M1132 Stryker ESV -- { 1/35 }
USMC
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista "carrarmataro"
colori preferiti: TAMYA - Vallejo
Re: M1132 Stryker ESV -- { 1/35 }
Messaggio da USMC »
Infatti volevo provare il polistirolo, ne ho visto un tipo che sembrerebbe carteggiabile...
Ma finora ho trovato solo quello espanso, bianco che secondo me quando lo carteggio vanno palline bianche ovunque.
Un'altra ipotesi che volevo provare è quella di vare un telaio di balsa e rivestirlo di stucco per muri, sul quale poi effettuare le varie incisioni ed effetti...
USMC
Messaggio da USMC »
Ciao a tutti, vi presento il soldato BOB e il Caporale MILLER...
A questo punto manca solo lo sporco finale una volta ambientati e qualche ritocco finale.
Mi scuso per le foto, il flash riesce a rovinare tanto lavoro...
mi sembra davvero un buon lavoro! bravo! :-oook
Ciao Alessandro,
la postura di Bob (il primo dei due) mi sembra :-oook mentre ho qualche dubbio su Miller, specialmente per le gambe.
USMC
Messaggio da USMC »
Ciao, grazie per il feedback ma Miller è quello con l'M16, BOB è quello con il fucile a pompa :)
(Io le ho caricate in ordine, ma quando ho inviato il messaggio si sono invertite...)
Ho precisato perchè se no... si offendono :)))
Comunque, scherzi a parte, per quanto riguarda la postura, ho seguito il KIT invertendo solo le gambe... In teoria le gambe di BOB, nella confezione originale erano quelle di Miller...
O meglio, mi sono accorto dell'errore solo una volta montati gambe e torace, l'errore forse l'ho fatto perchè non essendoci segni distintivi nella confezione e visto che la prova a secco combaciava non ho fatto caso alle gambe.
E' stato solo in un secondo tempo che osservando l'immagine della confezione, per capire come colorare un particolare, mi sono accorto di aver invertito le gambe.
Ma per quanto riguarda BOB credo che i dubbi sograno perchè è la foto che è infelice...
Ma daltronde ho avuto qualche difficoltà nel farlo stare in piedi con le pinzette senza che quest'ultime occupassero tutta l'inquadratura...
Ma appena finisco il tutto allestirò un set ad hoc e mi impegnerò negli scatti.
Grazie ancora per il feedback
hehe, lo vedi a giocare con i corpi che succede? :D Io pensavo che fosse messo così per un'esigenza di scena! beh dai, attendo di vederlo nel diorama!
USMC
Messaggio da USMC »
Ah ah, hai ragione...
Però, ...anche quelli di Verlinden... Finchè nella confezione ce nè solo 1 passi, ma quando sono 2 o più dovrebbero almeno mettere un riferimento, anche perchè l'immagine che c'è sulla scatolina non è proprio il massimo.
Pernsa che quella di uno dei 2 kit che ho acquistato è talmente "pixelata" da non riuscire quasi a distinguere le figure... Pazienza.
Forse è anche un po' colpa mia che, colto da irrefrenabile voglia di montaggio (come un bimbo il giorno di Natale) ho sottovalutato la situazione ed ho commesso il classico "errore di distrazione".
L'importante è che, nella disattenzione, i figurini erano compatibili e quindi non è successo niente di grave se non la semplice inversione delle gambe.
Per il diorama, ho già iniziato la base e sembra promettere bene; per il muro ho optato per un compensatino da 4 mm che poi rivestirò di stucco. Il Polistirene lo avevo trovato, ma lo spessore minimo era 20mm che in scala 1:35 fa un muro spesso circa 70 cm... Un tantino troppo...
Vedo la luce, vedo la luce!...
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Mamma che bestia lo Stryker in 1/35!
Bello però,lo puoi riempire di dettagli!!
st0rm
Messaggio da st0rm »
Bellissimo lo stryker molto ben dettagliato! :-oook
Anche i figurini sono bellissimi, l'unico dubbio che ho è sul colore del combat jacket che mi sembra un pò troppo scuro e tonalità troppo accesa, però potrebbe anche essere alterazione della foto.
USMC
Messaggio da USMC »
Grazie per i complimenti innanzitutto...
Naturalmente, i dettagli arrivano... Ho già pronti zaini, casse di munizioni e un po' di cose da caricare, ma lo farò solo al momento di inserirlo nel diorama, così poi sporcherò tutto uniformemente con una bella polvere sabbiosa...
Il Tactical vest del soldati in teoria doveva essere mimetico, ma sincermenete non me la sono sentita... Ho fatto molte prove su dei figurini vecchi e il risultato era pessimo. Quindi per non rischiare di rovinare tutto ho deciso di lasciarli verdi.
Ovviamente non mi arrenderò, in futuro continuerò a provare fino a che non mi riuscirà... Per quanto riguarda la tonalità forse è proprio la foto perchè è il classico verde USA...
O... raga, ho trovato uno stucco fenomenale... E' leggerissimo (quandop l'ho preso dallo scaffale credevo che la confezione fosse vuota), ha una consistenza strana quando è fresco... sembra "mousse" ed è perfetto per il muro che stò realizzando. Ottima malleabilità e gestione perchè proprio morbidissimo e con la "cazzuolina" da belle arti i stende che è un piacere... ...E poi profuma pure di lavanda :)
