[ compressore ] _ dubbi
kekko
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: aereomodellista
colori preferiti: testors -valejo
Re: un compressore cosi
Messaggio da kekko »
ok dai mo vedo un po......
kekko
Re: dubbi compressore
ragazzi orse sono riuscito a rimediare un aereosol rotto (faccio l istituto tecnico specializzazione in elettrotecnica quindi me la cavo con fili e roba varia [ho anche costruito da 0 un alimentatore variabbile da banco con tensioni di uscita 1,2volt fino a 20 volt con una corrente di circa 1A])
se riesco ad agiustarlo per ora posso aerografare con questo........
cosa ne dite????
kekko ha scritto:se riesco ad agiustarlo per ora posso aerografare con questo........
...i problemi sono sempre quelli: quale pressione ne tiri fuori??? puoi regolare la pressione??? Sono fattori molto importanti se vuoi fare determinati lavori di fino.
l'unica cosa è provare a questo punto.
kekko
pitchup ha scritto:Ciao
a me avevono dette che andava bene l aerosol come compressore.......cmq aspetto la risposta da alcuni privati speriamo bene :-pray :-XXX :-pray XX-X
kekko
ideona della nottata....................................................
prendo un estintore lo apro lo svuoto lo svernicio e gli collego un riduttore di pressione ........poi vado dal gommista e me lo faccio riempire..........il mio dubbio.........quanto dura una bomboloa da 1 kg???????
Franceso, ciao,
ATTENZIONE non è così facile nè immediato liberare un estintore dalla polvere estinguente!
Si tratta di una polvere finissima (da non respirare, mi raccomando) e che, in quanto, tale richiede precauzioni e tempo per eliminarla. Io avevo provato a pulire un estintore a polvere ma...non ci sono riuscito nemmeno con una vagonata d'acqua...
Ciao, Sergio
kekko
:-000 :-disperat :-disperat :-000
kekko
ma secondo voi e buono questo compressore?????? sta scritto adatto per il modellismo ma non ha nessun regolatore....
http://cgi.ebay.it/COMPRESSORE-CON-MANO ... 43a784d24f
come pressione max (2,8 / 3 atm.) secondo me si. Bisogna capire se si può regolare anche la pressione e fino a che minimo (desiderabile 0,2/0,5 atm. per lavori di fino).
kekko
ora chiedo anche se non vedo regolatori
