F/A-18E Hasegawa 1/48
Re: F/A-18E Hasegawa 1/48
in effetti quella barra copriflaps è montata un pò maluccio, per il resto la colorazione è davvero ottima! :-SBAV
:-oook :-oook :-oook
Ciao Riccardo!spero che passi in fretta!!! :-oook
ottimi progressi! purtroppo quel gap sulla flangia di copertura del flap (solo quello nella zona di rotazione) è un grosso errore commesso da parte di Hasegawa.Io mi sono "impantanato" proprio su quel punto, alla dine ho deciso di stuccare il tutto e reincidere. :-bleaa
Vedi un po' se riesci almeno a sistemare il copri flaperon, dalle foto sembra non allineato :-oook
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
grazie a tutti per il sostegno ragazzi!
Per quanto riguarda i copri flap sono solo appoggiati in foto e mi sono scivolati fuori posizione!
E' ancora tutto da incollare e da una prima analisi a secco non ho notato problemi.
Ricontrollo le foto e vedo se ci sarà da intervenire. :-oook
Ciao Riccardo
cavolo ma è bellissimo!!!
Ho solo un timore visto che li vedo molto leggeri....che gli effetti spariscano sotto i trasparenti, che dici??? :?:
Fighter
Nome: Riccardo
pitchup ha scritto: Ho solo un timore visto che li vedo molto leggeri....che gli effetti spariscano sotto i trasparenti, che dici??? :?:
Ciao Max, guarda lo stato reale del modello è quello che vedi nelle foto all'inizio di pagina 19. Quelle in fondo e più recenti sono state fatte all'interno e sotto la lampada della scrivania che ha bruciato tutti i contrasti. :-oook
[hr]
Stasera ho lucidato il modello e appena avrò un momento comincio con le decals!
Ho cominciato anche a guardare un po' come posso armare il modello. In realtà è un po' che ci penso e a me piacerebbe qualcosa di asimmetrico tipo così:
però ho già fatto il foro per il terzo pilone sub alare e quindi non posso replicare pari pari la foto.
Vi chiedo: secondo voi se uso questa combinazione in foto, aggiungendo alle estremità alari gli AIM-9X e sul terzo pilone un AIM-120 per parte diventa irreale? cioè sarebbe troppo carico?
Ho poi notato in foto che sia che le MK 82 che la Paveway hanno il rivestimento termico e stasera ho provato una tecnica per ricrearlo.
Ho sciolto lo stucco Squadron con la colla Tamiya, ho poi applicato la miscela mielosa picchiettando con uno stuzzicadenti.
ecco i risultato su una tanica di uno Zero Matchbox 1/72 che si è gentilmente prestata come cavia:
Che ne dite? a me convince a metà.. Avete altre tecniche da propormi?
hai ragione...anche a me convince poco. A stucco bagnato conviene picchettarlo con uno spazzolino per creare l'effetto!
Tutto molto gustoso! Questo tipo di colorazione sembra facile perché monocromatica, ma renderla reale e vissuta mica è semplice :-oook
Roger
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Per i termico puoi provare con un po' di colla e ci spolveri opra del bicarbonato, oppure con un pennello piatto ci picchietti sopra dello stucco sciolto in acetone, oppure puoi provare a cospargerlo con la tappo verde e lo tesaurizzi con una spugnetta. Il metodo del bicarbonato lo ha usato se non sbaglio Andrea ( Kit) con ottimi risultati!!
ciao Riccà! per le station 2 e 10 (ovvero i piloni più esterni) puoi mettere gli AIM-120 ma solo in abbinamento con la slitta LAU-127
Altrimenti le due stazini posso portare GBU-12/16/38, le CBU (Cluster Bomb) e le Mk-82
Alle wingtip solo con gli AIM-9X :-oook
se poi di AIM-120 ne vuoi mettere due, ti consiglio di usare gli agganci dedicati ai lati della fusoliera :-oook
Ultima modifica di ilGamma il 28 agosto 2013, 20:22, modificato 1 volta in totale.
