NH-90 Marina Militare - 1/35 - stampa 3d
ponisch
Nome: Nicola
Re: NH-90 Marina Militare - 1/35 - stampa 3d
Messaggio da ponisch »
Maw89 ha scritto: 17 gennaio 2025, 9:59
Ciao, io uso resina in 4k, la MARS3 Pro (e forse è questo il limite principale, considerando che lavoro in 72), ma salvo filtri pesanti che mi deformano i dettagli, quei maledetti scalini escono sempre su superfici inclinate/curve :-coccio con un po di carteggio/primer risolvo quasi sempre, ma è un po una noia :-laugh
[/offtopic]
Seguirò con interesse i progressi :D
Nicola
Ciao, scusami ma a quanti micron insersci i layer di stampa? Hai provato ad usare l' Anti-Aliasing per eliminare i scalini?
Nicola
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
Messaggio da Enrico 75 »
Enrico 75 ha scritto: 16 gennaio 2025, 10:03
Ciao Nicola
Tieni presente che sto utilizzando una stampante a resina con risoluzione 8k, per cui con le giuste impostazioni il pezzo viene fuori già bello liscio di suo, poi una leggera passata con grana fina non ci sta mai male.
Forse tu utilizzi una stampante FDM (a filamento)
Nicola
In scala 1/72 penso sia inevitabile vedere gli scalini, è per questo che prediligo le scale maggiori.
Solo con stampanti professionali riesci ad avere dettagli nitidi in ogni scala.
Enrico
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Progetto molto interessante che seguirò con curiosità Enrico :-oook
Enrico 75
Nome: Enrico Pivato
Un primo avanzamento sul pavimento della cabina.
Il fondo è di colore grigio sul quale vengono applicate delle strisce antiscivolo a 45 gradi come nella foto seguente
Fonte: flickr.com
Ho cercato di riprodurre l'effetto stendendo prima il Mr Surfacer grigio e dopo lunga e noiosa mascheratura a strisce ho steso il Mr Surfacer nero come materiale antiscivolo.
Ecco le foto passo per passo
Ho poi eseguito un lavaggio con olio color argento per enfatizzare le sedi dove si agganciano i vari componenti che formano l'allestimento della cabina.
Sto valutando se fare anche un giro di panel accent nero per risaltare meglio qualche altra zona
Alla prossima
Enrico
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Sin qui opera d'arte
Bellissimo progetto Enrico.
Ti seguo con grande interesse.
Una info: quando si parla di stampanti 3D professionali, di quali modelli parliamo?
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Enrico,
un bellissimo progetto che seguirò con entusiasmo. Se ci stai prenoto un kit completo (ovviamente col dovuto compenso)... io in questa tecnologia non mi sono ancora addentrato, ma un modello di NH-90 MM lo gradirei molto! fa sapere e buon lavoro!!!
Un caro saluto Fiorenzo
Enrico 75
Nome: Enrico Pivato
Poli 19 ha scritto: 18 gennaio 2025, 9:25 ciao Enrico,
Mah, guarda, se riesco a finirlo e farne una versione replicabile, ben volentieri...
Vedremo più avanti.
FreestyleAurelio ha scritto: 17 gennaio 2025, 16:09 Bellissimo progetto Enrico.
Ciao Aurelio, facendo una semplice ricerca su Google con "stampanti professionali a resina" ci si può fare un'idea di quale ventaglio di opzioni ci sia a disposizione.
Io non mi riferivo a un modello in particolare...
Fly-by-wire
Ciao Enrico, le strisce antiscivolo sono venute molto bene!
Le strisce chiare però mi sembrano bianche al posto di grigie e stando alla foto postata dell'interno le strisce continuano anche sui pannelli circolari :think:
Dato che non conosco il soggetto chiedo, stai facendo un'altra versione? :-laugh
Maw89
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Messaggio da Maw89 »
ponisch ha scritto: 17 gennaio 2025, 10:48 Ciao, scusami ma a quanti micron insersci i layer di stampa? Hai provato ad usare l' Anti-Aliasing per eliminare i scalini?
Nicola
Stampo solitamente a 0.02mm di layer, ho fatto prove anche con 0,01mm ma aumenta di molto i fallimenti, credo sia davvero troppo per la mia stampante... Filtro lo applico se non ho dettagli in superficie e un po risolve, ma quando ho dettagli di 0,2mm*0,05mm di spessore tende a "sfocare" anche a loro i bordi :-laugh
Enrico 75 ha scritto: 17 gennaio 2025, 11:15 In scala 1/72 penso sia inevitabile vedere gli scalini, è per questo che prediligo le scale maggiori.
Enrico
Già...continuerò a carteggiare/ passare il primer ancora un poco (sento già parlare di 16K che dovrebbero essere anche più precise lato dimensione layer XX-X ) :-laugh
Bellissimo l'avanzamento fatto!
Nicola
Ciao, Nicola
