drybrush
Re: dry-brush colori acrilici
ircedofe ha scritto:Innanzi tutto grazie mille per i consigli!!
Quello che vorrei ottenere io, per la precisione, è quell'effeto che si vede di solito sui figurini, per esempio dove sono le piege delle divise. Praticamente il colore di base e la sfumatura più chiara dello stesso colore. Qialcuno usa lo stesso effetto anche per i cockpit degli aerei della ww2 ed è qui che viene il problema. Ad esempio l'interno del p-39 in interior green. Io uso il gunze che tra l'altro è anche molto fedele ma poi quando devo far risaltare le linee con lo stesso colore schiarito mi sorge il problema suddetto. Purtroppo non riesco ad ottenere lo stesso colore con gli humbrol che sarebbero più indicati per il dry-brush e quindi devo trovare il modo di farlo con i gunze.
Puoi provare con i vallejo classici al posto dei Gunze,con questi acrilici riesci ad ottenere delle lumeggiature oltre che il drybrush.
Per i gunze al max prova con il retarder.
ircedofe
Nome: federico
Messaggio da ircedofe »
di colori vallejo ho il bianco rlm21 se non mi sbaglio, che uso praticamente solo per fare il dry-brush sul quadro strumenti che è quasi sempre nero e tra l'altro va benissimo per questo scopo, però non li ho mai usati con l'aerografo o per altri scopi. A proposito con cosa si diluiscono?
acqua distillita sia per gli air che per i classici.
Gli ultimi sono studiati per darli a pennello e quindi ottimi per i figurini & co.
In alternativa puoi utilizzare anche gli Andrea color che praticamente sono la stessa cosa dei Vallejo classici ma con nomi e codici diversi (non serie Air).
