MIG 21 Fishbed 1/72 Academy
- coccobill
- Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
- colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
- Nome: rudi
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: MIG 21 Fishbed 1/72 Accademy
Se usi gli alclad le puoi anche rimanere perchè dovrai fare una base di nero lucido.
Tu che metallizzati hai intenzione di utilizzare?
- coccobill
- Nome: rudi
Re: MIG 21 Fishbed 1/72 Academy
Grazie Aurelio ma ho appena finito di "lavare" con alcool il modello. Non è venuto benissimo ma penso di poter rimediare. Il metallizzato che vorrei usare è: Tamiya flat alluminium XF16 e un medium grey Tamiya XF20
Ciao rudi
In effetti ti assicuro che, dopo un paio di esperienze, anche io, ho capito che il preshading su aerei in NM, praticamente, non serve a nulla! l'importante è un buona base di lavoro dove deve aggrappare il colore. Una volta dato il metallo (ti consiglio però il Chrome Silver tamiya per la base, mentre il flat Alluminium Tamiya usalo solo per differenziare alcuni pannelli molto scuri in base alla foto che hai) poi vai di postshading solo sul perimetro dei pannelli.
Ultima modifica di pitchup il 19 gennaio 2012, 8:07, modificato 1 volta in totale.
- coccobill
- Nome: rudi
Grazie Max per la dritta. Vedo cosa posso fare perchè il Crome che dici tu non è così facile da recuperare infatti come ho anticipato pensavo di fare le due combinazioni di colore con il grigio ma che tu mi sconsigli. Potrei eventualmente utilizzare il flat alluminium rendemdolo più o meno scuro in modo da dare le due tonalità?
Grazie ciao
Grazie ciao
Schiarire il Flat Aluminium???? Non lo so cosa ne può uscire fuori aggiungendo del bianco. Ho paura che poi diventi un grigio strano. Magari fai una piccola prova, oppure, al limite, dai uno strato argento con una bomboletta spray (ne vendono nei negozi di bricolage di svariate finiture metalliche, io ad esempio uso molto una bomboletta spray per le passate di bianco generico) e poi usa il flat alluminium per i pannelli.
- FreestyleAurelio
Rudi secondo me il top della finitura metallica la ottieni più facilmente evitando intrugli vari(soprattutto tra metallizzati e colori normali)ed usando il prodotto Tamiya che ti ha sugerito Max o con gli eccezionali Alclad II, che per quest tipo di finiture vanno per la maggiore soprattutto in termini di risultati ottenuti
Ultima modifica di FreestyleAurelio il 19 gennaio 2012, 19:30, modificato 1 volta in totale.
- coccobill
- Nome: rudi
Ok Valerio ma dove trovo questo Alclad II è sufficiente un colorificio oppure mi devo sempre rivolgere ad un negozio di modellismo?
grazie
grazie
- FreestyleAurelio
Negozio di modellismo, oppure on-line ma sempre di modellismo.
Comunque se vendono Aires potranno procurarti anche gli alclad II
Al colorificio credo che non li conoscono nemmeno.
Se opti per gli Alclad II dovrai fare una base in nero lucido per avere il miglior effetto metallico con questi colori.
Le boccettine costeranno sui €7 l'una.
Verifica prima il tono di metallico che vuoi ottenere sul modello.
A naso direi che sul mig 21 ci vorrebbe l'Aluminium ALC01 o comunque un tono vicino a questo ma sempre della serie Regular Shine.
Il link: http://alclad2.com/finishes/regular/
- coccobill
- Nome: rudi
Grazie Valerio per le info. Infatti volevo provare a dare su alcune pannellature un fondo di nero in modo da ottenere una parte leggermente più scura e che faccia da contrasto con le altre parti del modello
