Bristol Bulldog MkII Airfix 1/48...FINITO.
Enrico59
Nome: enrico b
Re: Bristol Bulldog MkII Airfix 1/48
Messaggio da Enrico59 »
rob_zone ha scritto: 16 novembre 2025, 0:54 Ciao Enrico
".....Il montaggio come è?? :-D"
Rob
Ciao Rob
Considerando che il più è montato posso dire che i pezzi vanno su bene, solo il "sandwich" delle ali necessita di un po' lavoro per assottigliare l'interno e farle combaciare bene. Il dettaglio complessivo è buono. Se le decal saranno come quelle dei kit che ho montato ultimamente (Buccaneer e Gannet) direi che anche questo Airfix è un ottimo prodotto.
Saluti cari
enrico
Enrico59
Nome: enrico b
Ciao Enrico,
quale/i metodo/i hai deciso di usare per i tiranti?
Enrico59
Nome: enrico b
microciccio ha scritto: 25 novembre 2025, 18:22 Ciao Enrico,
Ciao Paolo
Conosco solo quello che vedi. Filo elastico zuppato nella ciano ed appiccicato più o meno dove le istruzioni dicono. Ci sono altri sistemi??.
Baci
enrico
Ciao Enrico
Sei ad un ottimo punto. Io per i tiranti, quelle poche volte che mi ci sono dedicato, ho sempre usato fili di sprue stirati a caldo. Vecchio metodo ma sempre efficace. Al limite come soluzione estrema ti può tornare utile.
Enrico59 ha scritto: 25 novembre 2025, 18:36
microciccio ha scritto: 25 novembre 2025, 18:22... quale/i metodo/i hai deciso di usare per i tiranti? ...
... Conosco solo quello che vedi. Filo elastico zuppato nella ciano ed appiccicato più o meno dove le istruzioni dicono. Ci sono altri sistemi??. ...
Of couse yes Enrico.
pitchup ha scritto: 26 novembre 2025, 7:35... ho sempre usato fili di sprue stirati a caldo. Vecchio metodo ma sempre efficace. ...
A cominciare da quello segnalato da Max, ecco alcune soluzioni prese sul forum in cui puoi sempre fare una ricerca prima di cominciare: microciccio
Enrico59
Nome: enrico b
microciccio ha scritto: 26 novembre 2025, 11:23
Grazie mille Paolo per i riferimenti che mi hai fornito. Forse dalle foto sopra postate non è evidente come sto procedendo. Per chiarezza sto usando il filo elastico da 0.2mm della AMMO, ho già attaccato (col metodo dell'inzuppo nell'attak) i capi dei tiranti nelle sedi dell'ala superiore ed ora devo tenderli e fissarli a quella inferiore. Ne ho già messi un paio, i più facili, ma destreggiarsi in spazi limitatissimi tenendo stretto il filo con le pinzette è davvero stressante.
Saluti cari
enrico
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
Enrico59 ha scritto: 26 novembre 2025, 13:17
Saluti cari
enrico
Ciao, io ne ho montati pochi per ora, ma preferisco incollarli prima sulle ali inferiori. Senza l'ala superiore è molto più facile posizionarli corretti e senza sbavature, mentre una volta unite le ali superiori ai montanti li incollo sopra tenendo l'aereo a pancia in su. Se per caso sbaglio (e sono tanto imbranato) almeno si vede meno :mrgreen: :-disperat
Nicola
Ciao, Nicola
Enrico59
Nome: enrico b
Maw89 ha scritto: 27 novembre 2025, 0:33
Nicola
Ciao Nicola
Si, anch'io ho messo i fili nell'ala inferiore montando successivamente l'altra. Credo sia in metodo più semplice per ridurre al minimo errori e pasticci vari.
Saluti cari
enrico
Enrico59
Nome: enrico b
Re: Bristol Bulldog MkII Airfix 1/48...FINITO.
