Hasegawa AV-8B Harrier II Plus , 1:72
siryo1981
Che Genere di Modellista?: Modellismo statico, Aerei, Elicottero e Mezzi Militari
colori preferiti: Mr Color Aqueous
Nome: Ciro
Re: Hasegawa AV-8B Harrier II Plus , 1:72
Messaggio da siryo1981 »
DavideV ha scritto: 18 ottobre 2023, 17:51 I residui di colla si possono semplicemente scartavetrare via, a patto che sia ben asciutto (non solo al tatto, consiglio almeno mezz’ora - un’ora di attesa). Questa sarà un’operazione che ti servirà comunque per far sparire le giunture, come dicevo prima, e contribuire a dare l’illusione di un unico blocco di materiale e quindi aumentare il realismo del modello.
Purtroppo questo comporta che per forza di cose alcune pennellature spariranno, a quel punto si interviene tramite la famigerata operazione di reincisione: tramite un apposito strumento si incide la plastica nei punti giusti ricreando quelle linee che sono sparite a causa del carteggio.
ok grazie.
Ho sbagliato nello spennellare più volte sulla riga di accoppiamento.
I componenti sono stati incollati ieri e sono stati fin ora bloccati col nastro carta.
Carteggiare con grana 1200 va bene?
per la reincisione ci provo…
la carta 1200 è un po' leggerina per questo lavoro. Va bene invece per rifinire.
Io personalmente per tali lavori di sgrosso partirei da una 400/500. Una volta lisciate le zone poi passi la 1200 bagnata per rifinire e lucidare.
In ogni caso queste sono cose che capitano a chi modella :-D
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buona sera Ciro :)
Quoto quanto già detto da Davide e da Max :thumbup:
Aggiungo una cosa: lo stucco ;)
Questo è un passaggio praticamente obbligato, sono pochi i modelli che non lo richiedono :-evvai
Nella sezione Tecnica Modellistica, sottosezione Stucchi e collanti ( viewforum.php?f=153 ) troverai tantissimi argomenti in merito, ti suggerisco vivamente di dargli un'occhiata :-lino
Poi, siamo sempre qui :-D
Ciao :wave:
Domiziano
Ciao Ciro,
dalle foto anche a me pare un eccesso di colla che ha debordato. Per il futuro segui col pennellino la linea di incollaggio e limita la quantità di colla sul pennello. Meglio un secondo passaggio che una colatura.
Per riprendere le colature ti hanno già indicato come agire, quindi carta, o tela se la hai, abrasiva bagnata con movimento circolare dopo che sono perfettamente asciutte (aspetta almeno 24 ore). Riguardo la grana, diversamente da Max, eviterei di scendere troppo fermandomi alla 800 per salire poi alla 1200 per la finitura perché, di solito, queste colature non rovinano in modo grave le superfici.
Se invece le superfici sono rovinate e devi anche stuccare scegli il prodotto da usare in base alle tue preferenze (stucco classico, cianoacrilica, altro) limitando al massimo le quantità. Anche in questo caso è meglio ripassare con un secondo strato che debordare. Lascia asciugare bene e solo dopo spiana con le abrasive.
Piuttosto in foto mi sembra che i bordi delle semifusoliere facciano uno scalino. Può dipendere da deformazioni nei pezzi o imprecisione di allineamento durante il montaggio. In generale è sempre un bene eseguire molte prove a secco prima di incollare, che intervenire a posteriori. Se non puoi separare le parti dovrai intervenire su tutta la lunghezza della fessura pareggiandola con l'abrasivo e stuccando dove necessario.
Inoltre si notano i punti in cui le semifusoliere erano attaccate al telaio. Anche questi devono sparire mentre intervieni. Per il futuro prova ad eseguire dei tagli più netti con un tronchese a taglio raso che agevola molto.
siryo1981
Nome: Ciro
pitchup ha scritto: 18 ottobre 2023, 19:44 Io personalmente per tali lavori di sgrosso partirei da una 400/500. Una volta lisciate le zone poi passi la 1200 bagnata per rifinire e lucidare.
microciccio ha scritto: 19 ottobre 2023, 0:07 eviterei di scendere troppo fermandomi alla 800 per salire poi alla 1200 per la finitura perché, di solito, queste colature non rovinano in modo grave le superfici.
come detto da voi, sarà stato un eccesso nella stesura della colla, presterò maggiore attenzione nei prossimi incollaggi.
Procederò come mi avete consigliato, per fortuna dispongo di carta abrasiva di svariata granulometria.
microciccio ha scritto: 19 ottobre 2023, 0:07 Se invece le superfici sono rovinate e devi anche stuccare scegli il prodotto da usare in base alle tue preferenze (stucco classico, cianoacrilica, altro) limitando al massimo le quantità. Anche in questo caso è meglio ripassare con un secondo strato che debordare. Lascia asciugare bene e solo dopo spiana con le abrasive.
Lo stuccaggio sarà il prossimo step, dispongo del putty basic tamiya e colla cianoacrilica, ora devo capire come e quando usare uno o l’altra, mi stavo acculturando nella sezione stucchi e colle
Hai "inzuppato" un po' troppo le superfici e in alcuni punti la colla ha deformato leggermente la plastica... è meglio dare più passate leggere piuttosto che una corposa.
In ogni caso, prima di incollare, devi allineare correttamente le parti altrimenti ti ritrovi degli scalini da carteggiare come nel caso della tua fusoliera.
Adesso procedi carteggiando con la 800 bagnata... poi dovrai necessariamente applicare lo stucco sulle fessure.
Ciao Ciro,
fai molte prove a secco prima di incollare le parti ali+fusoliera.
Per risparmiare un po' di fatiche con gli stuccaggi puoi utilizzare una tecnica che è molto conosciuta tra i modellisti ma che potrebbe sempre tornare utile ricordare; è un trucchetto con la colla che stai utilizzando che permette di usare al minimo o per nulla lo stucco.
Guarda in fondo a questo post:
viewtopic.php?p=249972#p249972
siryo1981
Nome: Ciro
Starfighter84 ha scritto: 19 ottobre 2023, 8:21 Hai "inzuppato" un po' troppo le superfici e in alcuni punti la colla ha deformato leggermente la plastica...
vero, in alcuni casi ho visto anche un po’ di fumo di plastica che si scioglieva
FreestyleAurelio ha scritto: 19 ottobre 2023, 8:54 Ciao Ciro,
ho provato più volte a secco, ma le parti non combaciavano come dovevano.
FreestyleAurelio ha scritto: 19 ottobre 2023, 8:54 Guarda in fondo a questo post:
:-oook
Credo sia abbastanza improbabile che la tappo verde scateni una reazione tale da sprigionare fumo... non è un acido.
Stai usando una colla diversa?
siryo1981
Nome: Ciro
