L-39 Albatros Eduard 1/72
venices75
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Mi piacciono tutti gli aerei in particolar modo gli addestratori e tutti quei veicoli poco conosciuti.
colori preferiti: Gunze, Vallejo
Re: L-39 Albatros Eduard 1/72
Messaggio da venices75 »
Ok nuovo aggiornamento, ho tagliato la deriva per far posto al timone della CMk e le ali per inserire gli ipersostentori sempre in resina, un paio di pezzetti di plastica si sono staccati ma appena incollo tutte le parti sono già pronti per essere riattaccati.
Ho dovuto fare un lavoro molto noioso per addattare il vano carrello in resina grattando via almeno 3/4 mm di plastica, ora si incastra tutto alla perfezione o quasi.
Forse dovrei migliorare un poco i fori per i poggiapiedi che ne dite?
Domanda: grattando la plastica in alcuni piccolissimi punti visto ormai il sottilissimo spessore si sono aperti dei microfori con cosa mi conviene chiuderli, colla cianoacrilica, stucco della tamiya tappo verde o qualche altro prodotto?
CoB
Messaggio da CoB »
ottimo lavoro!!
venices75
Frequentatore di MT
CoB ha scritto:ottimo lavoro!!
Grazie ma ho ancora molto molto da imparare e da migliorare
Chiudi tutto con il cianoacrilico e borotalco! fai così:
passa la colla con uno stuzzicadente sul punto interessato e poi spolvera sopra un pò di borotalco. Aspetta che si asciughi tutto e carteggia delicatamente. Finita questa operazione, lucida tutto con pasta abrasiva... et voilà!
Il borotalco rende il cianoacrilico duro come il marmo... io lo uso spesso sopratutto per incollagi difficili o per rendere l'assemblaggio praticamente indistruttibile.
Sui vani per i predellini di accesso alla cabina concordo con te... rifila meglio lo scasso che i bordi non sembrano molto lineari. ;) Stai andando bene...!
P.S. ammazza oh quanta plastica hai tolto dai vani carrello! ma hai carteggiato solo la semi-ala o hai assottigliato anche il pezzo in resina?
venices75
Frequentatore di MT
Starfighter84 ha scritto:Chiudi tutto con il cianoacrilico e borotalco! fai così:
Ok ora provo con il borotalco grazie per la dritta, no no ho carteggiato anche il pezzo in resina avrò asportato almeno un paio di mm anche li ma non posso togliere di più altrimenti spariscono troppi dettagli.
Sistemo anche i vani effettivamente mi sono accorto che non erano il massimo quando ho pubblicato le foto.
venices75
Frequentatore di MT
FInalmente sono riuscito a finire i seggiolini ed a incollare e stuccare la fusoliera e le ali, gli spazi che non si univano perfettamente erano molti, per cui dovuto passare lo stucco su quasi tutte le giunzioni.
venices75
Frequentatore di MT
altre foto...
errico
Nome: errico
Messaggio da errico »
molto bello il lavoro fino ad ora, complimenti.
C'è ancora una stuccatura sotto da perfezionare o no?
Il contorno dei vani carrelli non è proprio perfetto, avrebbe avuto bisogno di qualche colpetto di lima in più!
Divertiti ora con qualche pannellatura da rifare...Belli i seggiolini!
Dai col prossimo aggiornamento
Belli i seggiolini! ma non ti conveniva incollarli a modello ultimato? per mascherare il cockpit ti daranno un pò di fastidio... ;)
Se posso, ti consiglio di non usare l'ovatta per mascherare l'interno delle prese d'aria. Con la vernicatura rischeresti di trovarti centinaia di pelucchi in giro su tutto il modello! vai così che sei quasi alla verniciatura! :-D
