Hawker Hunter - Revell 1/72
mark
Re: Hawker Hunter - Revell 1/72
Messaggio da mark »
Con il cockpit è andato tutto liscio, le giunzioni sono buone, necessitano di una leggera carteggiata, sul muso c'è da lavorare un pò di più con stucco e carteggiature, in quanto scomposto in tre pezzi (contando fusoliera+vano carrello+muso) ma niente di grave..
Ah, il muso l'ho piombato per benino, spero che stavolta sia abbastanza :-D
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
questo kit è un gioiellino, io l'ho messo insieme in poco tempo e tutto è andato perfettamente bene!!
Ale
mark
Messaggio da mark »
Vorrei lasciare i flaps abbassati (e anche l'aerofreno forse aperto), il kit indica di effettuare un taglio all'angolo dei flaps e rimuovere un pezzo, qualcuno può darmi informazioni in merito? Perchè non capisco se è per gli svizzeri o i RAF...magari Ale tu che l'hai già montato :) :-oook
Ale85
E' propri tipico della versione FGA.9...quindi taglia!
Alla fine lo fai RAF?
Ale
mark
Messaggio da mark »
Grazie :-oook si, Raf, grazie comunque per la proposta decals.. :)
mark
Messaggio da mark »
Purtroppo il mio negoziante di Tamiya, non ha l'81 e l'82, dice che forse saranno colori nuovi e non sa quando gli arrivano :(
Per i gunze non saprei, devo andare a vedere, ma le probabilità di trovare quei codici non sono alte.
Avrei L'H309 che indica FS 34079, non so se può essere usato per il verde con qualche correzione, e poi come grigio quello che forse si avvicina di più che ho è L'XF-54, non so :(
Ale85
i nuovi colori Tamiya (ocean grey e dark green) sono comunque riferiti a colori della seconda guerra mondiale!! L'Hunter usava già i colori "nuovi" che trovi nella gamma Gunze (H330, H331 E H332 per le superfici inferiori)
Ale
mark
Messaggio da mark »
Proverò a vedere se trovo i gunze...speriamo...
L'XF-54 è ottimo per l'Ocean Grey... vai con quello. ;)
Ale85
Starfighter84 ha scritto:L'XF-54 è ottimo per l'Ocean Grey... vai con quello. ;)
ma era già in dark sea grey...
Ale
