Hasegawa Macross VF-1S/A 1/48
echoes
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: fermodellismo H0, aeromodellismo statico 1:48, 1:72
colori preferiti: Tamiya, MrHobby
Nome: Enrico
Re: Hasegawa Macross VF-1S/A 1/48
Messaggio da echoes »
Starfighter84 ha scritto: 16 aprile 2026, 14:38 Gli effetti li hai padroneggiati molto bene, più che altro (come hai già notato) la copertura del colore di fondo non è del tutto omogenea e in alcuni punti solo parziale facendo trasparire il grigio dello stirene. Qualche altro strato di vernice di base serve in effetti.
Volevo chiederti... come mai hai iniziato a verniciare senza aver concluso il montaggio? il troncone di fusoliera anteriore deve essere ancora stuccato, ad esempio. ;)
echoes ha scritto: 10 aprile 2026, 14:35 ho provato ad ordinare un AK metal alluminium, quando arriverà lo proverò, ma sembra promettere bene.
Se lo vuoi usare per l'effetto cromo, non va bene. Non è a "specchio".
Ho dato un occhio a più di qualche video di modellisti che si sono cimentati in questo genere di kit, e tutti costruiscono a pezzi.
Io ho cercato di costruire il più possibile e poi verniciare, come giustamente osservi anche per poter stuccare dove serve.
Purtroppo alcune elementi sarebbero impossibili da verniciare e finire se già incollati nella sede finale.
i due pezzi della prima foto in realtà sono dei "coperchi" nel senso che potrebbero essere usati (opzionale) per coprire la vista della meccanica color argento (ultima foto)
Per le stuccature, per me è stata la prima volta che provavo. Alcune sono riuscite bene, e ben coperte dalla verniciatura ma la linea dalla cabina alla punta della fusoliera in effetti non è stuccata.
La plastica originale è bianca (odiosa da lavorare non si vedono i dettagli...) e con una rifilata sembrava a posto, non mi sono fidato di stuccare e carteggiare per non rovinare il dorso,
poi la fuga è risaltata fuori e si vede...
Grazie per la questione metal, in effetti ho girato parcchio per capire cosa comprare e pensavo di poterlo usare anche per i carrelli (non mi è ancora arrivato e non l'ho provato).
Quindi Alluminium è più adatto a parti di ali e fusoliera?
e cromo è più lucido e adatto a parti tipo gli smorzatori dei carrelli?
grazie mille per la dritta
Enrico
echoes ha scritto: 17 aprile 2026, 17:10 Ho dato un occhio a più di qualche video di modellisti che si sono cimentati in questo genere di kit, e tutti costruiscono a pezzi.
Credo (ne sono quasi certo) che la maggior parte siano modellisti che si dedicano a soggetti sci-fi o Gundam, e che sono molto poco inclini all'uso dello stucco. Al contrario, per i modellisti "aeroplanari" è pane quotidiano.
Oltretutto, per i "gundammari" è normale inventarsi pannellature e/o incisioni per dare un pò di dettaglio... probabile che anche la giunzione delle fusoliere l'abbiano interpretata come tale.
Personalmente ti consiglierei di stuccarla anche perchè è molto in vista. ;)
echoes ha scritto: 17 aprile 2026, 17:10 Quindi Alluminium è più adatto a parti di ali e fusoliera?
L'alumium lo puoi usare per pannelli delle ali e della fusoliera... oppure per verniciature in alluminio. Il cromo va bene per gli steli perchè sono lucidati a specchio.
echoes ha scritto: 18 marzo 2026, 8:12... Mi accorgo adesso guardando le foto ingrandite che le penellate per colorare i dettagli sono un pochino approssimative... qua bisognerà decisamente migliorare...
Ciao Enrico,
ci sono diversi metodi che puoi sfruttare:
  • usare delle decalcomanie di un altro velivolo moderno. Dubito che su un mecha qualcuno posa lamentarsi del fatto che gli strumenti sono diversi dall'originale per il semplice fatto che l'originale non esiste nella realtà;
  • usare delle fotoincisioni, magari precolorate, di un altro velivolo moderno ... il resto è come il punto precedente;
  • se vuoi far da te allora puoi comunque basarti su una combinazione di decalcomanie (se le tagli in modo preciso fanno un effetto migliore delle pennellate) e fotoincisioni (puoi arrivare ad usare singoli strumenti o combinazioni di strumenti ecc.);
  • sempre se ti va di fare da te puoi ricreare strumenti e simili realizzando degli stampi col Maskol (o prodotto analogo) o ricopiandoli su una lastra metallica sottile che costringi a replicare le forme sottostanti con un semplice stuzzicadenti. In questo caso, naturalmente, devi avere almeno dei cruscotti e delle console da poter usare come master.
Per il resto concordo con chi mi ha preceduto.
Vai che lo aspettiamo assemblato, dipinto e pronto all'azione!
echoes
Appena iscritto!
Nome: Enrico
Starfighter84 ha scritto: 18 aprile 2026, 11:28 Personalmente ti consiglierei di stuccarla anche perchè è molto in vista. ;)
intendi questa giusto? in effetti mi sto convincendo che andrebbe ripresa, anche se vorrebbe dire stuccare e rifare il fondo, almeno localmene sperando di non creare troppa differenza con la verniciatura attorno
echoes ha scritto: 22 aprile 2026, 11:56 intendi questa giusto? in effetti mi sto convincendo che andrebbe ripresa, anche se vorrebbe dire stuccare e rifare il fondo, almeno localmene sperando di non creare troppa differenza con la verniciatura attorno
Esatto. Se carteggi bene con grane dalla 800 alla 3000 lo scalino del fondo si pareggerà e non vedrai differenze.
Ovviamente dovrai rifare tutti i passaggi che hai eseguito durante la verniciatura... ma comunque dovevi finire di stendere il bianco (o il grigio chiaro), quindi il procedimento non era ancora concluso.
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
Se non vuoi rifare tutto ma, soprattutto, visto che il soggetto è di fantasia (come la colorazione), potresti mascherare con due strisce di nastro a ca. 5 mm dalla fessura, stuccare, levigare e poi verniciare con un colore che ti aggrada. Anzi, a questo punto potresti venriciare anche l'intero radome. ;)
echoes
Appena iscritto!
Nome: Enrico
ciao,
finalmente è arrivato l'ordine con i colori che mi servivano per andare avanti con il lavoro.
La stuccatura della parte frontale mi consigliate di applicarla sopra la verniciatura o prima deve essere rimossa carteggiandola?
grazie mille, ciao
Enrico
Rimuovi e stucca sulla plastica nuda.
Velasquez
Frequentatore di MT
Gunpla Builder
NATO post WWII
colori preferiti: Hahaha Hobby orange line
Nome: Giuseppe Nicotra
Messaggio da Velasquez »
Che bello il VF-1S/A, seguo con interesse i futuri sviluppi del tuo modello
See you space cowboy
echoes
Appena iscritto!
Nome: Enrico
operazione stuccatura fatta!
tutto bene salvo che la stuccatura ha livellato un pò le due incisioni che non saprei con quale tool ripristinare
Torna a “Stazione Spaziale”
