Group Build 2026/2027: iniziamo a parlarne QUI!
Softbox..."scatola di luce" per fotografare i modelli
Moderatore: microciccio
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Re: Softbox..."scatola di luce" per fotografare i modelli
Messaggio da Kit »
Alcuni scatti fatti con la nuova SoftBox.....
Il soggetto è L'AH-64 e ho notato un miglioramento nella resa fotografica, sarà l'effetto "placebo" ma credo che questa scatolina faccia il suo lavoro :-oook
Ciao!
le foto sono ancora un pò scurette. Ottima l'omogeneità diffusa della luce attorno al soggetto, ma devi controllare meglio l'esposimetro della macchina; in poche parole devi regolare le impostazioni in "manuale" in modo da regolare l'apertura del diaframma e i tempi di scatto manualmente, perchè se lo fai in "program" l'esposimetro si fà ingannare della luce e dalle pareti del softbox bianchi e ti scurisce la scena. Usando l'esposimetro in manuale devi sovraesporre almeno, e dico almeno, di uno "stop", cioè almeno una tacca verso il segno + ed anche di più a volte
( es. esposimetro: +|.|.|.|.O.|.|.|.|- ) :-oook
Kit
Messaggio da Kit »
Ciao Francesco...!!
Grazie per la risposta e per la tua opinione riguardo il risultato delle foto.
Premetto che queste sono scattate in manuale, ma con esposimetro "ottimale" ovvero ne più ne meno (tanto per capirci.... ;) ), stasera se ho tempo ne scatto altre seguendo i tuoi consigli, poi vediamo cosa ne esce..... :-oook
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Ottime Foto! Per il resto sono d' accordo con Francesco!! Io devo ancora Provare la mia!!! Che tipo di illuminazione hai usato??
Folgore
Messaggio da Folgore »
E se tu scattassi in manuale ad iso 100 f11/14 30 secondi di esposizione con la stanza buia, e ti metti a sparare un pò di flashate in giro per il softbox? stando fuori ovviamente..
Contro i paleomodellisti!!
Andrea, quante luci (o faretti) hai intorno al tuo soft box? a giudicare dalle ombre che ancora vengono proiettate (anche se sono molto più omogenee di prima) manca qualche ancora qualche fonte luminosa... oppure quelle che utilizzi sono poco potenti. Facci sapere! ;)
Kit
Messaggio da Kit »
Ringrazio veramente tutti per l'interessamento e per i consigli che mi state dando....!!
Detto questo, credo anch'io che l'illuminazione che stò utilizzando sia insufficiente, ma vorrei evitare di dover usare una illuminazione da stadio.... :lol:
in pratica ho due faretti alogeni ciascuno da 120W ai lati e una plafoniera con tubi al neon sopra....
prima di aggiungere fonti luminose, vorrei provare a trovare un giusto compromesso....già sono abbastanza soddisfatto dalle foto postate in precedenza, se riesco a trovare un settaggio migliore il gioco è fatto....altrimenti la starda è quella della illuminazione da stadio.... :? .
La SoftBox ha anche un "pannello" anteriore con fessura per inserire la fotocamera, io non l'ho montato....forse questo influisce sulla "perdita" di luce.... :? :?:
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Scusa Andrea ma all'interno del softbox hai usato cartoncino bianco invece del telo bianco???
Gigi
Folgore
Io voglio provare questo metodo
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=lMpqoTv6icI[/BBvideo] (si lo so è applicato alle macchine ma il concetto è lo stesso)
Metti a fuoco, spegni le luci, provi un pò con 30 secondi iso 100 f11 toh, blocca specchio e scatto remoto e appena parte l'esposizione giri attorno flashando in giro.. LOL bisogna avere un flash però :)
Kit
Messaggio da Kit »
Ciao Folgore...!! Interessante il metodo da te proposto, seguirò eventuali tuoi test a proposito... :-oook ;) .
MORO21 ha scritto:Scusa Andrea ma all'interno del softbox hai usato cartoncino bianco invece del telo bianco???
No...!!! il cartoncino (grigio) l'ho usato solo per la base e lo sfondo, le pareti il cielo e il retro della SoftBox sono quelle "originali" della Soft.... ;) .
Ciao!
Torna a “Fotografia”
