Hanriot HD1 eduard
Re: Hanriot HD1 eduard
Ciao Andrea,
bel lavoro, complimenti! :-oook
nannolo ha scritto:... Il legno l'ho riprodotto ad olio e come prima prova mi accontento. ...
Giusto un paio di link per delle discussioni su MT che hanno affrontato l'argomento:
nannolo ha scritto:...Le cinture sono state fatte con pezzi di nastro da 1 mm seguendo le indicazioni del forum. ...
Curiosità: hai usato il metodo che l'amico Sergio segnala qui?
nannolo ha scritto:...Scusate per le foto ma mi devo ancora attrezzare per farne di decenti . ...
:-bleaa :-prrrr :-sbraco
nannolo ha scritto:...come fare risaltare la centinatura delle ali....
Dato che usi gli Alclad non so cosa dirti. Le più recenti tecniche pittoriche, in linea di principio, suggeriscono di verniciare l'ala con il colore base della mimetica schiarito quanto basta per creare il contrasto. Mascherare con delle striscie sottili e parallele di nastro in corrispondenza delle centinee ripassare col colore base.
Per tornare all'amico Alberto Casirati so che ha utilizzato più di un metodo per riprodurre il leggero rilievo delle centine alari. Lavorando in scala 1/72 la soluzione che più mi colpì fu quella in cui utilizza delle semplici striscie di decalcomania.
No dai, ma sono troppo sottili, nenche si vedrebbe il rilievo ecc..
In realtà in primis la scala richiede spessori sottilissimi ma, in aggiunta, un semplice ragionamento vi convincerà del fatto che le centine sono si visibili ma modestamente sporgenti sulla superficie. Se così non fosse la forma aerodinamica dell'ala andrebbe a farsi benedire e l'aeroplano volerebbe davvero male ammesso che riesca a sollevarsi dal suolo. Pensate anche che, per garantire il fatto che la tela mantenesse la forma, venivano utilizzate delle apposite vernici dette tenditela che dovevano essere ripassate periodicamente per evitare che perdessero la loro efficacia.
Attendiamo sviluppi. :-SBAV
Bravo bravo bra vo!!
Voglia di biplani saltami addosso :-D
Un saluto dal Roger
Messaggio da Massimo »
Quell'abitacolo è davvero un gioiello!!! :-oook
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Ringrazio tutti , troppo buoni come al solito.
Piccolo aggiornamento. Come pensavo l'interno una volta chiuso non si vede quasi per niente.
Per ora ho chiuso la fusoliera e ho tagliato la coda che dovrà essere sostituita da un simil traliccio di ferro tipico degli hanriot.
Ho aggiunto un pannello laterale e aperto i tubi dell'aria del motore sui lati aggiungento un "micron"di lamierino per ricostituire la parte che esce.
Ero indeciso se farli piu' grandi ma dalle foto alcuni addirittura non li hanno e mi sono tenuto su una via di mezzo.
Poi ho aggiunto la fascia che fa da supporto alla mitragliatrice che mancava e tre tappi che i windsoks datafiles riportavano.
Non si vede molto in foto ma ho anche riprodotto la specie di rivettatura sul muso. Pero' , visto che non avevo un passo sufficiente a riprodurre quello dell'hanriot, molto largo , l'ho dovuto fare a mano...
Ci sono ancora un po' di rifiniture e pulizia da fare.
Certo altrimenti MT che ci sta a fare? Mio padre mi diceva sempre di "rubare con gli occhi" il lavoro altrui. :-D Si possono migliorare ma tanto per quello che si vede....
Per quanto riguarda le decals ci faro' un pensierino. Cmq stavo anche pensado di sfruttare il fatto che gli alclad sono sensibili al colore della base sottostante.Se usassi due colori tipo il grigio per le ali e un po' di nero per le zone piu' in ombra tra le centine pensate che il metallizzato aerografato sopra renda l'idea ? Altrimenti dovrei dare due colori metallici diversi ma non so se sarei in grado di sfumare le transizioni come con gli acrilici.
Voglio anche provare a usare l'alluminio acrilico con l'aggiunta di qualche colore e vedere che effetto fa.
Al momento sto con un mega super raffreddore :-disperat e l'idea di mettermi una mascherina o sentire la puzza di vernice mi fa star male...
Cmq poi si vedrà al momento.
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Azzo, quel buco è proprio piccolo, quell'ottimo pit si vedrà poco e nulla :.-( ...ma daltronde con i finestrini abbassati c'erano già abbastanza turbolenze :-D
:-oook
Bellissima storia e bellissimo abitacolo!Vai cosi nannolo!!
nannolo
Nome: andrea
Dopo la pausa soldatinara con il biondo fefe' sto per riprendere i lavori. Dato che ho deciso di non seguire quanto esposto a Vigna di Valle ( il cui restauro non e' condiviso da tutti) e ho visto che alcuni modelli di hd1 avevano il tricolore sotto le ali , vorrei riproporre tale colorazione anche io ( anche perche' non ho trovato foto dell'aereo di Baracchini visto da sotto e non so resistere al bianco rosso e verde :-Figo ). La domanda sorge spontanea: in tali colorazioni il bianco centrale e' bianco o l'alluminium doped che nelle foto b|n sembra bianco? :-help
Agli esperti ww1 l'ardua sentenza....
dakota
Messaggio da dakota »
Solo rosso e verde,il centro alluminium doped.
Ciao Nannolo....a pag 24 del Windsock fa l'esempio di due aerei,uno in alluminata e l'altro in Clear doped.....entrambi per il settore bianco del tricolore sotto le ali mantengono il colore principale :alluminata quello in alluminata.....Clear doped l'altro....ciao Enrico. :-oook
nannolo
Nome: andrea
Grazie Francesco e Enrico per la sollecita risposta. Il problema dei "nonnetti" aerei e' che non ci sono foto a colori che li riguardino.
Vediamo un po' che esce fuori.... :-D
