Sbiancare l'alcool Etilico
Re: Sbiancare l'alcool Etilico
@Fighter: Hehehehehehehehehehehe :-Figo :-Figo
Ma il Gunze che hai usato in origine è satinato o opaco?è rimasto tale o è diventato matt?
PS: aspetto il regalo adesso... :-D :-D
Se hai le boccettine dei colori o del diluente della tamiya vuote.........sai già cosa voglio dire vero :mrgreen:
Ciao Aurelio
Il Nobel subito.... sarai ricordato come Fermi, Einstein, Heisemberg, Bohr... ecc ecc
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
FreestyleAurelio ha scritto:@Fighter: Hehehehehehehehehehehe :-Figo :-Figo
l'off white è lucido e tale è rimasto! :D
per il regalo, dovrai aspettare il natale, ma qualcosa ti mando! :-sbraco
FreestyleAurelio ha scritto:Se hai le boccettine dei colori o del diluente della tamiya vuote.........sai già cosa voglio dire vero :mrgreen:
no non potrei mai! lascio il traffico illegale di finto diluente e proventi a te! sei tu l'inventore! :-D
Ottimo per l'Off White! ;)
Magari per i colori lucudi diluiti con alcool sarebbero indicate alcune gocce di retarder per il top dei risultati ;)
Oddio adesso non è che le ditte nipponiche Gunze e Tamiya mi faranno causa????????? :-prrrr :-prrrr :-prrrr :-prrrr
pitchup ha scritto:Ciao Aurelio
Grazie pitchup,spero di aver fatto cosa gradita a molti :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Che coincidenza!!, Anche io stavo facendo esperimenti di questo tipo, come indicato nelle ultime pagine di questo topic e stavo per aprire un nuovo topic nei prox giorni, ma anticiperò ad ora l' apertura per condividerlo con tutti voi:
Dopo vari tentativi in parte falliti tramite la tecnica del sole già conosciuta ho utilizzato la tecnica dei carboni attivi, un pò più complessa ma il risultato è interssante:
Questo è l' occorrente per l' esperimento:
-1 Litro di alcohol rosa ( guardate quanto è colorato!!)
-1 confezione di carboni attivi da 2,5 etti, tipo quelli per filtrare l' acqua degli acquari ( si trovano nei negozi di enologia o in quelli di animali)
-1 imbuto ( quello nella foto è piccolo, lo ho sostituito successivo con uno più grande)
-carta assorbente oppure un vecchio lenzuolo o panno pulito
-1 bicchierino da caffè di quelli piccini che ho usato come misurino per il carbone
-2-3 recipienti da più di un litro ciasscuno
Allora, iniziamo:
versiamo tutto l' alcohol nel recipiente in vetro
poi aggiungiamo i carboni attivi. Non preoccupatevi se i carboni " frizzano" e fanno bollicine, è normale!
la quantità da versare, dopo alcuni tentativi più volte ripetuti, è all' incirca 2 etti.
Poi lasciamo riposare il tutto per qualche giorno così com'è....
...eee..1-2-3 MAGIA!! l' alcohol è diventato quasi trasparente!!
Ho detto quasi trasparente perchè c'è un pò di fondo dovuto al nero lasciato dai carboni ed è questo il prossimo problema che sto cercando di risolvere.
Perciò ho provato a travasarlo in un altro recipiente tramite un imbuto avvolto in 2 fogli di carta assorbente come filtro...
risultato poco esaltante :? , l' alcohol è ancora grigio e leggermente torbido. Allora lo ho travasato di nuovo utilizzando come filtro un panno pulito. E' venuto leggermenente meglio ma non ci siamo. Il trucco credo stia nel far riposare il tutto per 1-2 notti lasciando che il carbone residuo si depositi sul fondo del recipiente. Poi bisognerebbe piano piano imbottigliarlo senza pescare dal fondo.
Alla fine si dovrebbe ottenere un risultato così: alcohol perfettamente trasparente!
Lo ho Provato per diluire e devo dire che ha le stesse caratteristiche dell' alcohol bianco per liquori. In conclusione questa tecnica potrebbe essere utilizzata quando l' alcohol rosa non ne vuole proprio sapere di sbiancarsi. Ovviamente se decidete di fare questo esperimento proteggetivi le vie aeree con una bella maschera, l' alcohol etilico è tossico :-bleaa !
I love MT !!
Ciao Massimo,
lieto di condividere il tuo esperimento ;)
mi fà piacere sapere che anche tu hai raggiunto il risultato con una tecnica davvero interessante e complessa con ottimi risultati :-oook
Mi immaggino la contentezza quando non hai visto più il colore rosa :-D
Io quasi non riuscivo a crederci di esserci riuscito :,-( :,-(
Se con il sole a te non si è sbiancato l'etilico è perchè il flacone che hai usato non avrà lasciato passare i raggi solari,ce ne vuole uno trasparente, come la bottiglia in foto, poggiata su della stagnola.
Io ho provato con varie marche e tutti con questo accorgimento diventano trasparenti ;)
All'incirca serve un'oretta di esposizione con sole estivo.
PS:Apriamo una società di thinner Per Gunze-Tamiya a basso costo???????? :lol: :lol: :-sbraco
Mi ritrovo il forum pieno di "scienziati pazzi"!! :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-prrrr
Scherzi a parte, questa discussione sta diventando sempre più interessante... e ringrazio tutti per la pubblicazione dei tutorial e delle proprie impressioni! ;) sinceramente preferisco il metodo di Aurelio per lo "sbiancamento"... questo perchè non si aggiungono "sostanze" all'alcool e tutto il procedimento avviene in modo "naturale". Quello dei carboni attivi prevede l'aggiunta di un altro elemento all'interno della soluzione che, in ogni caso, lascia dei residui che potrebbero dare "fastidio" alle vernici.
Comunque ringrazio vivamente Massimo e Aurelio per il loro lavoro! :-V :-V
Fighter
Nome: Riccardo
oggi ho provato un'altra marca, quella che avevo già provato a sbiancare senza successo e nemmeno stavolta si è sbiancata..
penso quindi che tra marca e marca ci siano delle differenze oppure necessitava di più tempo al sole (ho aspettato due ore).
Sarà mica l'alcool profumato?quello è diverso dall'etilico come colorante all'interno e non si sbianca neppure a me
Hai sempre provato con la boccettina di vetro trasparente e non con altre soluzioni?
Oggi ho ne ho sbiancato un altro pò, tutto ok anche senza stagnola.
