Bf 109 E-3 Eduard 1/72 - JG51 Giallo 1 J.Priller - Finito
Emil
Modeling Time User
colori preferiti: Mr Hobby H
Nome: Giuseppe
Re: Bf 109 E-3 Eduard 1/72 - JG51 Giallo 1 J.Priller
Messaggio da Emil »
FreestyleAurelio ha scritto: 23 aprile 2025, 19:11 Esegui un lavaggio in grigio medio, non troppo scuro rispetto la base il RLM02. Meglio se i lavaggi li vai ad applicare su base lucida così da evitare filtri indelebili.
Poi opacizzi e puoi applicare il dry brush ad olio
Queste due tecniche non sono intese come weathering ma servono ad enfatizzare i volumi, soprattutto in questa scala. Ovviamente senza esagerare o esasperare i contrasti come spesso si vede con l'uso dei lavaggi già pronti
Grazie Aurelio !
Un veloce aggiornamento:
- il montaggio è praticamente finito, tranne per quei pezzi che monterò a fine verniciatura;
- le superfici mobili erano già separate, tranne i piani di coda, che ho separato io;
- mi sono limitato a forare la parte anteriore dei carter degli scarichi e a predisporre la sede dell'invito/isolatore del cavo dell'antenna in fusoliera (la posizione corretta è già indicata sul kit da una piccolissima pennellatura);
- ho anche creato, prima di unire le due semifusoliere, le due linee di pennellatura longitudinali, sul dorso e sul ventre della fusoliera;
- il kit include il serbatoio del liquido refrigerante davanti al motore, che si vede attraverso la prima presa d'aria ventrale appena sotto l'elica, e le due alette verticali dei radiatori sub-alari, con le sedi per incollarli.
Questa volta userò il Mr Surfacer grigio, come consigliato durante il WIP precedente, e proverò ad applicare la tecnica "reverse pre-shading".
Non avendo ancora capito bene come applicare ad un aereo la tecnica della luce zenitale, mi ispirerò guardando la posizione del reverse pre-shading sul Gustav di Aurelio :-D .
Per quanto riguarda la sezione centrale del canopy, che intendo montare aperta, ho deciso di utilizzare un vacuform. Sono riuscito a ritagliare il vacuform con una forbicina, come visto su un video in rete.
Tuttavia, quanto provo a carteggiare per rifinire la parte in eccesso sui lati, mi accorgo che il materiale è molto duro e quindi impervio alla carta abrasiva. Inoltre essendo molto sottile, non voglio insistere troppo per paura che si fletta troppo e si rompa. Voi come fate a rifinire le parti vacuform ?
Emil ha scritto: 3 maggio 2025, 23:02 Voi come fate a rifinire le parti vacuform ?
Con la lama di un bisturi nuova... la puoi usare come raschietto o, meglio, per tagliare via gli eccessi... ma devi essere molto attento perchè portare via porzioni generose è un attimo.
Emil
Modeling Time User
Nome: Giuseppe
Messaggio da Emil »
Starfighter84 ha scritto: 4 maggio 2025, 22:33 Con la lama di un bisturi nuova... la puoi usare come raschietto o, meglio, per tagliare via gli eccessi... ma devi essere molto attento perchè portare via porzioni generose è un attimo.
Grazie Valerio. Per bisturi intendi il classico cutter da modellismo con lame intercambiabili o ti riferisci ad un attrezzo specifico tipo quello per uso medico ?
lavoro tedioso quello delle mascherature sui trasparenti. Occhio ai tagli.
Quello per uso medico ha una lama affilatissima utile per questi lavori di precisione... in alternativa, anche una lama nuova di un tagliabalsa.
Emil ha scritto: 3 maggio 2025, 23:02..., non voglio insistere troppo per paura che si fletta troppo e si rompa. Voi come fate a rifinire le parti vacuform ?
Ciao Giuseppe,
per irrobustire il pezzo trasparente mentre esegui le lavorazioni riempilo con della gommapane o altro materiale simile che non lasci tracce di unto.
Emil
Modeling Time User
Nome: Giuseppe
Messaggio da Emil »
Starfighter84 ha scritto: 6 maggio 2025, 8:11 Quello per uso medico ha una lama affilatissima utile per questi lavori di precisione... in alternativa, anche una lama nuova di un tagliabalsa.
Grazie Valerio, mi sono dotato di bisturi per uso medico usa e getta e ho risolto, asportando piccolissime quantità di materiale, poco per volta.
microciccio ha scritto: 6 maggio 2025, 23:48
Ciao Giuseppe,
Grazie !
pitchup ha scritto: 5 maggio 2025, 7:55 Ciao
Si, super-tedioso... :-D
Un breve aggiornamento: avendo notato che le foto amplificano ogni difetto, ho impiegato molto tempo a rifinire piccolissime imprecisioni rivelate dal primer (questa volta grigio e non nero).
Quindi ho fatto il mio primo esperimento di reverse pre-shading; non so quanto sarà utile visto che lo schema mimetico di questo esemplare era molto elaborato e temo che potrebbe "coprire" tutto. Vedremo !
vedremo come si comporterà l'effetto ottenuto dopo la verniciatura ;)
Il reverse può avere senso per le superfici inferiori a mio avviso... per quelle superiori è poco efficace. Vabbè, vediamo cosa ne verrà fuori! ;)
microciccio ha scritto: 6 maggio 2025, 23:48 riempilo con della gommapane
.... si vede che sei un 70enne...la gommapane non si usi più credo dal Risorgimento!!! :-prrrr Oh giovani non si compra dal panettiere mi raccomando!
