North American AF-1E Fury - Hobby Boss 1/48 - Post WIP
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Re: North American AF-1E Fury - Hobbyboss 1/48 - Post WIP
Messaggio da Ferry_flight »
microciccio ha scritto: 5 settembre 2024, 10:57 Ciao Bruno,
complimenti per tutti i lavori di miglioramento che hai eseguito su questo kit. :-oook
Grazie Paolo! Visto che ho un po' di tempo cerco di postare tutto quanto, ho quasi finito con questo thread, mentre il modello fortunatamente dopo domani sara' finito e pronto per le foto di rito !
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Altre 2 cosette semplici e degne di attenzione :
la carenatura che raccorda l'attacco della sonda rifornimento in volo va ingrandita, le foto parlano meglio, ho usato 2 spessori da 1mm di plasticard e rifatti i 2 pernetti per il fissaggio, dovevo raccordare meglio la parte posteriore ma la cosa mi è sfuggita :think: :
Immagine inserita a scopo discussione presa qui : https://www.aircraftresourcecenter.com/ ... ch/00.shtm
Su questa stessa foto si può notare anche se a malapena dietro l'abitacolo un foro inclinato (è lo scarico aria calda dal comparto batteria) che sul kit non c'è (ovviamente) ma
è molto caratteristico del Fury. Quindi via di trapano :
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Concludo con la modifica che mi ha fatto dannare di piu' anche se poi a modello finito non è poi cosi' evidente : le alette anti scorrimento sull'estradosso alare :geek: :
questo è quanto offre la casa Hobby Boss :thumbdown: :
E questa è la realta':
Immagine inserita a scopo discussione presa qui : https://www.aircraftresourcecenter.com/ ... ch/48.shtm
L'aletta era composta da una parte fissa separata da una mobile solidale con lo slat, quindi ho iniziato a rimuovere la parte fissa e ricostruirla con striscioline di plasticard
(mi sembra 0.3 mm di spessore) dando la giusta curvatura per seguire la forma del profilo alare, poi ho modificato la parte sul bordo d'attacco aggiungendo quel foro
e sagomando la parte sotto che va un po' rifilata. Scusate la bassa qualita' di questa foto
https://www.aircraftresourcecenter.com/ ... ch/36.shtm
Ultima modifica di Ferry_flight il 5 settembre 2024, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Dimenticavo!!! Last but not least !!! Questo suggerimento non è farina del mio sacco ma l'ho trovato su Britmodeller e lo confermo a piene mani : le istruzioni dicono di
incollare il condotto della presa d'aria sotto la vasca del cockpit prima di unire le semifusoliere ma il consiglio è di non farlo altrimenti il pezzo A24 non si allinea piu' con la fusoliera, al contrario bisogna unire A24 col condotto composto da A35+A36 e infilare il tutto nella fusoliera gia' unita e completa di vasca cockpit e pozzetto carrello anteriore:
immagine postata a scopo discussione presa qui :https://www.super-hobby.it/products/FJ-4B-Fury.html
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Mi illudevo di aver finito :-D , ci sono altre cosette da segnalare ma qui non ho preso foto e ora non sono a casa quindi le descrivo brevemente :
1) La zona dietro il sedile è piena di aggeggi vari mentre nel kit c'è il vuoto totale, quindi mano a quel poco che si riesce a capire dalle foto del vero e via di scratch-building.
2) Il fissaggio del tubo di pitot va modificato se no è dura fare un incollaggio robusto e posizionare il tubo allineato correttamente, io ho inserito un pernetto di acciaio che
fa da baionetta ma poi ci sono anche altre soluzioni, comunque è un punto critico da considerare.
3)Il portello anteriore del nose gear va accorciato di almeno 2mm altrimenti va ad appoggiare sullo stelo dell'ammortizzatore, e comunque anche confrontandolo con le
foto vere è sovradimensionato.
4) Ho aggiunto il cavo elettrico del faro di atterraggio, dettaglio semplice ma carino da vedere.
5) La zavorra da inserire nel muso per non far sedere il modello sulla coda deve essere bella pesante, ho messo tanto di quel ferro che il modello pesa un quintale,
scherzi a parte, è molto pesante di coda davvero, consiglio di verificare bene che sia bello pesante di muso, è il primo modello che ho dovuto imbottire cosi'
tanto di ferraglia :-sbrachev
6) Sotto la fusoliera, piu' o meno sotto il cockpit va aggiunto il gancio per la fune catapulta, nella foto quello a destra della strana antenna a lama che c'è solo su questo esemplare
Immagine pubblicata a solo scopo di discussione , fonte: http://nabe3saviation.web.fc2.com/waFury.html
Bene, penso davvero di aver concluso. Questo lavoro è durato 7 mesi abbondanti . Spero di aver fornito una guida ragionevolmente utile per migliorare questo kit, i punti piu' critici li ho segnalati e questo era il mio goal. Qualcosa mi sara' sfuggito ma il grosso penso che ci sia. Poi la mia tecnica e le mie soluzioni sono sicuramente migliorabili/opinabili, ne sono coscente :-disperat .
A breve postero' le foto in galleria.
Nonostante la poverta' di questo kit sono soddisfatto di averlo ultimato e se dovessi tornare indietro col bagaglio di questa esperienza lo comprerei lo stesso di sicuro.
Ciao - Bruno
Ultima modifica di Ferry_flight il 6 settembre 2024, 15:40, modificato 1 volta in totale.
Grazie mille, Bruno!
Wip pieno di dettagli molto molto importanti per eseguire tutte le correzioni.
Salvato nei segnalibri
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
FreestyleAurelio ha scritto: 5 settembre 2024, 19:04 Grazie mille, Bruno!
Ciao Aurelio, nei miei sogni mostruosamente proibiti vorrei che tutti i soggetti che fa Hobby Boss li facesse Tamiya ( ma anche Hasegawa dai! :-D )
Ferry_flight
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Ciao! Si la cosa mi è sfuggita di mano, potrei scollarla e riprenderla ma la voglia è molto poca :-D
brunofer ha scritto: 5 settembre 2024, 20:39
Ciao Bruno,
sei autorizzato a bacchettare sulle nocche Francesco :-prrrr :-sbraco perché, come si può leggere sotto, hai segnalato tu stesso questo particolare. ;)
brunofer ha scritto: 5 settembre 2024, 11:37 Altre 2 cosette semplici e degne di attenzione :
la carenatura che raccorda l'attacco della sonda rifornimento in volo va ingrandita, le foto parlano meglio, ho usato 2 spessori da 1mm di plasticard e rifatti i 2 pernetti per il fissaggio, dovevo raccordare meglio la parte posteriore ma la cosa mi è sfuggita :think: : ...
