Siai Sf-260 AM - MM54434 70-21 - 50 anni 70° - Special Hobby 1:72
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Re: Siai Sf-260 AM - MM54434 70-21 - 50 anni 70° - Special Hobby 1:72
Messaggio da Maw89 »
microciccio ha scritto: 20 aprile 2025, 0:02 Ciao Nicola,
solito lavorone con quegli interni 3D. :-oook
Grazie mille! Da sistemare ancora delle cose, ma ci provo :-laugh
DavideV ha scritto: 20 aprile 2025, 9:36 Ma quindi sei riuscito a capire bene tipo e funzione di ciascuno strumento o stai andando un po’ a naso?
Con tutti i 260 che girano nel forum in questo periodo, ieri sono arrivato a tanto così da uscire dal negozio pure io con questa scatola! :-laugh
Per ora no... non riesco a trovare altre info, per cui intanto vedo di farlo il più verosimile possibile e continuo la ricerca, appena trovo info aggiuntive..sistemerò :-laugh
Starfighter84 ha scritto: 20 aprile 2025, 9:44 Vediamo cosa viene fuori dalla stampa, bravo Nicola!
Ecco qui il primo test, stampato tutti i componenti in posizione (inverniciabile) ma utile per capire che tutto combaci.
Ripulito alla meglio dei supporti lo ho inserito e devo dire che non mi dispiace affatto :-laugh
Ora, dopo un po di aggiustamenti e modifiche, ho lanciato la stampa con gli elementi staccati :-laugh
Vediamo domani con la nuova prova :-laugh
Nic
Ciao, Nicola
sonny
Che Genere di Modellista?: Modellista di aeroplani d'epoca tra il '20 e il '50 in 1/72 possibilmente brutti
vintager accanito
colori preferiti: blu
Nome: Salvatore
Messaggio da sonny »
Ciao Nicola.
Il 3D è veramente il futuro in questo hobby, puoi fare quello che vuoi, senza impazzire a fare e adattare pezzi di varia origine. Li disegni, stampi e li puoi rifare quando e quanti ne vuoi. Credo che se voglio sopravvivere dovrò fare un corso di CAD 3D :-disperat
In alternativa farò compagnia agli stegosauri.
Bravissimo! :-oook :-oook :-oook
''Scratch one flattop!'' (Dixon)
Ciao Nicola,
anche se tute le parti sono stampate insieme, e verniciarle sarebbe una complicazione, l'effetto è :-oook
Se dovessi buttarli via te li prenoto senza alcuna esitazione. :lol:
PS: per le scalette di Typhoon e Starfighter, abbi ancora un po' di pazienza perché è un periodo lavorativamente molto impegnativo e mi è mancato il tempo da dedicargli. :.-(
sonny ha scritto: 20 aprile 2025, 22:05... farò compagnia agli stegosauri. ...
Sei già in loro compagnia Sal! Solo che salti i terapeutici incontri del venerdì!! :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Proprio bello Nicò! l'unico appunto te lo faccio sullo schienale dei seggiolini che, ad occhio, sembra troppo verticale... e anche un pò anti ergonomico! :D ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Gran bel lavoro sulle parti in 3D Nicola!
Maw89
Nome: Nicola
microciccio ha scritto: 20 aprile 2025, 23:58 Ciao Nicola,
Grazie mille! Vai tranquillo che ti stamperò quelli definitivi (assieme agli altri pezzi che dovrò fare) :-laugh Per le scalette non preoccuparti, quando riesci, tanto non ho nessuna fretta di rimettere mano al modello delle scalette :-sbrachev
Giangio ha scritto: 21 aprile 2025, 16:04 Gran bel lavoro sulle parti in 3D Nicola!
Grazie!!!
sonny ha scritto: 20 aprile 2025, 22:05 Ciao Nicola.
In alcune cose semplifica decisamente la vita... sopratutto perché io non sarei in grado di fare certe autocostruzioni che vedo (con tanta invidia) qui sul forum!!!! Il vantaggio del 3D è che imparati i commandi base, sono quasi sempre gli stessi :-laugh
Starfighter84 ha scritto: 21 aprile 2025, 10:12 Proprio bello Nicò! l'unico appunto te lo faccio sullo schienale dei seggiolini che, ad occhio, sembra troppo verticale... e anche un pò anti ergonomico! :D ;)
Sono reclute, devo soffrire :-laugh Scherzi a parte, ci provo a lavorare, grazie mille!
Nel frattempo ho iniziato a lavorare al vanno carrello anteriore, che è UN BUCO VUOTO nel kit! Con anche il pezzo dato dalle istruzioni impreciso.
Anche il gruppo del carrello è abbastanza approssimativo e pieno di sbavature di stampa. Qui montato in posizione per riprodurlo al meglio tenendo conto anche degli spessori variabili della plastica e fare eventuali test (poi stamperò pz separati).
Rispetto a quanto suggerito, nella parte subito dopo il carrello si intravede il telaio, mentre nella parte più arretrata c'è un "vano metallico" che ho riprodotto su base le foto del libro della HMH, non della versione Am, ma compatibile vedendo le varie foto...
Considerato che si vedrà davvero poco ho cercato di fare il grosso (almeno per ora) per rendere l'idea.
E' necessario metterci mano prima di andare avanti perché essendo dentro la fusoliera attaccati alle ali, bisogna accertarsi che non crei problemi in chiusura tra i vari componenti.
Ciao, Nicola
aldo
Che Genere di Modellista?: riesumato aspirante modellista
colori preferiti: mi piacciono gli Hataka
Nome: aldo
Messaggio da aldo »
Bellissimo lavoro, condivido i suggerimenti dati. Riguardo il carrello anteriore, se osservi bene le varie foto in rete, dovrebbe essere un pò più esteso in modo da conferire al modello l'assetto più seduto, forse ti conviene decidere la lunghezza dell' ammortizzatore dopo aver fissato anche provvisoriamente il carrello centrale. Riempi di piombo il muso più che puoi, il modello è molto sbilanciato verso il dietro.
Ciao, Aldo.
U3 Audacius audere
Quoto il suggerimento di Aldo, l'estensione dello stelo va controllata e sistemata perchè l'assetto che il modello assume è davvero troppo piatto.
ma il complesso del carrello anteriore è in resina già da scatola? la qualità è davvero bassa...
Nic, sei una garanzia col 3D :-SBAV
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Bravissimo begli interni e bel carrello
