GB 2013 - FINITO - Il siG 33 da 150/11 mm
Re: Il siG 33 prende forma ...
Complimenti Vincenzo!
Gran bel lavoro... :-oook
La postazione sta prendendo la forma definitiva. Il diorama non è ancora completo mancano ancora alcuni elementi, non fondamentali, ma di complemento. Tra questi i bossoli in ottone e i proietti sempre in ottone che non ho ancora ricevuto.
La cornice è in lavorazione dalla ditta Home Made :-D
Immagine100_3188
Ultima modifica di Cox-One il 30 maggio 2016, 10:44, modificato 1 volta in totale.
diego.nello
Club/Associazione: IPMS Italy
Nome: Diego
Messaggio da diego.nello »
:-oook :-V
Mentre si continua a dettagliare la base con altri particolari, come le assi di legno che fanno parte della dotazione cartacce per terra ecc., con la fresa ho realizzato la "stecca" di cornice che userò per la basetta.
Fare le cornici è semplice ma un poco noioso: oltre alle tre quattro passate con di norma almeno due taglienti diversi, bisogna poi stuccare carteggiare anche perchè è nel 90% dei casi uso legno di recupero, che tra l'altro devo prima tagliare con la sega circolare per ricavare i listelli .... ma alla fine mi diverto e mi riempe d'orgoglio l'averlo fatto. :-D
Stasera posto le foto .... almeno della cornice!!
Intanto sono sempre in attesa del munizionamento in ottone .... ho idea che lo finirò intanto con il munizionamento in plastica, che poi sostituirò in un secondo tempo grrrr. :twisted: che rabbia.
Come detto ecco le foto della cornice...
Immagine100_3194
Immagine100_3197
Come vedete il grosso è fatto, o quasi, un paio di stuccature, levigatura, tre mani di mordente e in fine lucidatura .... sperando che tutto proceda per il verso giusto :) .
Poi, completato il mini diorama, verrà inserito nella cornice.
Non ho resistito ... e quindi è finito!!!!
Immagine100_3205
Considerate che causa mancato arrivo del munizionamento ho dovuto per ora mettere quelle in plastica che erano nella confezione .... ma mancano anche i bossoli.
Comunque non cambia la sostanza, dovrò solo attendere per mettere la ciliegina finale!
Immagine100_3200
Ecco il LINK alla Gallery https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 104&t=9371 :-D
Ultima modifica di Cox-One il 30 maggio 2016, 10:49, modificato 3 volte in totale.
diego.nello
Nome: Diego
Re: GB 2013 - FINITO - Il siG 33 da 150/11 mm
bello bello bello... :-oook :-oook :-oook
Bel lavoro Vincè! :-oook
questo è un bel diorama. Alla fine come hai risolto per le scritte dei cartelli stradali?
Bonovox ha scritto:questo è un bel diorama. Alla fine come hai risolto per le scritte dei cartelli stradali?
il palo è un pezzo delle stampate, la parte bassa è il rivestimento di un filo elettrico, con filo elettrico è stata fatta la bordatura sopra e sotto, la "palla" era un cilindretto metallico scorsoio di vecchie cuffiette rotte (è stato molato per rendere piatta la zona superiore), quel che rimane della lampada è fatto con sprue e i decori stile liberty con filo di rame, i cartelli con plasticard e stampa di "vere" vie di berlino (allora dovevano essere presenti da quel che ho trovato) affumicate con fumi della plastica in combustione ..... descrivendolo pare che ho costruito la corazzata potionki (????) con martello e scalpello, nella realtà è una C....agata Pazzescha (cito Fantozzi) :-sbraco :-sbraco
Ma il risultato penso sia gradevole e tanto mi basta :-D
