Si quel che dice Enrico è giustissimo .... anche il mio è posto prima del serbatoio. Questo ti preserva dall' umidità e dal rischio di corrosione il serbatoio.
Il filtro di carta, quello che si usano per la benzina vanno bene, lo ho posto sul tubo del aerografo.
[ Compressore ] _ montaggio filtro anticondensa
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
- simmons
- Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
- colori preferiti: vallejo
- Nome: Simone
Re: [ Compressore ] _ montaggio filtro anticondensa
Grazie,
vediamo cosa riesco a combinare e poi vi faccio sapere!
Ramona
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Ramona
Ciao a tutti, sono nuova in questa tecnica. Mi sto cimentando a usare l'aerografo su stoffa per un costume teatrale, utilizzando i colori per seta Deka Silk, molto liquidi (difatti non intasano lo strumento), su una lycra sintetica. Però l'aerografo dopo un po' spruzza acqua, specie dopo che l'ho lavato per cambiar colore, rovinandomi tutto il lavoro. Ho un modello base FENGDA FE-130 dual action con annesso compressore FD 18-2K Piston Type 125W OIL LESS (li ho acquistati insieme in un kit su Amazon). Il compressore è dotato del filtro anti-condensa e dopo un po' noto che si riempie di goccioline d'acqua, non sembra però essere predisposto per lo smontaggio e l'asciugatura (neanche le istruzioni ne parlano, anzi lo illustrano come un pezzo unico con la valvola di pressione). E sopra al filtro c'è solo scritto che essendo in policarbonato è meglio lavarlo solo con detersivo.
Come posso fare? A cosa può essere dovuta l'acqua che l'aerografo dopo un po' sputa? Colori troppo liquidi? Filtro da staccare e asciugare?
Ringrazio chi potesse gentilmente aiutarmi
Ramona
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Ramona
Ho provato a fare un po' di forza per svitare il filtro anti condensa per pulirlo ma non si smuove di un millimetro.. Ho paura di spaccarlo se ne metto troppa! Cosa succederebbe se si rompesse il filtro anti-condensa? Cioè potrei usare l'aerografo o avrei problemi? Perché lo strumento mi serve per un lavoro importante in questi giorni...
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Ramona, io ti dieri di lasciar stare potresti rompere la filettatura della coppetta, e in tal caso avresti perdita di aria, e la soluzione a quel punto sarebbe quella di acquistare un nuovo filtro anticondensa con riduttore di pressione.Ramona ha scritto: 4 settembre 2018, 10:21 Ho provato a fare un po' di forza per svitare il filtro anti condensa per pulirlo ma non si smuove di un millimetro.. Ho paura di spaccarlo se ne metto troppa! Cosa succederebbe se si rompesse il filtro anti-condensa? Cioè potrei usare l'aerografo o avrei problemi? Perché lo strumento mi serve per un lavoro importante in questi giorni...
Ciao Angelo
