MINI GB 23 - LEGACY HORNET - VecchioBonfa - F/A 18 A+ hasegawa vfc 12 special
vecchiobonfa
Che Genere di Modellista?: Fanatico sfegatato di aerei con una gran voglia di modellare e troppo poco tempo per farlo.
Per ora mi dedico solo alla scala 72 ma penso che in un futuro prossimo faranno comparsa anche dei 48.
colori preferiti: assolutamente i gunze
Re: MINI GB 23 - LEGACY HORNET - VecchioBonfa - F/A 18 A+ hasegawa vcf 12 special
Messaggio da vecchiobonfa »
dopodichè ho iniziato a colorare il modello e mi sono reso subito conto che i colori indicati erano assolutamente sbagliati e perciò facendo varie prove sono arrivato alla conclusione che entrambi i grigi andavano diluiti con rapporto 1 a 3 di grigio chiaro, come ho già detto la colorazione è molto semplice anche se mi ha occupato più tempo di quanto mi aspettassi.
Ho colorato i motori con alluminio e gun metal e ho anche aggiunto varie antenne e pezzi più piccoli.
E quindi adesso siamo a questo punto.
(scusate per la bassa qualità il mio telefono è discutibile)
adesso mancano solamente:
-scale
-Aim-9 (EDUARD)
-Pod ACMI (AUTOCOSTRUITO)
-gancio di arresto
tutti questi pezzi sono già assemblati e aspettano solo la fase di verniciatura oppure voglio fare dei ritocchi, però volendo posso già iniziare a mettere le decal per velocizzare i precessi, vi ricordo che ce n'è un' altro da fare ma per fortuna userò pezzi in resina e applicherò la sapienza che ho ricavato dal primo modello, se avete domande o accorgimenti sono pronto ad accoglierli, alla prossima!
E come sempre il Bonfa saluta, passa e chiude.
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao Alessandro, il mio consiglio per le foto da cell è di farle con una luce naturale, non con la luce del lampadario...
Vedendo il lavoro direi che devi curare meglio le stuccature, in particolare la giunzione tra derive e fusoliera e l'attaccatura delle piastre antiscorrimento sulle LERX.
Dici che hai dovuto modificare i colori della camo, che colori hai usato?
Ciao da Marco.
Fatto salvo per alcuni punti dove le giunzioni/reincisioni non sono del tutto a posto, il montaggio è comunque buono... contando anche che il kit ha i suoi anni sulle spalle e non è per nulla semplice da mettere insieme.
Alla fine sei stato bravo anche nel separare i timoni. ;)
Come dice anche Marco, i grigi della mimetica sembrano sbagliati... spero sia dovuto alla luce delle foto. Più che altro mi chiedo perchè hai già montato tanti pezzi potenzialmente molto a rischio (come i carrelli e il serbatoio) quando ancora devi procedere con i lavaggi (se sei intenzionati a farli) e con le decal.
vecchiobonfa
Carbo178 ha scritto: 10 dicembre 2023, 22:38 Ciao Alessandro, il mio consiglio per le foto da cell è di farle con una luce naturale, non con la luce del lampadario...
beh oggi finalmente c'è un po' di sole e un po' di tempo e quindi posso riscattare le foto a luce naturale, eccole:
forse un po troppa poca luce ma si avvicina molto di più a come è colorato effettivamente rispetto alle foto a luce gialla.
Carbo178 ha scritto: 10 dicembre 2023, 22:38 Dici che hai dovuto modificare i colori della camo, che colori hai usato?
Starfighter84 ha scritto: 11 dicembre 2023, 9:08 Come dice anche Marco, i grigi della mimetica sembrano sbagliati... spero sia dovuto alla luce delle foto.
A me sembra si avvicini abbastanza ai colori originali, ma ditemi voi.
I colori sono quelli indicati dalle istruzioni ma come ho già detto li ho entrambi diluiti con un grigio chiaro, ecco i colori:
a destra il grigio più scuro
al centro il grigio per diluire
a sinistra il grigio più chiaro
Ora mi metto a finire i pochi pezzi che mi mancano e se riesco ve ne mando anche la foto
A dopo(spero)
I codici sono corretti Alessandro.... le vernici sono quelle.
Ciao Alessandro, nei carrelli posteriori c’è un errore che non so se sia dovuto al montaggio o cannati da Hasegawa. Per gli esemplari A/C ma specie sul tuo, i pistoni degli ammortizzatori sono montati/messi al contrario: lo stantuffo (la parte cromata per intenderci) deve stare nella parte superiore cioè verso il vano e non dalla parte della ruota. Piccolo particolare che a volte scappa alla nostra attenzione ;)
vecchiobonfa
Bonovox ha scritto: 17 dicembre 2023, 19:42 Ciao Alessandro, nei carrelli posteriori c’è un errore che non so se sia dovuto al montaggio o cannati da Hasegawa. Per gli esemplari A/C ma specie sul tuo, i pistoni degli ammortizzatori sono montati/messi al contrario: lo stantuffo (la parte cromata per intenderci) deve stare nella parte superiore cioè verso il vano e non dalla parte della ruota. Piccolo particolare che a volte scappa alla nostra attenzione ;)
microciccio ha scritto: 18 dicembre 2023, 17:21 Ciao Alessandro,
Francesco Occhio di Falco :cool: ha individuato un particolare quasi invisibile. Se vai alla fonte della foto ne trovi altre che possono risultare utili.
wow, non so neanche come hai fatto ad accorgertene in quei 7 pixel di foto, però si hai perfettamente ragione, sono andato a colorare ciò che pensavo andasse colorato di alluminio senza prendere alcun riferimento e sinceramente da come potete anche vedere nella foto in fondo non mi sarei mai detto che era quella la parte in alluminio, nel secondo F 18 starò attento a ricordarmi questo dettaglio.
vecchiobonfa ha scritto: 18 dicembre 2023, 23:58
devo dire che ultimamente anche, io usando i colori 307 e 308, mi sono accorto che contrastavano pochissimo. Ho risolto aggiungendo un po' di blu al 36320 (quello più scuro), giusto un'ombra ma tale da dargli un po' di spinta in più.
Una domanda : perchè la "gobba" del tuo F18 ha un tono differente dal resto?
Torna a “Mini G.B. 2023”
