F-15C Eagle - Tamiya 1/48
Luke1987
- Extreme User
- colori preferiti: Mr.Hobby
- Nome: Luca
Re: F-15C Eagle - Tamiya 1/48
Domandone... se ho esagerato col Surface Primer , mi consigliate di grattare e riapplicare ? giusto perchè ha colato un pochino tanto il grigio...
Appena ho un attimo ( causa lavoro ) posto le foto del wip .
Per quanto riguarda il discorso della Tamiya Putty...credo la si possa amare quanto odiare.. ma sono abbastanza soddisfatto del lavoro per essere la prima volta ad averla usata .
Il Surface Primer della Tamiya in bomboletta? lo hai steso direttamente dalla bomboletta stessa?
Se non erro quel tipo di primer è a base Nitro... quindi evitare di sverniciarlo con quel diluente. Prova ad utilizzare il Lacquer Thinner della Tamiya e vedi se viene via... ma ricorda: quando usi le bombolette ci vuole il doppio della attenzione!
Luke1987
- Extreme User
- Nome: Luca
lo terrò a mente !
Domani , con la luce del sole risistemo il colore ... speriamo che quel diluente della tamiya mi venga in aiuto
Luke1987
- Extreme User
- Nome: Luca
Eccomi
ciao ragazzi finalmente , dopo aver seguito i consigli di microciccio mi sono registrato a Flickr in modo tale da poter raccogliere il maggior numero di foto e riportarle qui senza problemi .
Ecco il wip del momento :
1
mod1 di consoli2012, su Flickr
2
IMG_0313 di consoli2012, su Flickr
3
IMG_0317 di consoli2012, su Flickr
4
IMG_0315 di consoli2012, su Flickr
1
2
3
4
Sono tutti errori rimediabilissimi Luca!
Stucco, carta vetrata e olio di gomito... e tutti quei scalini diventeranno super lisci
per quelle sbavature solamente calma pazienza e...sudore!
Luca, più che altro sembra che lo stucco steso sulla giunzione ali/fusoliera si sia spaccato e sia saltato via... che stucco hai usato? e come l'hai steso? le ali come le hai incollate?
- Kit
- Powerful User
- colori preferiti: Acrilici
- Nome: Andrea
Non demordere e vedrai che alla fine riuscirai a rimediare. La pazienza è lo strumento migliore per noi modellisti
Luke1987
- Extreme User
- Nome: Luca
ciao ragazzi
inizialmente ho usato un cartoncino per spalmare lo stucco, poi, dopo aver visitato il Blog di MT , ho IMPARATO che bisogna usare lo stuzzica denti, e magari utilizzare anche il nastro da 10 mm della tamiya per poter isolare solo le parti dove si necessita la stuccatura.
Il materiale è il tamiya putty -
posso approfittarne per chiedere a voi esperti dove, oltre al sito di Eduard, posso recepire delle fotoincisioni ? perchè vorrei utilizzarle nel prossimo modellino
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
una spatolina è il massimo per stendere lo stucco.
senza spendere soldi inutilmente per cose che non si adattano, ti consiglio di farle da solo.
parti da una stampella (o gruccia) da lavanderia, quelle in alluminio per capirci. poi con un cannellino arroventi un estremità.
e la batti con un martello "ignorante" su un incudine per appiattire la punta. una volta ottenuta una superficie piatta e omogenea con delle limette e della carta abrasiva la modelli come meglio ti serve, curva, a punta, triangolare rettangolare.
io personalmente ne ho fatte 5 che uso per molteplici scopi, a seconda della zona da stuccare.
buon lavoro sull'eagle
Come Furia per l'Anguria!!!
