Sepecat French Jaguar 1/72 Hobby Boss
Re: Sepecat French Jaguar 1/72 Hobby Boss
Ciao Mau
Il jaguaro è in azione vedo. Mica potresti fare una foto delle stampate per curiosità? Giusto per capire se la scomposizione è simile ai kit Ita/Hase.
Buona prosecuzione.
mauilgeo
Che Genere di Modellista?: aerei scala 1:72
colori preferiti: gunze, Lifecolor
Nome: mau
Messaggio da mauilgeo »
Come da vostri suggerimenti ho provato ad "ossidare" i vani carrelli
pitchup ha scritto: 22 luglio 2025, 10:05 Ciao Mau
Ciao Max
Questo il kit in sprue
Spero si capisca
Mau
Mau
....Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni....
A-6A Intruder VA-115 - 1:72
Ciao mau
Grazie.... la scomposizione è abbastanza diversa dai kit hase/Ita quanto riguarda le ali e fusoliera. Strano infatti per HB non avere sfruttato la possibilità delle due versioni, RAF e AdlA, semplicemente fornendo musi diversi (come hanno fatto Ita e hase).
Dalle foto inoltre vedo che sulle stesse mancano pannelli importanti nella zona dei flap.
Per il resto speriamo si monti bene-
mauilgeo
Nome: mau
Sepecat French Jaguar 1/72 HB - prove a secco
Breve aggiornamento
Prove a secco cockpit e pozzetti
Tutto "fitta" bene al momento
Ho notato solo ora che si può fare da scatola solo con canopy chiuso
Mau
Mau
mauilgeo
Nome: mau
Re: Sepecat French Jaguar 1/72 HB - prova colori
Mau
Ciao Mau,
per usare le maschere in carta occorre tenerle leggerissimamente separate dalle superfici da aerografare usando del nastro.
Personalmente mi sono trovato bene usando o del biadesivo i cui pezzi sono di spessore (lo spessore lo vedi al momento dell'acquisto perché ne esistono diversi) uniforme garantendo che la distanza della maschera dalle superfici sia sempre la medesima.
In passato ho anche usato del nastro normale arrotolato dal lato non adesivo, su un cilindro di spessore opportuno. Disponendo il nastro in diagonale si realizza un tubetto da cui ritagliare tanti piccoli cilindretti adesivi. Questo metodo richiede più tempo e attenzione perché schiacciare i supporti è davvero facile. Se il tubetto è in plastica lo si può lasciare all'interno e tagliare anche quello garantendosi maggior costanza nel diametro dei supporti.
Nota: che sia biadesivo o altro non va posto al bordo della mascherina; deve essere leggermente interno.
L'aerografo va usato a bassa pressione e con orientamento costante rispetto ai bordi della mimetica per ottenere una certa uniformità nel risultato. Cosa tutt'altro ce semplice.
Anche la rosa del getto deve essere sottile per evitare che nei punti più stretti il colore debordi sotto la mascheratura adiacente.
Dalle foto, a parte una zona, direi che te la sei cavata piuttosto bene. Secondo me, se ci prendi la mano puoi farcela. ;)
L'alternativa in voga sul forum la conosci anche tu: Patafix.
In ogni caso se la mimetica che hai scelto ...
... dovesse renderti la vita difficile hai una interessante alternativa. :-sbraco
mauilgeo
Nome: mau
microciccio ha scritto: 16 agosto 2025, 18:28
Grazie Paolo
Cercherò di migliorare l ancoraggio dei cartoncini
Interessante il tubetto a cui arrotolare il nastro!!
Tornando al modello....
Una vera delusione
Un pò giocattoloso
In alcuni pezzi scatta l UAOOO ma solo in prima battuta, poi mancano dettagli importanti
A meno di ricorrere in "after-dettagli", Nulla a che vedere con hase
Non so quanto valga la mia considerazione ma...
Mau
Ciao Maurizio,
controlla anche sulla documentazione ma credo che le botole sulle prese d'aria, a motore spento, fossero chiuse.
Tu in che configurazione lo rappresenterai?
Il tono del sabbia sembra giusto, meno il marrone perché lo vedo scuro e troppo tendente rossiccio.
mauilgeo
Nome: mau
FreestyleAurelio ha scritto: 17 agosto 2025, 20:11 Ciao Maurizio, controlla anche sulla documentazione ma credo che le botole sulle prese d'aria, a motore spento, fossero chiuse.
Ciao Aurelio!
troppe toppe-magagne su questo modello da sistemare
mancano anche gli aerofreni che in parcheggio sono solitamente aperti
Ho deciso di completarlo da scatola, coloro e parcheggio in bacheca
FreestyleAurelio ha scritto: 17 agosto 2025, 20:11 Il tono del sabbia sembra giusto, meno il marrone perché lo vedo scuro e troppo tendente rossiccio.
Avevo preso come riferimento ed anche in base al set Lifecolor questo modello
Sepecat Jaguar A - France - Air Force
foto tratto dal sito Airliners.com
dove il marrone è sì scuro ma in effetti meno rossiccio del mio, lo taglierò con del marrone classico e vedo che effetto farà!!
un caldo saluto
mau
Mau
Ciao Mau,
approfitto del tuo WIP per segnalare a te e chi altri fosse interessato un recente libro sul Jaguar.
SEPECAT Jaguar - A Development and Operational History di James Jackson - Crécy 2025 - ISBN: 9781800353299
Primo di questa serie dell'editore britannico che ha rilevato la serie Famous Russian Aircraft e adesso estende la serie a velivoli di altra nazionalità.
I volumi non hanno finalità prettamente modellistiche dedicandosi invece alla storia e l'evoluzione dei velivoli trattati.
