Hawker Hurricane Mk II/c Trop – Trumpeter kit scala 1:24
LocalitĂ : Livorno
Re: Hawker Hurricane Mk II/c Trop – Trumpeter kit scala 1:
Ciao Giorgio
Corbezzoloni che dettagli!!!
aquatarkus10
Nome: Giorgio
Messaggio da aquatarkus10 »
Ciao a tutti.
Ho capito che non vi interessano le foto dell’Hurricane vero, ma che volete fare se ho solo queste!
Scherzo naturalmente, spero che un po’ di buon umore sia ben accetto.
Ciance a parte, voglio ringraziarvi come sempre dei calorosissimi complimenti che contraccambio con tutti voi .
Per quato riguarda la livrea dell’”Hurry”, credo che seguirò il consiglio di Psycho ovvero di farlo in " tropical camouflage " ( sull’azzurro carico previsto per la parte inferiore, credo che opterò per una versione più sbiadita ovvero con un colore più simile al grigio-azzurro ).
Nel postare un piccolo aggiornamento cerco di documentare fotograficamente quanto vi avevo anticipato nel precedente post in ordine alla “ rifinitura dei pannelli “ o meglio, del tentativo di ricreare sui pannelli di battuta e camminamento, ( quelli utilizzati maggiormente dai piloti e dal personale di servizio addetto alla manutenzione ) le irregolarità della lamiera come nel modello originale, ripeto trattasi solo di un tetativo che se realizzato correttamente, potrebbe dare risultati approssimativamente accettabili.
Logicamente tale tecnica, la utilizzo solo nella scala 1:24 ed occasionalmente, in quella 1:32 dove richiesto.
Poiché la procedura richiede l’impiego di cesello e tecnica di ripasso del singolo pannello per volta, successiva stuccatura a liquido solo nelle parti necessarie con sfumatura e riposizionamento dei pannelli e/o rivetti malauguratamente cancellati, con dima e rivettatrice, nonmi sento francamente di consigliarla a chi si trova alle prime armi.
Alla prossima
Buonissimo modellismo a tutti.
Aquatarkus10
Quella dei pannelli è una tecnica molto realistica... e rende anche bene visivamente! ma praticamente cosa fai, rivesti la plastica con lamierino metallico e poi lo ceselli?
aquatarkus10
Nome: Giorgio
Ciao Valerio,
no, non uso alcun lamierino o similia. In pratica scolpisco leggermente i pannelli del modello, servendomi con particolare cura ed attenzione del cesello e ricreo le piccole irregolaritĂ
tipiche della lamiera, solo dove ritengo necessario ( punti di forte pressione e/o calpestio ) con un pennellino imbevuto di ottimo stucco liquido leggero ( si fa sempre a tempo
correggere eventuali sbavature ).
Quando la parte è perfettamente asciugata ( minimo tre ore ) passo a carteggiare delicatamente per asportare l'eventuale eccesso di stucco che si è accuulato tra un interstizio e
l'altro, usando o carta smeriglia speciale (tipo 0 la piĂą sottile) o pasta abrasiva (polish Tamya) ultrafine.
Una volta completato il tutto, ripasso le pannellature con della grafite per poter correggere evntuali errori di marcatura propedeutici all'inserimento del preshading che farò in seguito
con il classico metodo ( in chiaro e scuro in questo caso).
Pregi: sono lì da vedere nelle foto con l'avvertenza che tale metodo, è consigliabile per le scale più importanti dove in pratica, c'è motivo di realizzare tale effetto.
Io ad esempio sulla scala 1:32, non sempre lo utilizzo.
Altro pregio, è dato dalla possibilità di realizzare un effetto interessante e comunque abbastanza originale, a costo contenuto e ad elevato impatto
riuscendo a mantenere pressocchè integro il sorgente e questo tu lo sai meglio di me, non è poco.
Difetti: per le prime volte, credo sia piĂą facile a dirsi che a farlo in quanto necessita di esperienza, buona manualitĂ  ed immediata decisione : il cesello non perdona e non si rimedia facilmente ad eventuali errori.
Allunga non indifferentemente la realizzazione del modello ed a volte non soddisfa le aspettative.
Spero di essere stato esauriente, ma nel caso ci fossero dubbi, non esitare a contattarmi.
A presto
Aquatarkus10
sidewinder89
LocalitĂ : Verona
Messaggio da sidewinder89 »
Pazzesco il lavoro che hai fatto fino ad ora! Gli scarichi del Merlin e il relativo motore, il cockpit, l'effetto delle lamiere che compongono la fusoliera, tutto è di un realismo impressionante! :-oook :-GAZZ
Saboccio
Nome: Sabino
LocalitĂ : Bari
Messaggio da Saboccio »
Molto, molto interessante, bravo, ti seguirò con interesse.
LocalitĂ : Adria (RO???)
Che dire, Giorgio?
Stai facendo un lavoro di qualità altissima; a me piace l'effetto del metallo "ondulato" dalla rivettatura; lo trovo molto realistico. In questa scala, poi è davvero pregevole.
L'ho visto fare su un caccia nipponico (WWII) nella scala del quarto di pollice ma deve essere un lavoro che sottopone i nervi ad un carico di...rottura!
Super complimenti, ciao, Sergio
dfear
Appena iscritto!
Nome: Daniele
LocalitĂ : Porto San Giorgio (FM)
Messaggio da dfear »
Bellissimo il kit e complimenti per il tuo lavoro, a parer mio non si potrebbe fare di meglio!
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
LocalitĂ : Merano (sempre pugliese sono !)
Messaggio da Maver76 »
Bellissimo lavoro di superdettaglio delle pannellature, certo che ce ne sono di cose da imparare dai maestri.
Buon proseguimento
errico
Nome: errico
LocalitĂ : nettuno
Messaggio da errico »
Ottimo l'effetto ed ottima la spiegazione. L'unico problema sarĂ , nel 2030, ricordarmi in quale topic si trova :-prrrr .
Scherzi a parte l'effetto è superlativo
