F-16 Falcon 1/48 Tamiya
sagat75
Frequentatore di MT
colori preferiti: gunze,humbrol,tamiya
Club/Associazione: CMT
LocalitĂ : Moncalieri (Torino)
Re: F-16 Falcon 1/48 Tamiya
Messaggio da sagat75 »
Sportsterdave ha scritto: Calcola che il soffio è partito dopo neanche due ore e questa vernice, data normalmente a pennello, dovrebbe seccare in 3 ore, quindi nel nostro caso abbonderei alla classica nottata. Per le mascherature non saprei proprio dirti, sai? Se ho tempo faccio una prova e ti dico! :-oook
Ciao, se ti può essere utile io faccio il decoratore e lo smalto ad acqua ha la cattiva peculiarità di asciugarsi presto in superfice e rimanete gommoso a lungo "sotto pelle" quindi si va sul sicuro con 36/48 ore(lo so forse e palloso) ma cosi sei sicuro e per un lavoro ben fatto io sulle superfici lisce(non parlo su modelli non conoscevo la tecnica sino ad ora ) tipo mobili laccati o plastiche varie uso il primer specifico per smalti all'acqua.
ANTONIO da Torino.
Sportsterdave
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Aerei dalla II G.M. ad oggi (escluso quei cessi volanti tipo F-35, F22, JSF e simili...)
colori preferiti: Gunze Sangyo
Messaggio da Sportsterdave »
Grazie, Sagat. In effetti è una vernice abbastanza ostica... Seguirò il tuo consiglio!
Intanto qualche aggiornamento:
Il modello ultimato nella costruzione principale (ho usato il secondo canopy del kit, quello chiaro che non verrĂ  utilizzato, per mascherare l'interno del cockpit)...
Dopo la stesura del primer. Io utilizzo lo stucco liquido Mr Surfacer 1000, diluito nella nitro e dato ad aerografo a pressione piuttosto alta (2 bar abbondanti). Una volta asciutto ci passo la carta abrasiva 2000 e ottengo una superficie liscissima al tatto. Qui dovrò fare qualche ritocco con lo stucco in alcuni punti... :-bleaa
Alla prossima!
David
Ciao e buon modellismo!
David
Ah, se nel modellismo ci fosse la funzione "CTRL-Z"...
LocalitĂ : Casalbordino(Ch)
:-oook
Montaggio perfetto a quanto vedo dalle foto, ottimo David! :P
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
ammazza david hai fatto proprio un bel montaggio, per la presa d'aria come l'hai stuccata? le prese d'aria sono un po la mia fissazione... mi piace vederle fino in fondo e belle lisce
luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Sportsterdave
Appena iscritto!
Icari Progene ha scritto:per la presa d'aria come l'hai stuccata? le prese d'aria sono un po la mia fissazione... mi piace vederle fino in fondo e belle lisce
luca
Ehm, ecco, Luca... Se vai qualche post indietro capirai che con la presa d'aria ho avuto qualche problema di troppo... :lol:
David
Icari Progene
appunto ti chivo se magari avevi sistemato il tutto, magari metti una foto... poi al massimo puoi sempre mettere il tappo anti FOD
Sportsterdave
Appena iscritto!
Negativo... Ho dedotto che non mi andava di sobbarcarmi il lavoro di stuccatura, lisciatura e quant'altro! FOD e passa la paura... ;)
David
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Bel soggetto ed anche bel lavoro fino adesso, anche io ne avrei uno da fare e confermo che il 16 Tamiya è proprio un gran bel pezzo peccato però che c'è solo una versione. Come lo farai ?
Ciao e buon lavoro.
Fabrizio.
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Concordo con quanto detto da Valerio.
Montaggio pulitissimo e molto ben dipinto il cockpit.
Complimenti vai alla grandissima, stai facendo proprio un bel lavoro.
