Ricomincio da Zero...Mitsubishi A6M3/3a type-22 "Zeke" Tamiya 1/72
Re: Ricomincio da Zero...Mitsubishi A6M3/3a type-22 "Zeke" Tamiya 1/72
I Tamiya XF sono molto opachi, praticamente gessosi. Puoi risolvere usando il Mr. Leveling Thinner della Mr. Color.
Ivan89
Che Genere di Modellista?: Principalmente mi occupo di mezzi terrestri (corazzati, blindati, ecc...), ma non mi dispiace cimentarmi in nuovi soggetti, quali caccia elicotteri e quant'altro, cercando (e sperando :-P) di raggiungere il più possibile il realismo nei miei modelli.
colori preferiti: principalmente acrilici
Nome: Ivan
Messaggio da Ivan89 »
Starfighter84 ha scritto: 3 giugno 2025, 19:46 I Tamiya XF sono molto opachi, praticamente gessosi. Puoi risolvere usando il Mr. Leveling Thinner della Mr. Color.
Ho anche il thinner della tamiya X20A ma ormai che la verniciatura è fatta come posso risolvere?
Tra l'altro ho dato già il clear X22 però non so il risultato.... devo scendere in cantina 😁
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ivan89 ha scritto: 3 giugno 2025, 22:01
Buona sera Ivan, il Leveling Thinner è diverso dal X-20A e come indicava Valerio permette di minimizzare o evitare quell'effetto ;)
Ciao :wave:
Hai fatto bene a stendere il lucido. Con quelle superfici molto opache ne avrai dovuto impiegare quantità maggiori... ma, a parte questo, la procedura è corretta.
Ivan89 ha scritto: 1 giugno 2025, 13:37 Buongiorno a tutti e scusate l'assenza, ma il diventare papà mi ha perso un po' di tempo
...la cosa vale più di tutte le altre direi. Auguroni :-brindisi
Bel lavoro fin qui.
Ivan89
Nome: Ivan
VorreiVolare ha scritto: 4 giugno 2025, 0:05
Ciao :wave:
Il X-20A l'ho utilizzato per il trasparente (non so perche non ho utilizzato il diluente nitro forse nella speranza che dia un risultato migliore :? ), per i colori ho utilizzato diluente nitro così come consigliato in un post "guida", però mi sa che non è più di tanto adatto.
Starfighter84 ha scritto: 4 giugno 2025, 7:08 Hai fatto bene a stendere il lucido. Con quelle superfici molto opache ne avrai dovuto impiegare quantità maggiori... ma, a parte questo, la procedura è corretta.
Per forza di cosa, con quella superficie le decal si attaccherebbero uno schifo :-bleaa
giusto perché ne stiamo parlando... ma le diluizioni da me applicate (70/30) vanno bene sia per i colori che per i trasparenti? Perché magari per risolvere il problema dovrei diminuire o aumentare la diluizione del trasparente? O mantenere la diluizione e dare più mani?
pitchup ha scritto: 4 giugno 2025, 7:14 Ciao
Bel lavoro fin qui.
Grazie mille! :-laugh :-brindisi
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Ivan89 ha scritto: 4 giugno 2025, 12:32
Ciao :wave:
Bel lavoro fin qui.
Ed io la cosa più importante non la vedo :o
È bellissimo, carissimi Auguri 🤗
Ivan89 ha scritto: 4 giugno 2025, 12:32... ma le diluizioni da me applicate (70/30) vanno bene sia per i colori che per i trasparenti? Perché magari per risolvere il problema dovrei diminuire o aumentare la diluizione del trasparente? O mantenere la diluizione e dare più mani? ...
Ciao Ivan,
https://www.youtube.com/watch?v=jYQWVnKEFRk
Ivan89
Nome: Ivan
microciccio ha scritto: 4 giugno 2025, 16:46
Ciao Ivan,
:-oook :lol: :lol:
Ivan89 ha scritto: 4 giugno 2025, 12:32 ma le diluizioni da me applicate (70/30) vanno bene sia per i colori che per i trasparenti?
Sì, confermo. Per i trasparenti sarebbe anche meglio partire da 70 e salire, gradualmente mano dopo mano, fino al 90%. L'ultimissima mano puoi darla anche solo diluente per "caramellare" le superfici e stendere ancora meglio il lucido, ma devi essere veloce, evitare colature e non rimanere troppo sullo stesso punto delle superfici.
Ivan89 ha scritto: 4 giugno 2025, 12:32 Il X-20A l'ho utilizzato per il trasparente (non so perche non ho utilizzato il diluente nitro forse nella speranza che dia un risultato migliore )
L'X-20 è molto volatile e non dà tempo al lucido di stendersi al meglio. La nitro è sicuramente meglio, ancora di più lo è il Leveling Thinner.
Ma quest'ultimo è da evitare quando utilizzi il flat perchè, asciugando lentamente, tende a lucidarsi di nuovo.
QUINDI: LEVELING OK PER TUTTO, TRANNE CHE PER L'OPACO.
Ivan89 ha scritto: 4 giugno 2025, 12:32 per i colori ho utilizzato diluente nitro così come consigliato in un post "guida", però mi sa che non è più di tanto adatto.
Va comunque bene e il suggerimento inserito nella guida rimane valido. Per certi pigmenti, come i Tamiya della serie XF, la nitro funziona ma rende le finiture gessose... come detto, meglio il Leveling a quel punto. :thumbup:
