F-16I Sufa 1/48 finito e disperato
Re: F-16I Sufa 1/48 sedili
Sei riuscito a dare volume alle fotoincisioni pre colorate.... già solo per questo ti meriti i complimenti Luca!
Sent from Tapatalk!
Ottimo lavoro con gli interni!!! davver bravo :-oook :-oook :-oook :-oook
Ottimo lavoro sull'ufficio e sulle seggiole!!! oh ditemi che volete ma gli ACES II restano le mie poltrone preferite! :-Figo :-oook
Warthog
Re: F-16I Sufa 1/48 presa aria e cannone
Messaggio da Warthog »
Dunque sono arrivato alla mitica "presa d'aria". Devo onestamente dire che l'ho trovata meno complicata di quanto non mi aspettassi, a patto di "provare parecchie volte a secco" il "labbro esterno" e limare l'interno fino a quando non si raggiunge il pareggio fra i due pezzi. Naturalmente va stuccato, levigato ecc, ecc, ma il risultato è più che accettabile. La lama interna l'ho rifatta con del plasticard, perché quella del kit l'ho trovata spezzata, succede.....
la bocca del cannone non si unisce bene con lo stampo sulla fusoliera, ma studiando bene la composizione è sufficiente limare la parte superiore del pezzettino che va ad unirsi alla valva in fusoliera senza eccedere, dalle foto reali la parte della bocca è a filo fusoliera ma solo quella il corpo principale dell'intero cannone è una piastra che staccano e attaccano (presumo per manutenzione). Al centro va comunque messo lo stucco e poi pareggiato.
Griglia fusoliera dx: non combacia con il suo "incavo", và limato l'angolo superiore sx della griglia e stuccata la parte inferiore.
Montaggio corpo sopra/sotto del "falcone". Qui combacia bene, ma bisogna seguire questa sequenza (almeno nella plastica che ho in mano).
1. Incollare verso la punta aspettare c.a 24h
2. Eliminare il perno di riscontro dell'ala sx (è più grande nel foro di riscontro) e incollare le due ali. altre 24h
3. incollare la parte verso gli aereofreni, prestando attenzione al dx qui la plastica è u po' storta va adattato.
La plastica è un po' sporca per via dei residui di acqua e stucco che non ho ancora lavato
per adesso è tutto, ciao
"Luca(s) in fabula"
il cannone e quel pannellino sono una vera rogna sui Viper Kinetic...vedo che nei sei uscito alla grande! :-oook
Io prendo appunti per quando metterò in cantiere i miei ADF Luca ;)
p.s. le lerx vanno ancora sistemate? Mi sembra di notare qualche piccola imprecisione...
Ultima modifica di SPILLONEFOREVER il 29 agosto 2013, 23:55, modificato 1 volta in totale.
Ciao Luca, seguo anche io il tuo wip con vivo interesse. ;)
Non sò se sia la luce della foto a creare delle ombre "parassita", ma riguarderei queste zone:
Concordo con Aurelio... il cannone necessita ancora di qualche attenzione. Anche posteriormente noto un piccolo scalino da raccordare... :-oook ;)
Warthog
Si vanno ancora sistemate, preché già ho visto che i due slats sono storti, quindi aspetto a sigillarle per vedere come funzionano, al momento della foto erano solo "puntate", grazie ciao
FreestyleAurelio ha scritto: Non sò se sia la luce della foto a creare delle ombre "parassita", ma riguarderei queste zone:
Starfighter84 ha scritto:Concordo con Aurelio... il cannone necessita ancora di qualche attenzione. Anche posteriormente noto un piccolo scalino da raccordare...
Si concordo anch'io con tutti e due, grazie ciao
"Luca(s) in fabula"
belle le seggiole! :-oook
