PZL P.24F - Mirage 1/48
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Re: PZL P.24F - Mirage 1/48
Ragazzi grazie a tutti per le risposte ma fino ad ora non ho fatto niente di che. I pezzi sono quelli del kit che, confrontati con le foto presenti nella monografia della Kagero, mi sembrano abbastanza fedeli. In ogni caso ho iniziato a dettagliare le pareti dell'abitacolo cercando di rendere più evidente la struttura delle pareti laterali. Ho utilizzato striscette di plasticard e segmenti di plastirod, e questo è il risultato a confronto con l'originale:
Prossimo step: il pannello strumenti.
Fabio_lone
ah! sto wip me l'ero perso... non so perchè sti polacconi mi affascinano, vai alla grande speriamo non dia troppe rogne!
Mi sembra cosa buona e giusta...sei un sorvegliato speciale te lo avevo già dettofabio1967 ha scritto:Ragazzi grazie a tutti per le risposte ma fino ad ora non ho fatto niente di che. I pezzi sono quelli del kit che, confrontati con le foto presenti nella monografia della Kagero, mi sembrano abbastanza fedeli. In ogni caso ho iniziato a dettagliare le pareti dell'abitacolo cercando di rendere più evidente la struttura delle pareti laterali. Ho utilizzato striscette di plasticard e segmenti di plastirod, e questo è il risultato a confronto con l'originale: Prossimo step: il pannello strumenti.
Ciao Fabio
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Salve ragazzi, approfittando di qualche giorno di frescura ho rimesso mano al polacchetto. Ho praticamente finito gli interrni e, se il tempo sarà ancora clemente, domani dovrei chiudere la fusoliera.
Purtroppo i pezzi del kit sono quelli che sono, ho fatto qualche piccola aggiunta studiando un pò quella poca documentazione esistente, e alla fine, considerando quello che si vedrà dalla minuscola apertura del cockpit, sono abbastanza soddisfatto.
Qualche foto: Come silver ho utilizzato il Mithril Silver della Citadel del quale avevo sentito un gran bene, diluito col diluente Tamiya X20 e dato ad aerografo. Come acrilico non è niente male, sicuramente meglio del Tamiya che, secondo me, ha il pigmento un pò grossolano. Qualche altra foto:
Il macro purtroppo riesce ad evidenziare anche quelle imperfezioni invisibili ad occhio nudo (io poi sono pure cecato!!!), dal vivo mi sembra un pochetto meglio. Va bbé, spero di postare domani le foto della fusoliera finalmente chiusa (e mo so caxxi)...
P.S.; Avviso per tutti quelli che monteranno kit della Mirage (Roger ci sei?): le fotoincisioni sono così sottili che si piegano solo con lo sguardo, figuratevi che la pinzetta a coccodrillo aveva difficoltà ad agganciarle e diverse volte ho rischiato di perderle
Ci sono Fabio
ti tengo d'occhio mio caro e faccio tesoro della tua esperienza di montaggio...io ho preso le fotoinc della PART che hanno anche la parte forata del motore...non sarà un gioco metterla su!
Per ora mi pare che stai andando bene, pulisci bene la penna dopo aver usato i citadel mi raccomando! E prenditi gli alclad
Un salutonski dal Rugeroski
- ilGamma
- User who feel the Force
- Nome: Carmine
direi che il pit sta venedo su molto bene!
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Le ho cercate per mare e per monti, alla fine ho deciso di montarlo con quelle della scatolaROGER ha scritto:Ci sono Fabioti tengo d'occhio mio caro e faccio tesoro della tua esperienza di montaggio...io ho preso le fotoinc della PART che hanno anche la parte forata del motore...non sarà un gioco metterla su!
Purtroppo utilizzo l'aerografo in casa e ho un bimbo di 5 anni sempre tra i piedi quando modello... preferisco utilizzare gli acrilici al momento. Prima o poi però farò il grande passo.Roger ha scritto:Per ora mi pare che stai andando bene, pulisci bene la penna dopo aver usato i citadel mi raccomando! E prenditi gli alclad![]()
Grazie Carmine, purtroppo la qualità di alcuni pezzi non è il massimo ma considerato quello che si vedrà dall'esterno, mi accontento (filosofia molto RogerianailGamma ha scritto:direi che il pit sta venedo su molto bene!
Bello il lavoro sul Pit Fabio! pochi interventi... ma significativi.
Speriamo di vedere presto nuovi aggiornamenti!
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Grazie mille Valerio. Per gli aggiornamenti dipende dalla temperatura, se continua questo freschetto si procede spediti, altrimenti...Starfighter84 ha scritto:Bello il lavoro sul Pit Fabio! pochi interventi... ma significativi.![]()
