Tornado ECR 155° Gruppo 6° Stormo - 1/72 Revell
Re: Tornado ECR 155° Gruppo 6° Stormo - 1/72 Revell
Parti avvantaggiato perchè hai già esperienza con questo stampo... il problema delle ali con le tip che puntano troppo verso il basso lo risolvi o lasci così?
P.S. io spero ancora in un tuo definitivo passaggio alla 48...!
- Madd 22
- Nome: Luca
Ciao Fabrizio
Un'ottima occasione per fare un Tornado in questo cinquantesimo anniversario. Ovviamente la scelta dell'esemplare di Ghedi è quasi d'obbligo!
Nonostante la scala non sia a me simpatica, e non conosca ovviamente lo stampo, ti auguro buon lavoro.
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
Ciao Valerio!Starfighter84 ha scritto: 5 gennaio 2024, 16:10 Parti avvantaggiato perchè hai già esperienza con questo stampo... il problema delle ali con le tip che puntano troppo verso il basso lo risolvi o lasci così?
per le ali, che saranno quelle in resina, ho fatto oggi qualche prova...sicuramente bisogna inserire degli spessori nella fusoliera per tenerle dritte, ma poi si crea una bella fessura nella zona dove si trova il perno di rotazione...devo studiarci un po' su...
sto anche studiando il cockpit in resina...non un granchè...
per la 48 arriverà!!
Ciao Luca, grazie!!Madd 22 ha scritto: 6 gennaio 2024, 12:29 Ciao Fabrizio
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
Ciao Fabrizio,
Scelta ottima, sempre bello vedere un Tornado sul tavolo di lavoro!
Ho il tuo stesso kit (ma rispetto agli aftermarket da te acquistati, ho comprato solo il muso), per cui questo wip sarà utile se arriverò un giorno a tirarlo anch'io fuori dalla scatola.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
Ciao a tuti!
in questo periodo ho fatto qualche lavoretto alla parte posteriore del kit!
ho reinciso al meglio delle mie capacità tutti i pannelli laterali della fusoliera posteriore, nel kit sono appena appena accennati, forse un problema dello stampo?
sulla deriva ho accorciato la protuberanza delle ECM (il kit fornisce quella dei prototipi e primi esemplari della Marineflieler1) e con un rod ho aggiunto la piccola antenna esclusiva dei nostri Tornado (è un filo grossina ma la lascio così)
IMG_0417 by Fabrizio Foletti, su Flickr
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr
ho poi incollato le wing gloves in resina, 1000 volte meglio di quelle del kit
e ho cominciato a vedere come risolvere il problema delle "ali stanche" : con degli spessori da mezzo millimetro incollati nella parte superiore
le ali ritornano diritte ma si formano voragini sia sopra che sotto a livello dei carapaci
to be continued!
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr ho poi incollato le wing gloves in resina, 1000 volte meglio di quelle del kit
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickre ho cominciato a vedere come risolvere il problema delle "ali stanche" : con degli spessori da mezzo millimetro incollati nella parte superiore
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickrle ali ritornano diritte ma si formano voragini sia sopra che sotto a livello dei carapaci
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickrto be continued!
Ciao Fabrizio
Personalmente pensavo che mamma Airfix quest'anno ci avrebbe fatto sognare...e invece siamo ancora qui a combattere
Hai provato eventualmente ad incollare le ali direttamente sotto al carapace??? Io a suo tempo ho risolto così sia il problema del diedro a libellula stanca che la voragine tra ala e carapace.
- Carbo178
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Aeronautico post WWII, scala preferita 1:48
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Guardando la scomposizione del kit mi viene da pensare che le ali stanche siano frutto di un gioco tra i perni e i fori delle ali, non riesci a ridurre il gioco? Magari tappando i fori e riforandoli con una punta di diametro minore
- Fly-by-wire
- Bio-Mech User
- Nome: Fabio
Ottimo intervento sulla deriva Fabrizio
Per le ali pensavo, non è che quelle in resina sono meno spesse e creano fessure più grandi?
O è proprio un problema del kit?
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
ciao a tutti!
il problema delle ali secondo me è dovuto al fatto che, essendo progettate per essere mobili, lasciano tanto spazio specialmente alla freccia minima, mentre se le mettiamo alla freccia massima secondo me gli spazi si riducono.
comunque ho risolto così: cianoacrilica a tutto spiano!
l'ho versato sul perno inferiore poi ci ho posizionato l'ala in resina e poi ho bloccato tutto con un'altra colata di colla
la voragine superiore è praticamente sparita, è rimasto un pochino di spazio inferiormente, lo sistemerò magari con un fili di milliput
per non farmi mancare nulla la deriva è completamente svergolata
ho cercato stamattina di attenuare un po' il difetto con il getto d'aria calda dell'asciugacapelli e cercando di rimetterla in linea, poi ho aggiunto uno spessore da 0.20 mm sul lato sinistro per pareggiare il dislivello
meglio di prima...
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickrper non farmi mancare nulla la deriva è completamente svergolata
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickrho cercato stamattina di attenuare un po' il difetto con il getto d'aria calda dell'asciugacapelli e cercando di rimetterla in linea, poi ho aggiunto uno spessore da 0.20 mm sul lato sinistro per pareggiare il dislivello
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickrmeglio di prima...
Senza titolo by Fabrizio Foletti, su Flickr- Poli 19
- Padawan
- Club/Associazione: MT
- Nome: Fiorenzo
ciao Fabrizio,
un gran peccato quella coda storta...sei quasi riuscito a radrizzarla mi sembra?
