colori lifecolor
mauilgeo
Che Genere di Modellista?: aerei scala 1:72
colori preferiti: gunze, Lifecolor
Nome: mau
Re: colori lifecolor
Messaggio da mauilgeo »
pitchup ha scritto:Ciao
Un mio amico negoziante del basso LAzio mi ha confessato che butterà via tutto l'espositore LIFECOLOR in pratica perchè proprio, a parte che non li vende a nessuno, ma aprendoli sono peggio del cemento!
ciao max,
puoi dire al tuo amico negoziante che se vuole può buttarli tranquillamente a casa mia, mica mi offendo!! :-sbraco :-sbraco
io li uso da parecchi anni, ho acquistato solo di recente i gunze in quanto il mio negoziante ha avuto problemi di rifornimento tinte varie..
il consiglio che posso dare... mumble mumble..
diluizione: non so esattamente la proporzione colore/diluente ma io uso l'occhiometro (metodo psyco-emanuele) ed uso un mix acqua-alcol quello rosa, ho provato il vetril ma non mi ha dato alcuna soddisfazione anzi... quando ottengo la famosa "consistenza latte" per me è il mix giusto
un altro accorgimento è l'uso di una calza di nylon, rubata prima alla mamma ed ora alla moglie (mi raccomando ssssttt!!!) sopra la vaschetta-serbatoio come filtro quando verso il colore
credo che come tutti i colori sia una questione solo di prenderci la mano
non buttare via niente ma prova e riprova
mau
Mau
....Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni....
A-6A Intruder VA-115 - 1:72
Ragazzi niente alcool nei lifecolor perchè diventano grumosi all'istante ed intasano tutto.Solo il loro thinner oppure una soluzione di acqua e 5% di ammoniaca non di più perchè ne risente l'aerografo
mauilgeo
Nome: mau
FreestyleAurelio ha scritto:Ragazzi niente alcool nei lifecolor perchè diventano grumosi all'istante ed intasano tutto.Solo il loro thinner oppure una soluzione di acqua e 5% di ammoniaca non di più perchè ne risente l'aerografo
ciao aurelio,
io li uso tranquillamente con il mix acqua e alcoll, e calza nylon-filtro ma non ho mai avuto problemi
li ho avuti invece con il loro thinner e sopratutto col vetril...
Mau
Mah!Non so che dirti, a me si è raggrumato di brutto all'improvviso con l'alcool.
Credo che i nuovi life siano diversi dalle produzioni precedenti perchè ho preso dei nuovi barattolini direttamente da astomodel il mese scorso e sono liquidi.
I precedenti acquistati un paio di anni fà dal negoziante avevano la consistenza dello yogurt. :?
Alcuni di questi ultimi, da nuovi mai aperti, si sono asciugati nel loro barattolino nonostante li tenessi al chiuso capovolti ed in un luogo a temperatura ed umidità controllata :.-( :.-( .
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
FreestyleAurelio ha scritto:Mah!Non so che dirti, a me si è raggrumato di brutto all'improvviso con l'alcool.
infatti hanno due formule diverse!! Quella nuova ha decisamente fatto un salto di qualita'!! Un' altra qualita' dei life, e' una straordinaria opacita' come gli amalti humbrol!
mauilgeo
Nome: mau
Rosario ha scritto:infatti hanno due formule diverse!! Quella nuova ha decisamente fatto un salto di qualita'!! Un' altra qualita' dei life, e' una straordinaria opacita' come gli amalti humbrol!
quindi mi dici che c'è differenza tra i vari flaconcini?
ed io che non me ne sono mai accorto!!
ma ne siamo sicuri??
Mau
Rosario
Nome: Rosario
Sicuri al 100 % No, e' una cosa che mi ha spiegato un negoziante!! Poi i life ci sono da molti anni, c'e' stata in seguito una massiccia campagna di publicita', io quelli di prima non riuscivo ad usarli granche'!!!
mauilgeo
Nome: mau
Rosario ha scritto:Sicuri al 100 % No, e' una cosa che mi ha spiegato un negoziante!! Poi i life ci sono da molti anni, c'e' stata in seguito una massiccia campagna di publicita', io quelli di prima non riuscivo ad usarli granche'!!!
penso che il mio flaconcino di sinistra dovrebbe essere del 1992 se non erro, usato per un B-17 fatto a pennello..
Mau
In pratica alla fine qual'è quello buono tra i tre?????
Probabile è che se qualcuno ha usato i Life la prima volta e non gli hanno dato problemi non li cambierà più.... se invece lo hanno fatto ammattire la prima volta ci mette una croce sopra definitiva!!!
mauilgeo
Nome: mau
ciao max,
non ho mai avuto problemi con nessuno dei tre!!
molto probabilmente è come dici tu...
mau
Mau
