QUESTO?
Grazie in anticipo!
Come diametro ci siamo, devi capire se lo spessore dell'anello è quello. Magari meglio uno più cicciotto.
Prima però mi farei un giro in ferramenta, magari acquisti uno di quei set di O-ring di vari diametri e risolvi anche per altre e future situazioni che ti si possano ripresentare.
Più di una volta mi hanno salvato questi set.
FreestyleAurelio ha scritto: 19 maggio 2020, 10:20 Come diametro ci siamo, devi capire se lo spessore dell'anello è quello. Magari meglio uno più cicciotto.
Ok, grazie!
E per pulire il tutto, la nitro andrebbe bene?
